当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
【智易时代】石化行业网格化项目方案
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石化行业作为国民经济的支柱产业,为社会发展提供必要的石油能源和化工产品,但同时也属于重点工业污染源。其中大气污染以无组织排放形式为主,污染物主要为种类繁多的高浓度挥发性有机气体VOCs,给生态环境和人体健康带来极大危害。 我们旨在利用工业园区专用VOC在线监测系统对XXX石化企业进行全面监测,设立专属的企业污染物排放管理档案,实时监测企业污染状况,及时发现疏漏节点,寻找最适合的治理技术,最终实现完成VOCs治理的计划方针。
1、 概述1.1项目依据本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:• 《固定源废气监测技术规范》HJ/397 • 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》 HJ/T75-2007• 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T76-2007• 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157  • 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ/T212 • 污染源在线自动监控(检测)数据采集传输仪技术要求HJ477• 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ732• 建筑物防雷设计规范 GB50057• 钢结构施工质量验收规范 GB50205• 自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093• 电气装置安装工程电缆线路及验收规范 GB50168• 外壳防护等级(IP代码)GB4208• 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ/T38-1999• 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996• 《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》GB/T 14677• 《环境空气苯系物的测定固定吸附/热脱附气相色谱法》HJ 583~2010• 《中华人民共和国国家标准恶臭污染物排放标准》GB 14554-93• 《固定污染源废气检测技术规范》HJ/T 397• 《大气污染物无组织排放监测技术指导》HJH/T• 《大气污染物综合排放标准》GB16297-19962、 项目背景石化行业作为国民经济的支柱产业,为社会发展提供必要的石油能源和化工产品,但同时也属于重点工业污染源。其中大气污染以无组织排放形式为主,污染物主要为种类繁多的高浓度挥发性有机气体VOCs,给生态环境和人体健康带来极大危害。3、 建设方案3.1建设目标在此项目中,我们旨在利用工业园区专用VOC在线监测系统对XXX石化企业进行全面监测,设立专属的企业污染物排放管理档案,实时监测企业污染状况,及时发现疏漏节点,寻找最适合的治理技术,最终实现完成VOCs治理的计划方针。3.2建设原则此次XXX石化企业VOC在线监测项目建设凭借技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、低成本、低维护量作为基本原则,进行系统构架设计。• 技术的先进性• 架构合理性• 经济性• 实用性• 可维护性• 安全性• 规范性4、 系统概述根据污染物来源建立石化行业的网格化监控系统,区域网格化监控系统采用单元网格管理法的方式,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立“横向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台,应用、整合多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源排放的基础之上,采用基于高斯算法模型进行开发。实时统计各监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发,建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。4.1系统架构系统采用四层架构,包括数据采集层、基础支撑层、数据资源层和应用层。数据采集层通过VOCs监测设备实时获取监测对象的各类原始数据,并将采集到的不同传输协议的数据转换成统一格式上送至监控中心软件平台,实现监测结果、设备运行状态等数据及时自动上报;基础支撑层处理数据管理与交换业务,包括从监测子站工控机及其它源采集数据,对采集的数据进行存储、处理、分析以及备份等;数据资源层包括对采集的空气质量数据和业务应用数据进行分类和管理,为功能展示层提供支持。系统在应用层可以进行最终监测结果的展示,实时数据、统计分析、历史查询、预报预警等。