仪器和设备气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,FID检测器,可程序升温。顶空装置:中仪宇盛HS-80型 全自动顶空进样器试剂和材料标准溶液:市售有证11种挥发性有机物标准系列(5、10、20、40、60、80ng/mL,样品体积为10mL) 仪器参考条件顶空参考条件:平衡温度:80℃;取样针90℃;阀箱温度:120℃;管线温度:140℃;平衡时间:30min;加压0.5min;进样0.06min;反吹时间3min;GC循环时间:30min;进样间隔:32.3min。气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:250℃;色谱柱:TVOC专用柱(50m*0.32mm*1.0um);柱前压:0.07MPa;分流流量:6mL/min;升温程序:初始温度40℃,保持3min,5℃/min升至150℃,保持2min。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京中仪宇盛科技有限公司为您提供《顶空毛细管柱气相色谱法 测定生活饮用水11种挥发性有机物 解决方案》,该方案主要用于饮用水中11种挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《顶空毛细管柱气相色谱法 测定生活饮用水11种挥发性有机物 解决方案》用到的仪器有全自动顶空进样器HS-80。
