水泥胶砂试件制备时的振实成型试验方法:目的:水泥胶砂振实台的制造工艺完全满足标准,由中国建材科学院水泥所设计,是标准“水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-1999"规定的设备,适用于水泥胶砂试件制备时的振实成型试验方法:振实台安装在高度约400mm的混凝土基座上。混凝土体积约为0.25m3、重约600kg。需防外部振动影响振实效果时,可在整个混凝土基座下放一层厚约5mm天然橡胶弹性衬垫。并注意机体应有良好的用电安全接地。将振实台用地脚螺钉固定在基座上,安装后成水平状态,可用高度尺校正振实台台面四角的高度在1mm以内,长度方向水平在0.5mm以内、仪器底座与基座之间安铺一层新鲜厚砂浆以保证它们完全接触。同时也可用此方法调整台面和臂杆呈水平。待水泥胶砂凝结硬化后拧紧地脚螺钉,注意拧紧力应基本一致,防止设备变形,台面(5)抬起,凸头与定位套不应有卡阻现象,若发现有卡阻现象,一般是水平未校准、应寻找原因后校准。使用与维护:1、操作前应拿掉定位套,检查各运动部件是否运动自如,电控部分是否正常,加注润滑油后开机空转,检查一切正常方可使用。每次使用前必须拿掉定位套。2、接通电源前,带锁开关SW处于闭关状态(即按钮弹出位置)。按下开关并锁住,电机运转,电子计数器从零计数,当到60次时停转。再次操作,可按放两次SW,即能重复执行。3、本电路由于不用电源变压器,电路部分都与电源电压有关,外壳必须保证安全接地(认真检查电源插头座的PE黄绿线是否安全接地,而不是接电源零线。水泥胶砂振实台,胶砂试体成型振实台,水泥胶砂试体成型振实台,4、有油杯的地方加注润滑油,凸轮表面涂薄机油以减少磨损。5、使用后应清扫仪器上的各种杂物,保持清洁,并将定位套放与原位,以免台面受力而影响中心位置。6、仪器经过一段时间使用后,如振幅变大超差,可用随机所附垫圈进行调整。具体方法是将止动器固定螺钉松开,取出止动器,将垫圈放入下面重新将固定螺钉上紧。7、振幅检验:a、将随机所附14.7mm检验块放入凸面与止动器之间,用手拨动凸轮,凸轮应与轴承相接触。b、同样方法用15.3mm检验块放入,则凸轮与轴承不应接触,满足以上两个条件即仪器振幅为合格。方可进行工作。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《水泥胶砂试件制备时的振实成型试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥胶砂试件制备时的振实成型试验检测,参考标准《暂无》,《水泥胶砂试件制备时的振实成型试验方法》用到的仪器有新标准水泥胶砂振实台震实台ZS-20荣计达仪器。
