热喷涂涂层的金相样品制备方法 热喷涂是将熔融状态的喷涂材料,通过高速气流使其雾化喷射在零件表面上,形成喷涂层的一种金属表面强化技术。利用这种技术,使工件表面形成牢固的覆盖层,我们叫它“涂层”,有了这层特殊的涂层,使工件表面获得了不同硬度、耐磨强度、耐腐性、耐热性、隔热性、绝缘性、导电性、密封性、抗氧化性、消毒、防微波辐射等各种特殊物理、化学性能。来满足络种不同的应用要求。 金相检测是用来评价涂层质量的重要手段之一,通过金相检测,可以直观的观察到涂层的组织结构、涂层的如孔洞、裂纹、夹杂物等缺陷情况,以及涂层与基体结合情况,从而判定涂层的质量优劣。 我们以应用较为广泛的 TSC 和 TBC 金属防腐涂层为例,来探讨其金相样品的制备方法。 切割取样没有特殊要求,大尺寸砂轮切割、线切割都可以,我们这个样品采用的是线性精密切割。镶嵌主要采用低粘度环氧树脂的真空渗透冷镶嵌法,这样不会对涂层因压力而损坏涂层空洞的空间形貌,因此不会采用热压镶嵌。一般切割和镶嵌都没有什么问题,主要在研磨和抛光工序的控制,是关系到样品制备质量的关键,高质量的样品能真实反应其组织结构信息,为所分析的部件的整体提供准确数据,从而做出更准确的判断。 QMAXIS制样专家经过反复的实践,总结了 TSC 和TBC 金属防腐涂层金相样品的四步制备法,分享给朋友们,以供参考。 在放大倍数180x,明场下的涂层微观相片 依据实践制备经验,总结了四步法 TSC和 TBC 金属防腐涂层制样程序,具体如下: 步骤 研磨耗材 磨盘转数 rpm 磨盘转向 加载力N 时间 min : sec 润滑剂 第一步 45p MetDGD 金刚石磨盘金属粘结 300 反向 22 直至磨平 水 第二步 9um PolyPaste & MonoDia金刚石悬浮液 配合 PlanCloth 抛光布 200 反向 22 4 DiaFluid抛光冷却润滑液 第三步 3pm PolyPaste & MonoDia金刚石悬浮液 配合SilkCloth 抛光布 150 反向 25 3 DiaFluid抛光冷却润滑液 第四步 0.05um AluminaPrep 氧化铝悬浮液配合 MicroMet 抛光布 150 反向 30 3 QMAXIS抛光冷却润滑液 注意:在使用金刚石抛光悬浮液时,不能太少,否则会降低磨削效率减缓抛光过程,划痕很难去除,另外要使用润滑剂,以免因润滑不足导致发热而损坏试样表面;并且加载力也要控制适才好。 以上四步法制备法,是我们实验室比较常用的方法,其他方法也有很多,依据涂层的成分不同,检测目的不同及个人的制备经验和习惯不同都会存在差异。如您需要详细了解或有疑难问题需要 QMAXIS 应用工程师的支持,欢迎和我们联系,也欢迎您到 QMAXIS的实验室亲自体验。 金相检测是用来评价热喷涂涂层质量的重要手段之一,通过金相检测,可以直观的观察到涂层的组织结构、涂层的如孔洞、裂纹、夹杂物等缺陷情况,以及涂层与基体结合情况,从而判定涂层的质量优劣。我们以应用较为广泛的TSC和TBC金属防腐涂层为例,来探热喷涂涂层金相样品的制备方法。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《热喷涂涂层中涂层组织结构检测方案(磨抛机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《热喷涂涂层中涂层组织结构检测方案(磨抛机)》用到的仪器有美国MetLab手动单盘金相抛光机、美国QMAXIS金刚石磨盘。
