在许多情况下,显微镜研究的重点是微观结构与材料性能之间的相关性。金属的微观结构对强度和耐腐蚀性等性能有显著的影响。 因此,借助显微镜对微观结构进行详细研究对金相学科以及工业应用极为重要。金相学用于研究铜、钛、铁、钢和各种合金的金属。对基本金属进行特殊处理,以便为特定应用做好准备并改善其特性,例如通过添加合金元素。 现在都可以使用 INNOVATEST 软件Metalloscope™ 1模块,进行定量可靠地研究。 该模块正在轶诺大多数高端硬度计上运行*。例如FALCON 800G2, FALCON 5100G2等硬度计. FALCON 800G2基本上是一种正置的亮场和暗场显微镜。反射光亮度场的对比法非常适合分析腐蚀表面的微观结构。通过识别晶界,可以得出关于晶粒度、相组织和结构成分的结论。在腐蚀之前,杂质和结构成分,如铸铁中的石墨,变得可见反射光暗场显示了机械表面故缺陷如断裂点、孔隙、杂质,以及裂纹、划痕和孔洞。结合FALCON 800G2自动化,本系统让硬度测试和材料检测非常高效。METALLOSCOPETM 金相学 软件 对 基 本 金属 进 行 特 殊 处 理 ,以 便 为 特定 应 用做 好 准备并 改 善其特 性 ,例 如通过添 加合金元素 。 FALCON 800G2 的物镜使硬度计成为一台出色的高度自动化的金相显微镜。金相研究在金属和钢 铁制造过程、航空航天和汽车工业、机械工程、建筑以及大量工业和消费品的制造中都至关重要。 无 论 是探 伤 、开 发 新型 合 金材料,还是 质 量 控 制以 确保 钢 的 纯 度,显 微镜 检 查在每 个 金相实 验 室都 必 不 可 少 。在 严 格 的 标准和 规 范中都 规 定要 测 量某些参 数 (例 如 体积 分数 、涂 层厚度和 晶 粒 尺寸 )。 金相 学用于研 究 铜 、钛 、铁 、钢和 各 种 合 金 的金 属 。现 在都 可 以使 用 I N NOVA T E S T 软 件 Meta llo s c o p e "1模 块,进行 定量可 靠地 研 究 。该模块正在轶诺 大 多 数 高端硬度 计上 运 行 *。“(软件Meta l l oscope"1的 特征取决于特定的硬度 计 型号)。 金属 的 微 观 结构对强度和 耐 腐蚀 性 等性 能 有显著 的 影 响。因此,借 助 显微 镜对 微 观 结构 进 行 详 细 研究对 金 相 学 科 以 及工 业 应用极 为 重要 。 在许多情况下,显微镜研究的重点是微观结构与材料性能之 间的 相关性 。 体积分数 体积分数 多种 方 法 相 结合 ;示 例 样 本由 铁 素体 (黑 色 材 料 )和 奥氏体 (白 色 材 料 )组 成 ,像累 计 计 算 法基 于直 方图 引 导的 图 像 闷 值 计 算 ,除 了手动 问 值 外,还 有 两 种 自 动间 值 算 法。使 用 叠 加 网 格 进 行 网 格 计 算 法 ,每 个 栅格 点 都 可 以 指 定 给 黑 色 材 质 或 白 色 材质 ,初始 值 (黑 色 或 白 色 )自 动 分 配 ,但 可以手 动 切 换 。通 过 定 义 网 格 点 的 数量或 网 格 日日 来 计 算 网格 位 置 。 涂层厚度 涂层厚度: 计算 涂层的 厚度,可 以 是单一 厚 度或 带 标 准信 差的平均厚度或涂 层 轮廓。使用两条平 行 线计 算,得 出的 涂 层 厚 度 是 线 之 间 的距 离 。卡 线可以 转动 角度 ,自 动 或 手 动 。涂 层 轮 廓 :基于 多 个 测 量 点的涂层 厚 度 计 算 ,轮 廓边缘是 半 自 动绘 制 的,潮量 点 数 可 由 用户选择。 F A LCON 800G 2基 本 上 是一 种 正 置 的 亮场和 暗 场 显微镜 。反 射光 亮度场 的 对 比法 非 常 适 合分 析 腐蚀表 面的 微 观结 构 。通 过识 别 晶 界,可 以 得 出 关 于 晶 粒度、相组织和结构 成分的 结 论。在腐蚀之 前,杂质和结 构 成 分 ,如 铸 铁中的石墨 ,变 得可见
关闭产品配置单
荷兰轶诺为您提供《硬度计中的金相显微镜模块对金属材料进行定量金相分析》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《硬度计中的金相显微镜模块对金属材料进行定量金相分析》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计 | 布洛维多功能硬度计NEMESIS 5100 G2、维氏硬度计布氏硬度计配件/物镜。
