当前位置: 橡胶制品 > 老化性能 > 方案详情
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱
检测样品 橡胶制品
检测项目 老化性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
臭氧老化实验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱:试验目的:测试橡胶产品的耐老化能力。试验介绍:一种将试样在静态拉伸应变或动态拉伸应变条件下暴露于含有恒定臭氧浓度和恒温环境中的老化试验方法,该方法多用于评估橡胶的耐臭氧性能,利用环境模拟的手段加速橡胶被臭氧老化的过程,从而测试橡胶产品的耐老化能力。试验原理:臭氧是大气中极其稀少的气体,但它对塑料材料的破坏力极强,臭氧能与塑料材料化学结构中的不饱和键以及还原性基团发生不可逆转的化学反应,导致塑料材料发生氧化降解,从而失去使用的价值。塑料材料的臭氧老化试验通常在臭氧老化试验箱内进行,试验所需要的臭氧由臭氧发生器提供,其浓度可通过混合器与空气混合进行调节,臭氧的浓度一般根据材料实际使用所处的环境条件来确定。另外,臭氧老化箱内的温度、湿度等因素也可进行调节,从而达到试验的目的,进而获取材料的耐臭氧老化性能以及臭氧老化行为与规律。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱》,该方案主要用于橡胶制品中老化性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶产品的耐老化能力测试方法臭氧老化试验箱》用到的仪器有高低温恒温恒湿箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
