紫外线耐侯试验箱塑料材料光老化试验一个完整的UV测试条件包括哪些?灯管类型辐照强度( irradiation)非光照类型(冷凝和喷淋) (condensation and spray)光照和非光照时的温度光照和非光照的时间测试总时间或测试循环次数。实验室UVA-340灯的辐照度:0.68W/m2@ 340nm相当于夏季正午的阳光,得到快速的效果;1.38W/m2@340nm两倍于太阳最大值,得到快速的效果;0.35W/m2@340nm相当于三月/九月的日光,适合普通测试或较低UV光强的测试实验室UVB-313灯的辐照度:0.67W/m2@340nm;1.23W/m2@ 340nm非常快速的测试,应用于质量控制或耐久性好的材料测试;0.48W/m2@ 340nm UVB-313灯管执行SAE J2020标准时的长时间光照。气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及它分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄娈开裂、脱皮、脆化、 强度降低及分层、即使是内的光及通过玻璃窗透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料、染 料等褪色或变色。 紫外线加速耐候试验机 1、光老化测试的目的是什么? 通过模拟光长期暴露作用的加速试验,以获得材料耐候性的结果。 2、什么是荧光紫外灯( UV lamp)? 发射 400nm 以下紫外光的能量至少占总输出光能80%的荧光灯 。 UV 测试主要考虑紫外光对于产品的影响,其波长范围300-400m; 3、UV灯管类型有哪些? 共有两种类型的 UV灯管: UVA-340,UVB-313 4、不同类型的 UV 灯管用途有何不同? UVA-340:模拟阳光中的紫外线部分,主要用于户外产品的心光老化试验。 UVB-313:广泛应用于耐久性材料的快速、、节省的测试,会加速材料的老化。 UVA-351:用于模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分,主要用于室内。 5、一个完整的 uV 测试条件包括哪些? 灯管类型 辐照强度( irradiation) 非光照类型(冷凝和喷淋) (condensation and spray) 光照和非光照时的温度 光照和非光照的时间 测试总时间或测试循环次数。 实验室 UVA-340 灯的辐照度: 0.68W/m2@ 340nm 相当于夏季正午的阳光,得到快速的效果; 1.38W/m2@340nm 两倍于太阳最大值,得到快速的效果; 0.35W/m2@340nm 相当于 三 月/九月的日光,适合普通测试或较低 UV 光强的测试 实验室 UVB-313 灯的辐照度: 0.67W/m2@340nm; 1.23W/m2@ 340nm 非常快速的测试,应用于质量控制或耐久性好的材料测试; 0.48W/m2@ 340nm UVB-313 灯管执行 SAE J2020标准时的长时间光照。 ASTM G154-2006 非金属材料 UV 荧光灯暴露照射 ISO 4892.3-2006 塑料实验室光源暴晒方法第3部分:荧光紫外灯 GB/T16422.3-1997 塑料实验室光源暴晒方法第3部分:荧光紫外灯 7、QUV 紫外线老化机相关测试参数是多少? 黑板温度:光照时50~85°C,黑暗时 40~60°C; 辐照强度:0.25~1.55W/m2/nm;. 样品板尺寸:150*75*5mm(共48个样品板) 冷凝用来模拟实际生活中露水停留在材料上时的状态,但是试验设备并不能完全模拟露水,因为露水中含有丰富的 氧;喷淋用来模拟材料在雨水下的状态。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《紫外线耐侯试验箱塑料材料光老化试验解决方案》,该方案主要用于橡胶制品中老化性能检测,参考标准《暂无》,《紫外线耐侯试验箱塑料材料光老化试验解决方案》用到的仪器有东莞皓天紫外光加速老化试验机。