4.2整体环境监测硬件产品该仪器是我公司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的产品,主要用于本项目中厂界、周边VOCs的监测,包括所在地主导风向的上风向和下风向厂界布设的点位和靠近居民区方向布设的点位以及园区内可能存在的排放泄漏节点周边布设的点位等。通过监测数据结合气象条件分析污染扩散趋势和污染源排放特点,实现厂区内及周边污染排放掌控及溯源,项目的有效实施,最终实现面源、边界和重点区域的全覆盖监测。这款产品的名称为ZWIN-PVOC08光离子化扩散式VOC在线监测仪,采用节能供电,降低能耗,也可选择市电,可同步集成其他敏感气体传感器和气象五参数传感器。结合无线通讯技术,实现实时数据监测,将环境大数据汇集到“云平台”,为网格化平台提供数据基础;此设备体积轻小,外形美观,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有最佳的可追溯性。用户可根据自身需求对ZWIN-PVOC08(扩散式)所测量的参数自定义。不仅可以监测VOC气体的浓度也可扩展二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM10、PM2.5)等的监测。产品特点:• 标准的技术路线,根据国家相关标准要求提供完整的配置系统• 扩散式采样,开放式气路结构,超宽测量范围,量程自由设定• 智能的温度和零点补偿算法,使仪器表现出更加优良的性能• 可检测数千种气体,广谱性检测,内置气体库,方便用户选择• 多种信号输出• 体积小、重量轻、超智能、标准化、模块化• 友好的人机操作界面,7寸液晶显示,支持触屏操作• 本地报警指示,可选配一体化声光报警器• 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。• 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。4.3治理后VOCs监测硬件产品4.3.1产品概述本产品属于质量型监测仪器,不仅具有灵敏度高、线形范围宽的特点,而且对操作条件变化相对不敏感,稳定性好。特别适合做常量或微量的常规分析,因为响应快所以与毛细管分析技术配合使用可完成痕量的快速分析,是气相色谱仪器中应用最广泛的一种,但由于成本相对较高,且需要站房建设等因素,所以在本项目中主要用于园区内污染源治理后排放气体浓度的监测。4.3.2产品特点⊙ 全自动在线式非甲烷总烃分析系统具有精确控制、数据采集、积分计算、数据上传等功能。⊙ 可实现意外断电且恢复供电后,微电脑、仪器控温、仪器分析,数据上传等功能会全面自启动。⊙ 可实现FID意外灭火后自动断掉氢气,并报警。⊙ 可同时分析全烃、甲烷、苯系物等多种气体。⊙ 可通过简洁的界面操作完成色谱组分的标定、分析、实时显示、维护等功能。⊙ 软件界面简洁,使用方便。4.4软件平台4.4.1技术实现有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。4.4.2功能介绍1)实时监测2) 历史数据3)数据分析4)系统管理5) 系统账户五、案例 天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Techknology Co.,Ltd. fi 石化行业网格化项目方案 nso zmj i sof e in m 、概述 1.1顶目依据 if os in 本系统的设计、制造、验收规范主要按下列标准和技术规范进行:w Z 《固定源废气监测技术规范》HJ/397 o s ni ◇ 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》 HJ/T75-2007w Z ◇ 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行))>HJ/T76-2007 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157 fiSo n ◇ <污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准>HJ/T212 ◇污染源在线自动监控(检测)数据采集传输仪技术要求HJ477 ◇固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法 HJ732 i 2f os ◇建筑物防雷设计规范 GB50057 in wZ inS o 1wZ ◇ 钢结构施工质量验收规范 GB50205 ◇ 自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093 if os ni w ◇ 电气装置安装工程电缆线路及验收规范 GB50168 Z if o ◇外壳防护等级(IP代码) GB4208 s n ◇ 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法>HJ/T38-1999 f ◇ 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 ◇ 《空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法》GB/T 14677 m in sof t ◇ 《环境空气苯系物的测定固定吸附/热脱附气相色谱法>HJ 583~2010 ◇ 《中华人民共和国国家标准恶臭污染物排放标准>GB 14554-93 ◇ <《固定污染源废气检测技术规范》HJ/T 397 《大气污染物无组织排放监测技术指导》HJH/T 《大气污染物综合排放标准》GB16297-19966 ofis winZ in s m Tf o nSi 二 、项目背景 w 石化行业作为国民经济的支柱产业,为社会发展提供必要的石油能源和化工 产品,但同时也属于重点工业污染源。