一、项目背景制药工业VOC及恶臭污染产生情况根据生产及排放特征分为化学合成类、发酵类、提取类、中药类、生物工程类、混装制剂类等六类,VOC及恶臭污染产生和影响程度也基本依次降低,前3类是主要的污染源。VOC及恶臭来源:药物合成、生物发酵、溶剂运输贮存及回收、产品提取、精制干燥及废水处理、固体废物收集处置等过程中会产生各类VOCs及恶臭污染物,可分为发酵尾气、有机废气、恶臭废气、酸碱废气等。VOC对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统,甚至会导致白血病的产生。因此,实时监测VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进一步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力,为环境治理添砖加瓦。二、项目依据《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)《关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知》(环发[2012]11号)《环境空气质量预报预警方法技术指南(第一版)》关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知(环发[2012]130号)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);储油库大气污染物排放标准(GB20950-2007);汽油运输大气污染物排放标准(GB20951-2007);加油站大气污染物排放标准(GB20952-2007);合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008);《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号);《中华人民共和国环境保护部公告(2013年第59号)环境空气细颗粒物综合防治技术政策》;《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号;《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)三、项目设计本方案的建设目标是利用我公司成熟的VOC监测仪,可以对治理前后VOC气体进行实时监控,对超标排放及时报警通知,并作出相应措施。系统除了满足不同场合下气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功能,一旦系统全部完善,将形成VOC气体的监测、监控、预警、预报体系,以信息化推动制药厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突发事故的应急处理能力。3.1系统配置VOC气体报警控制系统是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,VOC气体探测器安装于气体易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,VOC气体传感器检测制药厂废气排气口中VOC气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的VOC气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,VOC气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器做出反应,发出声光报警信号,提醒相关人员采取相应措施,同时信号通过导线传至控制器,然后通过联动控制器启动电磁阀、驱动风机等外联设备,及时把VOC危险气体排放,自动排除隐患。3.2系统功能●标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;●优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。●科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。●精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;●先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。●引领全球PID发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第三代本安型PID传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感器互换,支持离线标定;●PID自清洗专利技术:确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命;●独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪器具有敏锐嗅觉:●超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到ppb级:●3G开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快10s,免维护时间有效延长;●智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能;●可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择;●多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus、三级开关量输出(常开/常闭可选);四、VOC监测设备ZWIN-PVOC06 VOC在线监测设备传统的VOC气体检测仪,一般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而基于光离子检测原理的固定式VOC(PID)监测仪则很好的解决了此类问题,反应快速,且不存在中毒现象,甚至可以作为低至PPB级别的VOC气体检测仪。ZWIN-PVOC06 VOC监测设备采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体出口管道,进入仪器内部的气体先后通过螺旋式冷凝器、疏水器、除湿器等单元进行降温过滤。最后进入智能PID有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量出气体中的VOCs浓度。