当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
医用输液袋热合强度测定法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取(15.0士0.1) mm宽的试样各5条。 复合袋:如图1所示,分别在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取(15.0±0.1)mm 宽的试样10条
         医用输液袋的材质以聚丙烯/聚闪烯/聚丙烯三层共挤膜主体,采用共挤出工艺,不使用黏合剂所形成的s层输液用膜,输液治疗作为疾病治疗的重要手段和临床用药的重要途径,在药物治疗和用药途径方面占有重要的、不可替代的地位,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00102005三层共挤输液用膜(Ⅰ)、袋的标准为您提供输液袋热合强度的测定法。检测设备:        ETT-AM电子拉力试验机测试要求:热合强度(袋)照热合强度测定法(YBB00122003)中复合袋的方法测定,每个热合部位的均值均不得低于20N/15mm.试样制备:根据产品项下规定的热合条件,将试样在热封仪上进行热合。从热合中间部位纵向、横向裁取(15.0士0.1) mm宽的试样各5条。复合袋:如图1所示,分别在复合袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上裁取(15.0±0.1)mm 宽的试样10条,各部位取样条数相差不得超过一条。展开长度(100士1) mm,若展开长度不足(100士1) mm时,可按图2所示,用胶粘带粘接与袋相同材料,使试样展开长度满足(100土1) mm要求。试样应在温度(23±2)℃,相对湿度50%士5%环境中放置4小时以上,并在此条件下进行试验。试验步骤:取试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300士20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。(拉力试验机示值误差应在士1%之内。)若试样l断在夹具内,则此试样作废,另取试样补傲。结果判定试验结果,材料以纵向、横向5个试样的算术平均值,复合袋以不同热合部位10个试样的平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用输液袋热合强度测定法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用输液袋热合强度测定法》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、摩擦系数仪PCF-03普创paratronix、PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
