混凝土试块养护方法恒温恒湿养护箱试件养护1、采用标准养护的试件,应在温度 20-5℃的环境中静置一昼夜至两昼夜, 然后编号、拆模,拆模后应立即放入温度为-20土2℃,相对湿度95%以上的标准养护室中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,一彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。2、标准养护龄期为 28d。3、大体积混凝土养护龄期为 60d.符合标准:GB177-85普通商品混凝土在同一配合比下,每100立方米混凝土取样不少于一次(同条件、标养、拆模);低于100立方米时,取样也不得少于一次。如果在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土数量超过1000立方米,在每200立方米混凝土中,样品不应少于一次采样(建议多做几组)。抗渗性混凝土试块(1)连续浇注混凝土量低于500立方米时,应留置两组(12块)抗渗试块。(2)每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。(3)如所使用的材料、配合比或施工方法发生变化,仍然按上述规定留置。(4)抗渗试块应在浇注地点制作,留置的两组试块中的一组(6块)应在标养室内养护,另一组(6块)与现场条件相同下养护,养护期不少于28天。砂浆试块同盘砂浆只制作一组(每组3个70.7×70.7×70.7立方体试件)标准养护试件。砂浆强度等级相同、配合比相同、原材料相同,每一楼层或250m³砌体砂浆为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不应少于一组。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土试块养护方法恒温恒湿养护箱》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土试块养护方法检测,参考标准《暂无》,《混凝土试块养护方法恒温恒湿养护箱》用到的仪器有恒温恒湿混凝土标准养护箱SHBY-60B。
