加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用(根据中华人民共和国公安部标准GN14-82)一、原理检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。二、使用仪器1. 旋转粘度计2. 恒温水浴3. 温度计:分度值0.5℃三、 实验步骤1. 将附加器(0号转子)安装在ChemTron PREMIUM多功能旋转粘度计上。2. 取接近20℃的泡沫液20ml注入粘度计的套筒中。3. 把套筒装在粘度计上,调整粘度计的高度,使套筒标线以下的部分浸入JULABO CORIO CD-201F通用加热制冷循环浴槽 中,并调整粘度计高度至水平。4. 在20℃±0.5℃恒温20分钟后,以适宜的转数(使指针的指示值在20-90之间)进行测定。读数乘以系数即为泡沫液粘度。四、结果计算取两次实验结果的平均值作为测定结果,其误差不得超过仪器本身误差。(注:当粘度超过100厘泊时,用1号转子为宜)加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂 实验方法-泡沫液粘度测定中的作用 (根据中华人民共和国公安部标准GN14-82) 一、原理 检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火 剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料 与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和 泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。 二、使用仪器 1.旋转粘度计 2.恒温水浴 3.温度计:分度值0.5℃ ChemTron PREMIUM 多功能旋转粘度计 JULABO CORIO CD-201F 通用加热制冷循环浴槽 三、实验步骤 1.将附加器(0号转子)安装在ChemTron PREMIUM 多功能旋转粘度计上。 2. 取接近20℃的泡沫液 20ml注入粘度计的套筒中。 3.把套筒装在粘度计上,调整粘度计的高度,使套筒标线以下的部分浸入 JULABO CORIO CD-201F 通用加热制冷循环浴槽中,并调整粘度计高度至水平。 4.在20℃±0.5℃恒温 20分钟后,以适宜的转数(使指针的指示值在20-90之间)进行测 定。读数乘以系数即为泡沫液粘度。 四、结果计算 取两次实验结果的平均值作为测定结果,其误差不得超过仪器本身误差。 (注:当粘度超过100厘泊时,用1号转子为宜)
关闭产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的》用到的仪器有JULABO FP89-HL超低温恒温器 、ChemTron MD52实验室薄膜蒸发系统及分子蒸馏系统、ChemTron VISCO 370 自动运动粘度测量系统、ChemTron PHYSICS 1000高精度数字温度检测仪表、高纯氮气集中供气系统 WIND XL 500H、ChemTron Vdose4200液体注射泵 / 分注器、JULABO FP50-HE通用加热制冷循环浴槽。
