一、方案设计依据• DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准(河北省地方标准)• GB 16171-2012炼焦化学工业污染物排放标准(代替 GB16171-1996)• GB16297-1996大气污染物综合标准• GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法• HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则• JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范• DB44/T 1947—2016 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求- 广东省地方标准• HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)• HJ/T 76-2007 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法• HJ/T212-2017污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准• HJ/477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集仪技术要求二、系统指标及特点2.1 整体组成介绍采样单元:由采样探头、采样管、废气预处理装置和采样泵等组成。将废气进行粉尘过滤及水分干燥后,输送到气体控制器。气体控制器:由流量计、气路切换电磁阀等部件组成。分析单元:由光离子化检测器、数据处理器等组成。控制单元:由数据处理与存储、数据显示与查询、状态显示与查询、通讯等硬件与软件控制系统组成。其他辅助设备:包括仪器设备所需要的机柜、平台和安装固定装置等。2.2 使用环境指标环境温度:-30~50℃;相对湿度:0~100%,冷凝环境下均可;大气压:86~106kPa,标准大气压;供电电压:AC 220±10%V;电源频率:50±0.5Hz;抗干扰能力:具备电场抗干扰能力和抗干扰气体功能。2.3 系统指标及特点监测气体:TVOC检测原理:PID光离子原理测量范围:0-1、0-5、0-10、0-20、0-50、0-100、0-200、0-500、0-1000ppm输出信号:4-20mA电流信号输出,可连接各种报警器、PLC、DCS系统;RS-485数字信号输出,可实现在电脑上查看现场数据(外置电脑和软件为选配);数据传输:模拟电流信号传输(标配);网口TCP/IP协议传输,可通过组网实现远距离传输(选配);GPRS(4G)无线传输,内置模块,通过移动、联通、电信网络信号传输(标配,可采用公网或专网),可带短信提醒功能(选配,须为公网);零点漂移:≤±1.5mg/m³;量程漂移:≤±2.5mg/m³;重 复 性:≤±2%;检测精度:≤±3%(F.S);历史数据存储:≥2年。检 出 限:≤河北省地方行业排放限值单位值的10%;传感器寿命:>1年(以24小时连续监测计);预热时间:<100S;响应时间:≤20S;监测方式:泵吸式+过滤;工作流量:0.5L/min安装方式:壁挂式\立杆式;防护等级:IP67;2.4 仪器特点·完善的设备预处理系统·设备自检功能·高精度的样气分析系统·完备的对外接口2.5超标报警装置功能数据采集功能:具有数据采集功能,周期性采集污染数据。数据通信功能:具有数据通讯功能,能够将采集的数据传输到中心平台。数据存储功能:自动将所采集的数据保存于存储卡中。数据显示功能:显示现场设备的工作状态,实时显示污染物排放数据。具有断电复位功能:停电复位后,仪器能自动恢复到原来的工作状态。仪器报警功能检查:仪器开机后,观察仪器有无报警声和报警灯是否闪烁,以及检查仪器的报警设定点。三、系统集成建设3.1 系统选点方案1、 依据HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则,无组织排放点位需设立监控点和监测点。(1)规定在无组织排放源下风向设监测点、同时在排放源上风向设参照点。(2)在单位周界设监控点。2、 依据DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准,监测点位设置在生产车间或窗口、或生产设备外1m,距离地面1.5m以上位置。3、 依据DB44/T 1947—2016 固定污染源 挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器(PID)法技术要求,监测点位于或接近排气筒中心区域。3.2 仪器介绍3.2.1产品简介ZWIN-PVOC06 TVOC在线报警器是针对工业生产过程中温湿度过大,且现场存在油水、粉尘混合的复杂环境的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包括预处理单元、气体分析和数据处理显示传输三大部分。系统采用智能化高性能气体传感器,具有安装方便,测量精度高,可靠性好,响应速度快,抗干扰能力强等特点。可广泛应用于车间界、厂界、固定源报警器等有毒害气体的监测。3.2.2仪器原理ZWIN-PVOC06 TVOC在线报警器采用光离子化(PID),使用紫外灯作为光源,使得空气中有机物和无机物电离,但N2、O2、CO2、H2O、CO、CH4等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过监测电流强度来反映TVOC的浓度。3.2.3仪器组成采样单元由采样探头、采样管、废气预处理装置和采样泵等组成。将废气进行粉尘过滤及水分干燥后,输送到气体控制器。气体预处理控制系统由流量计、气路切换电磁阀、恒温恒湿控制器等部件组成。由防腐蚀和低吸附性能的材料构成,不因气样的腐蚀和吸附而对测定结果造成影响,并具有粉尘过滤功能,在废气温度高于40 ℃、相对湿度大于85%的情况下,采用预处理装置,保持侦测器清洁、恒温恒湿环境。气体检测器由光离子化检测器、数据处理器等组成。控制单元由数据处理与存储、数据显示与查询、状态显示与查询、通讯等硬件与软件控制系统组成。数据传输数据传输系统,通过模拟通道、开关通道、数字通道(RS232/485)与报警器仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过4-20mA\GPRS/CDMA/ADSL等网络将数据远传至监控中心或业主DCS中心。其他辅助设备包括仪器设备所需要的机柜、平台和安装固定装置等。