当前位置: 橡胶制品 > 老化性能 > 方案详情
臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法
检测样品 橡胶制品
检测项目 老化性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
臭氧老化是针对橡胶和一些塑料对臭氧敏感的特点,采用环境模拟的方法加速橡胶被臭氧老化的过程,以测试橡胶产品的抗老化性能的一种技术。
臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法:臭氧老化是针对橡胶和一些塑料对臭氧敏感的特点,采用环境模拟的方法加速橡胶被臭氧老化的过程,以测试橡胶产品的抗老化性能的一种技术。臭氧主要存在于大气层中同温层之下的臭氧层中(距离地表20公里),但在地表大气中也存在稀薄的臭氧(主要来源于闪电等自然放电现象和光化学反应:汽车尾气中的NOx在紫外线的照射下形成游离氧结合氧分子形成臭氧等)。由于一些塑料材料与大多数橡胶材料对臭氧的敏感特性,就算是稀薄的臭氧也会使一些塑料材料与大多数橡胶材料出现龟裂的情况。为了解决这个问题,进行臭氧老化试验就十分重要了。臭氧试验的目的:臭氧是大气中极其稀少的气体,但它对塑料材料的破坏力极强,臭氧能与塑料材料化学结构中的不饱和键以及还原性基团发生不可逆转的化学反应,导致塑料材料发生氧化降解,从而失去使用的价值。塑料材料的臭氧老化试验通常在臭氧老化试验箱内进行,试验所需要的臭氧由臭氧发生器提供,其浓度可通过混合器与空气混合进行调节,臭氧的浓度一般根据材料实际使用所处的环境条件来确定。另外,臭氧老化箱内的温度、湿度等因素也可进行调节,从而达到试验的目的,进而获取材料的耐臭氧老化性能以及臭氧老化行为与规律。制备试样:1.GB/T 13642 、GB/T 7762的哑铃标准式样要求应该由两端为12mm*12mm的正方形和中间宽为5mm,长为50mm的长条构成。2.DIN53509:宽式样的宽度不小于10mm,厚度为2.0mm±0.2mm。窄式样的哑铃标准式样要求应该由两端为6.5mm*6.5mm的正方形和中间宽为2±0.2mm,长为50mm
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法》,该方案主要用于橡胶制品中老化性能检测,参考标准《暂无》,《臭氧老化试验箱测试橡胶老化过程方法》用到的仪器有PCT高压加速老化试验箱高温高压蒸煮仪 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