整套系统由气态污染物VOCs浓度监测、无线传输,数据采集三个子系统组成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块化结构,组合方便,能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。4.1技术指标传感器类型PID光离子气体种类TVOC采样方式泵吸式气体量程0.01~100ppm0.1~1000ppm精确度≤±5%FS分辨率10ppb,100ppb,1ppm(可选)重复性≤±2%FS零点漂移≤±2%FS/6h跨度漂移≤±5%FS/6h工作温度-20~70℃响应时间T90<5s工作湿度20~90%RH(无凝结)输出信号RS485数字信号(链接配备智易软件的工控主机可个人电脑)工作电压12-36VDC功率1.5W4.2功能特点·检测快速、实时显示数据,超标预警;·灵敏度高,测量范围宽,可以适用各种工况;·通讯兼容性强,提供多种通讯协,除了和环保部门数据联网也可为工厂提供监测数据;·自带现场校准功能,针对不同工况可现场比对校准;·拥有国标和国际单位的结果显示;·自带管路清洗功能,使设备保养简单化;·软件简单实用,报警、查询、传输等功能一应俱全。五、数据管理平台1、实时前端数据采集与显示;2、专业GIS地理信息监控与管理,独立GIS引擎,兼容百度/谷歌地图;3、多种报表功能,简化用户人工统计,优化工作流程,支持多层次地图显示及信息管理;4、支持设备集中管理远程配置、升级;5、支持多种终端和操作系统,满足客户移动办公要求;(Windows/IOS/Android);6、支持系统级别分布式部署,媒体转发服务器可分布式部署,负载均衡。六、软件应用平台6.1概述有机挥发物在线监测系统应用平台体系结构如下:采集服务实现对系统监控组网、网络通信协议、网络接口服务、网络平台管理、监控数据远程实时采集等软件的集成,并为数据服务层提供数据支持。数据服务实现对数据库软件平台、数据服务(Web Services、DCOM组件、数据接口服务、中间件等)软件的集成,并为应用软件层提供数据支持。WEB应用实现对组态应用软件、工具软件、各类人机界面软件、WEB发布软件的集成,从而最终满足用户对系统的需求。6.2技术实现有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。实时监测 数据查询数据报表 数据分析设备管理 用户管理Zwinsofi天津智易时代科技发展有限公司 Tianjin Zwinsoft Techknology Co., Ltd. 制药厂 VOc 在线监测系统建设方案 一、项目背景 制药工业 VOC 及恶臭污染产生情祝 根据生产及排放特征分为化学合成类、发酵类、提取类、中药类、生物工程 类、混装制剂类等六类, VOC 及恶臭污染产生和影响程度也基本依次降低,前3类是主要的污染源。 VOC 及恶臭来源:药物合成、生物发酵、溶剂运输贮存及回收、产品提取、精制干燥及废水处理、固体废物收集处置等过程中会产生各类 VOCs 及恶臭污染 物,可分为发酵尾气、有机废气、恶臭废气、酸碱废气等。 VOC 对人体的伤害很大,会引起慢性中毒,损害肝脏和神经系统,,甚至会 导致白血病的产生。因此,实时监测 VOC浓度,根据监测结果检验治理成果,帮助企业进 一 步改进完善生产工艺及治理装置,同时通过整合各类地理信息资源 和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测 数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直 观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能 力,为环境治理添砖加瓦。 二、项目依据 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》 (国发(2013)37号) 《关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的通知》(环发[2012]11号)《环境空气质量预报预警方法技术指南(第一版)》 关于印发《重点区域大气污染防治“十 二 五”规划》的通知(环发[2012]130号)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996); 储油库大气污染物排放标准(GB20950-2007); 汽油运输大气污染物排放标准(GB20951-2007); 加油站大气污染物排放标准(GB20952-2007); 合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008); 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发(2011)35号); 《中华人民共和国环境保护部公告(2013年第59号)环境空气细颗粒物综合防 治技术政策》; 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发(2009)130号) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发【2012】98号; 《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》 (环办 (2013)10号) 三、项目设计 本方案的建设目标是利用我公司成熟的 VOC 监测仪,可以对治理前后 VOC 气体进行实时监控,对超标排放及时报警通知,并作出相应措施。 系统除了满足不同场合下气体浓度监测监控要求外,还可以实现预警预报功 能,一 旦系统全部完善, 将形成 VOC 气体的监测、监控、预警、预报体系,以 信息化推动制药厂区有害气体监控业务与应急响应水平,全面提升安全生产与突 发事故的应急处理能力。 3.1系统配置 VOC 气体报警控制系统是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制 器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制, VOC气体探测器安装于气体易 泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器, VOC 气体传感器检测 制药厂废气排气口中 VOC 气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的 VOC气体 浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器, VOc气体浓度越高,,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器做出反 应,发出声光报警信号,提醒相关人员采取相应措施,同时信号通过导线传至控 制器,然后通过联动控制器启动电磁阀 、驱动风机等外联设备,及时把 VOC危 险气体排放,,自动排除隐患。 