橡胶制品老化测试方法老化试验箱:目的:检验橡胶制品在不同温度下的老化程度,提前模拟该轮胎在高低温环境下是否会出现质量问题,主要是爆胎等一系列质量产生的事故。设备:老化试验箱测试方法如下:高低温交变湿热试验-70℃~150℃测试轮胎的材质变化具体参数:需要经过-70℃~150℃的环境下测试轮胎的材质变化。轮胎高低温测试:一种用来评估轮胎性能的测试方法,通过模拟轮胎在不同温度下的行驶状态来检验轮胎在不同温度下的性能表现热空气老化法1.准备好测试样品和老化测试设备,将样品放置于老化设备内,注意样品间要保持一定的间距;2.调整老化设备的温度和湿度,使其符合测试要求;3.将样品在设备内老化一定时间后取出,进行测试分析。热空气老化法具有操作简单、效果明显的优点,适用于大多数橡胶制品的老化测试。光照老化法光照老化法是一种模拟自然光照环境下的橡胶制品老化测试方法,1.准备好测试样品和老化测试设备,将样品放于老化设备内,注意避免样品之间互相遮挡;2.调整老化设备的光照强度和温度,使其符合测试要求;3.将样品在设备内老化一定时间后取出,进行测试分析。光照老化法的优点是模拟环境较为真实,但测试结果受到环境因素的影响较大,不适用于所有橡胶制品。水热老化法水热老化法是一种通过模拟水热环境下的老化过程进行测试的方法1.准备好测试样品和老化测试设备,将样品放于老化设备内,注入一定量的水,注意样品之间不能重叠;2.将老化设备加热至一定温度,使其符合测试要求;3.将样品在设备内老化一定时间后取出,进行测试分析。水热老化法具有操作简单、成本较低的优点,适用于耐热性能要求不高的橡胶制品。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶制品老化测试方法老化试验箱》,该方案主要用于橡胶制品中老化性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品老化测试方法老化试验箱》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器。