其中大气污染以无组织排放形式为主,污 SOf n 染物主要为种类繁多的高浓度挥发性有机气体 VOCs, 给生态环境和人体健康带 来极大危害。 T 三 、建设方案 O nSui InT if o 3.1建设目标 s jin 在此项目中,我们旨在利用工业园区专用 VOC 在线监测系统对 XXX石化企业 进行全面监测,设立专属的企业污染物排放管理档案,实时监测企业污染状况,及时发现疏漏节点,寻找最适合的治理技术,最终实现完成 VOCs治理的计划方 针。 Zwi ns o 3.2建设原则 此次 XXX 石化企业 VOC 在线监测项目建设凭借技术先进、系统实用、结构合 理、产品主流、低成本、低维护量作为基本原则,进行系统构架设计。 技术的先进性 架构合理性 经济性 if os inw 实用性 Z fto insu 可维护性 Z if os inw 安全性 Z if os inw 规范性 Z if os 四、系统概述 inw Sof f 根据污染物来源建立石化行业的网格化监控系统,区域网格化监控系统采用 单元网格管理法的方式,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立“植向 到边、纵向到底”的区域网格化监控平台,应用、整合多项智慧环保技术,在全 面掌握、分析污染源排放的基础之上,采用基于高斯算法模型进行开发。实时统 计各监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况,来分析与推测区域内 整体的排放情况。实现对 VOCs 排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放 源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统 等先进技术,整合、共享、开发,建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域 在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制 定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。 Tin so f SO Tn 4.1系统架构 系统采用四层架构,包括数据采集层、基础支撑层、数据资源层和应用层。 ins o f m 数据采集层通过 VOCs 监测设备实时获取监测对象的各类原始数据,并将采 集到的不同传输协议的数据转换成统一格式上送至监控中心软件平台,实现监测 结果、设备运行状态等数据及时自动上报; OfiS 基础支撑层处理数据管理与交换业务,包括从监测子站工控机及其它源采集 数据,,对采集的数据进行存储、处理、分析以及备份等; inS o wZ 数据资源层包括对采集的空气质量数据和业务应用数据进行分类和管理,为 功能展示层提供支持。 系统在应用层可以进行最终监测结果的展示,实时数据、统计分析、历史查 询、预报预警等。 fio in s i f 4.2整体环境监测硬件产品 o S ofi ins insm 该仪器是我公司推出的一款用于提供室外空气污染物实时、准确监测的产 品,主要用于本项目中厂界、周边 VOCs的监测,包括所在地主导风向的上风向 和下风向厂界布设的点位和靠近居民区方向布设的点位以及园区内可能存在的 排放泄漏节点周边布设的点位等。通过监测数据结合气象条件分析污染扩散趋势 和污染源排放特点,实现厂区内及周边污染排放掌控及溯源,项目的有效实施,最终实现面源、边界和重点区域的全覆盖监测。 in S w offs m in 这款产品的名称为 ZWIN-PVOC08光离子化扩散式 VOC在线监测仪,采用节能 供电,降低能耗,也可选择市电,可同步集成其他敏感气体传感器和气象五参数 传感器。结合无线通讯技术,实现实时数据监测,将环境大数据汇集到“云平台”为网格化平台提供数据基础;此设备体积轻小,外形美观,安装方便,其成本比 基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有最 佳的可追溯性。 用户可根据自身需求对 ZWIN-PVOC08(扩散式)所测量的参数自定义。不仅 可以监测 VOC气体的浓度也可扩展二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM10、PM2.5)等 的监测。 sof e winZ 产品特点: 标准的技术路线,根据国家相关标准要求提供完整的配置系统 地址:天津华苑产业区海泰发展六道海泰绿色产业基地M6座 电话:022-23778895 Zwinsof i ●扩散式采样,开放式气路结构,超宽测量范围,量程自由设定 ff o 智能的温度和零点补偿算法,使仪器表现出更加优良的性能 s n u i f t so in m 可检测数千种气体,广谱性检测,内置气体库,方便用户选择 多种信号输出 体积小、重量轻、超智能、标准化、模块化 友好的人机操作界面,7寸液晶显示,支持触屏操作 Zwi nso f i o s n 本地报警指示,,可选配一体化声光报警器 i u Z 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报 和发布。 