3.2系统功能 标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统; 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和 发布。 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对 VOCs 排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算, VOCs 排放源解析等功能。 精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力 和探测灵敏度; 先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。 引领全球 PID 发展趋势:采用自主研发的、拥有多项国际专利的第 三 代本安型 PID 传感器,响应时间更快,抗湿性能更强,测量范围大;无需工具可实现传感 器互换,支持离线标定; PID 自清洗专利技术::确保仪表的长期稳定工作,延长传感器使用寿命; 独有的泵吸式采样:内置强力采样泵,监测范围大,响应、恢复时间短,使仪 器具有敏锐嗅觉: 超宽测量范围,量程自由设定:测量精度达到 ppb级: 3G 开放式气路结构:使检测范围扩大2倍,响应时间加快 10s,免维护时间有 效延长; 智能的温度和零点补偿算法:使仪器表现出更加优良的性能; 可检测数千种气体:广谱性检测,内置气体库,方便用户选择; 多种信号输出:可微调标准4~20mA(三线制)、RS485 Modbus s 、、三级开关量 输出(常开/常闭可选); 四、VOC监测设备 ZWIN-PVOC06 VOC 在线监测设备 传统的 VOC 气体检测仪,一 般采用催化燃烧的传感器进行检测,此类传感 器对碳5以上的气体反应较缓慢,且容易造成传感器中毒,而基于光离子检测原 理的固定式 VOC (PID) 监测仪则很好的解决了此类问题,反应快速,且不存在 中毒现象,甚至可以作为低至PPB 级别的 VOC气体检测仪。 ZWIN-PVOC06 VOC 监测设备采用泵吸式采样方式,可直接连接烟道等气体 出口管道,进入仪器内部的气体先后通过螺旋式冷凝器、疏水器、除湿器等单元 进行降温过滤。最后进入智能 PID 有机气体检测仪,经过先进的光谱技术,测量 出气体中的 VOCs 浓度。 整套系统由气态污染物 VOCs 浓度监测、无线传输,数据采集 三 个子系统组 成,结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。系统采用模块 化结构,组合方便,能够与企业内部的 DCS 和环保部门的数据系统通讯。 4.1技术指标 传感器类型 PID 光离子 气体种类 TVOC 采样方式 泵吸式 气体量程 0.01~100ppm0.1~1000ppm 精确度 ≤±5%FS 分辨率 10ppb, 100ppb, 1ppm(可选) 重复性 ≤±2%FS 零点漂移 ≤±2%FS/6h 跨度漂移 ≤±5%FS/6h 工作温度 -20~70℃ 响应时间 T90≤5s 工作湿度 20~90%RH (无凝结) 输出信号 RS485 数字信号(链接配备智易软件的工控主机可个人电脑) 工作电压 12-36VDC 功率 1.5W 4.2功能特点 ·检测快速、实时显示数据,超标预警; ·灵敏度高,测量范围宽,可以适用各种工况; ·通讯兼容性强,提供多种通讯协,除了和环保部门数据联网也可为工厂提供监 测数据; ·自带现场校准功能,针对不同工况可现场比对校准; ·拥有国标和国际单位的结果显示; ·自带管路清洗功能,使设备保养简单化; ·软件简单实用,报警、查询、传输等功能一应俱全。 五、数据管理平台 1、实时前端数据采集与显示; 2、专业 GIS 地理信息监控与管理,独立 GIS 引擎,兼容百度/谷歌地图; 3、多种报表功能,,简化用户人工统计,优化工作流程,支持多层次地图显示及 信息管理; 4、支持设备集中管理远程配置、升级; 5、支持多种终端和操作系统,满足客户移动办公要求; (Windows/IOS/Android); 6、支持系统级别分布式部署,媒体转发服务器可分布式部署,负载均衡。 六、软件应用平台 6.1概述 有机挥发物在线监测系统应用平台体系结构如下: 采集服务实现对系统监控组网、网络通信协议、网络接口服务、网络平台管 理、监控数据远程实时采集等软件的集成,并为数据服务层提供数据支持。 数据服务实现对数据库软件平台、数据服务 (Web Services、DCOM 组件、数据接口服务、中间件等)软件的集成,并为应用软件层提供数据支持。 WEB 应用实现对组态应用软件、工具软件、各类人机界面软件、WEB发布 软件的集成,从而最终满足用户对系统的需求。 6.2技术实现 有机挥发物在线检测系统应用平台软件主要包括实时监测、数据采集存储、预警报警、统计分析、数据管理、系统设置等模块。 实时监测 数据查询 数据报表 流水号 发布时间 有效性 VOC 温度 湿度 42790043 2018-1-2011:09 1 177 23.2 21.8 42790017 2018-1-2011:08 1 180 23.2 21.8 42789991 2018-1-2011:07 1 180 23.2 21.8 42789949 2018-1-2011:06 1 180 23.2 21.8 42789902 2018-1-2011:05 1 181 23.2 21.8 42789873 2018-1-2011:04 1 181 23.2 21.8 42789847 2018-1-2011:03 1 185 23.2 21.8 42789828 2018-1-2011:02 1 190 23.2 21.8 数据分析 设备管理 用户管理
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《【智易时代】制药厂VOC在线监测系统建设方案》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《【智易时代】制药厂VOC在线监测系统建设方案》用到的仪器有 智易时代VOCs在线报警监测仪ZWIN-PVOC。