PID 报警器技术方案 TVOC 在线报警系统技术方案 一、方案设计依据 DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准(河北省地方标准) GB 16171-2012 炼焦化学工业污染物排放标准(代替 GB16171-1996) GB16297-1996 大气污染物综合标准 GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 JJF 1172-2007 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 DB44/T 1947—2016固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离 子化检测器 (PID) 法技术要求-广东省地方标准 HJ/T 75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T 76-2007 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T212-2017 污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准 HJ/477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集仪技术要求 二、系统指标及特点 2.1整体组成介绍 采样单元::由采样探头、采样管、废气预处理装置和采样泵等组成。将废气进行 粉尘过滤及水分干燥后,输送到气体控制器。 气体控制器:由流量计、气路切换电磁阀等部件组成。 分析单元:由光离子化检测器、数据处理器等组成。 控制单元::由数据处理与存储、数据显示与查询、状态显示与查询、通讯等硬件 与软件控制系统组成。 其他辅助设备:包括仪器设备所需要的机柜、平台和安装固定装置等。 2.2使用环境指标 环境温度:-30~50℃; 相对湿度:0~100%,冷凝环境下均可; 大气压:86~106kPa,标准大气压; 供电电压: AC 220±10%V; 电源频率:50±0.5Hz; 抗干扰能力:具备电场抗干扰能力和抗干扰气体功能。 2.3系统指标及特点 监测气体:T TVOC 检测原理: PID光离子原理 测量范围:0-1、0-5、0-10、0-20、0-50、0-100、0-200、0-500、0-1000ppm 输出信号:4-20mA 电流信号输出,可连接各种报警器、PLC、DCS 系统; RS-485 数字信号输出,可实现在电脑上查看现场数据(外置电脑和 软件为选配); 数据传输:模拟电流信号传输(标配); 网口 TCP/IP 协议传输,可通过组网实现远距离传输(选配):; GPRS (4G) 无线传输,内置模块,通过移动、联通、电信网络信号传 输(标配,可采用公网或专网),可带短信提醒功能(选配,须为公网); 零点漂移:≤±1. 5mg/m²; 量程漂移:号=≤±2.5mg/m²; 重复性:≤±2%; 检测精度:三:≤±3%(F.S); 历史数据存储:≥2年。 检出限: ≤河北省地方行业排放限值单位值的10%; 传感器寿命:>1年(以24小时连续监测计); 预热时间: <100S; 响应时间:≤20S; 监测方式:泵吸式+过滤; 工作流量: 0.5L/min 安装方式:壁挂式\立杆式; 防护等级: IP67; 2.4仪器特点 ·完善的设备预处理系统 ·设备自检功能 ·高精度的样气分析系统 ·完备的对外接口 2.5超标报警装置功能 数据采集功能:具有数据采集功能,周期性采集污染数据。 数据通信功能::具有数据通讯功能,能够将采集的数据传输到中心平台。 数据存储功能: 自动将所采集的数据保存于存储卡中。 数据显示功能:显示现场设备的工作状态,实时显示污染物排放数据。 具有断电复位功能:停电复位后,仪器能自动恢复到原来的工作状态。 仪器报警功能检查:仪器开机后,观察仪器有无报警声和报警灯是否闪烁,以及 检查仪器的报警设定点。 三、系统集成建设 3.1系统选点方案 1、依据 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则,无组织排放点位 需设立监控点和监测点。 (1)规定在无组织排放源下风向设监测点、同时在排 放源上风向设参照点。(2)在单位周界设监控点。 2、依据 DB13 2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准,监测点位设置在 生产车间或窗口、或生产设备外1m,距离地面1.5m以上位置。 3、依据 DB44/T 1947—2016 固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统 光离子化检测器 (PID)法技术要求,监测点位于或接近排气筒中心区域。 3.2仪器介绍 3.2.1产品简介 ZWIN-PVOC06 TVOC 在线报警器是针对工业生产过程中温湿度过大,且现场 存在油水、粉尘混合的复杂环境的集预处理和气体监测的系统解决方案,系统包 括预处理单元、气体分析和数据处理显示传输三大部分。系统采用智能化高性能 气体传感器,具有安装方便,测量精度高,可靠性好,响应速度快,抗干扰能力 强等特点。可广泛应用于车间界、厂界、固定源报警器等有毒害气体的监测。 3.2.2仪器原理 ZWIN-PVOC06 TVOC 在线报警器采用光离子化 (PID),使用紫外灯作为光源,使得空气中有机物和无机物电离,但N2、02、CO2、H2O、CO、CH4等不被电离。电离产生的电子和带正电的离子在电场作用下,形成微弱电流,通过监测电流强 度来反映 TVOC 的浓度。 3.2.3仪器组成 采样单元 由采样探头、采样管、废气预处理装置和采样泵等组成。将废气进行粉尘过 滤及水分干燥后,输送到气体控制器。 气体预处理控制系统 由流量计、气路切换电磁阀、恒温恒湿控制器等部件组成。 由防腐蚀和低吸附性能的材料构成,不因气样的腐蚀和吸附而对测定结果造 成影响,并具有粉尘过滤功能,在废气温度高于40℃、相对湿度大于85%的情 况下,采用预处理装置,保持侦测器清洁、恒温恒湿环境。 气体检测器 由光离子化检测器、数据处理器等组成。 控制单元 由数据处理与存储、数据显示与查询、状态显示与查询、通讯等硬件与软件 控制系统组成。 数据传输 数据传输系统,通过模拟通道、开关通道、数字通道 (RS232/485)与报 警器仪表实现无缝连接,进行本地数据采集、存储、处理与展示,并通过 4-20mA\GPRS/CDMA/ADSL 等网络将数据远传至监控中心或业主 DCS中心。 其他辅助设备 包括仪器设备所需要的机柜、平台和安装固定装置等。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《智易时代TVOC报警器技术方案》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《智易时代TVOC报警器技术方案》用到的仪器有智易时代厂界TVOC在线监测报警仪ZWIN-PVOC06。