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对 VOCs 排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算, VOCs 排放源解析等功能。 fi in S o 4.3治理后 VOCs 监测硬件产品 sof i inw Z i f o s 智EF I D -VOC在月皮测系捷 n im 乡 fiso inw Z sof i winZ fio s Zwi n Jin sof t O f i tf os in 4.3.1产品概述 Zw fi nso m in sof t 本产品属于质量型监测仪器,不仅具有灵敏度高、线形范围宽的特点,而且 对操作条件变化相对不敏感,稳定性好。特别适合做常量或微量的常规分析,因 为响应快所以与毛细管分析技术配合使用可完成痕量的快速分析,是气相色谱仪 器中应用最广泛的一种,但由于成本相对较高,且需要站房建设等因素,所以在 本项目中主要用于园区内污染源治理后排放气体浓度的监测。 fto sof e winZ inSO 1 地址:天津华苑产业区海泰发展六道海泰绿色产业基地M6座电话:022-23778895 sof i in u sof t in u e win S Z ins o uZ in S ofi tf o s n 4.3.2产品特点 T o insm ◎全自动在线式非甲烷总烃分析系统具有精确控制、数据采集、积分计算、数 据上传等功能。 Tins ofi ◎可实现意外断电且恢复供电后,微电脑、仪器控温、仪器分析,数据上传等 功能会全面自启动。 in s w 创 )可实现 FID意外灭火后自动断掉氢气,并报警。tf o s O f ◎)可同时分析全烃、甲烷、苯系物等多种气体。 ◎可通过简洁的界面操作完成色谱组分的标定、分析、实时显示、维护等功能。 )软件界面简洁,使用方便。 m in sof f n 4.4软件平台 i 0S 4.4.1技术实现 Ti n f17SO 有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。 T f os n 4.4.2功能介绍 i w Z ins o m ft inso sof i in w ffo in s 1)实时监测 1SO T o insu Z sof i inw Z fr nso 2)历史数据 tf os in u o inSm inu i ins o f w f2O ofi insw Z ofis inw Z 地址:天津华苑产业区海泰发展六道海泰绿色产业基地M6座电话:022-23778895 fio s Ti n fio sin w in s w in S Of jins o m fiso inZw ofis inw Z oft ins sof i inw Z fyso in w ns01wiZ ofi in S 3)数据分析 r o s jin不 Jf d in sof i Z ui nso f i ins o uZ 4)系统管理 1o jin s u 2018年3月27日 星期二 一 T ofis inw Z sof i inu ins oi m in s w in S Of 地址:天津华苑产业区海泰发展六道海泰绿色产业基地M6座电话:022-23778895 Zwi nso f2 s of i wi n Z oft ins sof T winZ sof i in u ofts n y ins o f u ins o uZ F i refax C 0018技 术支持 :天 津包器时代科纹发展有限公 司|服 骨热线 :022-23778895 5) 系统账户 fio in s ins o k w ofts uin in s w 五、案例 1 0 5 m jin sof t Sof L win S Z o fi s inw o jins/m L inso f in S Of 1winsofi Zwinso ff n sofi Z winsofi f Zwinsof i u insof i 2Zwinsof i Zuinsof 2 Zwinsofi 22Zwinsofi Zwinsof i Zwinsof i 22Zwinsofi 2Zwinsof i 地址:天津 华苑 产业 区海 泰发 展六 道海 泰绿 色产 业基 地M 6座 Zwinsof i 2 Zwinsof i n SO 1 乡minsoff 22Zwinsofi 2 nsofi 2Zwinsof i 电话 :022-23778895
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】石化行业网格化项目方案》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】石化行业网格化项目方案》用到的仪器有智易时代污染源挥发性有机物在线监测系统ZWIN-FVOCs06。
我要纠错
推荐专场
相关方案
