恒温恒湿箱避免干烧的解决方案 可程式恒温恒湿箱在运行温湿度自然环境时,为什么会出现干烧报警的情况,这是因为设备的空气加湿器内太热过载,保护器检测到发热管温度大于我们设置的标准温度,从而传送过热数据信号到控制板上,造成控制器把干烧的报警传送出去,设备自动保护启动关机情况。下面我们来看下,是什么原因使得设备出现这种情况,又是如何避免的呢? 1、设备的加湿系统供水出现问题 设备内的供水系统没有按正常给空气加湿器供应水,这样一来空气加湿器内发热管开展加温,很快导致干烧警报的出现。 加湿供水问题分2点: 1)空气加湿器供水电源开关毁坏或是遭受影响; 空气加湿器是不是加温,是由空气加湿器水道的浮球液位计来操纵的,当空气加湿器内水位线做到一定部位,浮球液位计抵达限制,传出液位仪抵达数据信号给控制板,控制板得出加温数据信号,发热管刚开始加温。当浮球液位计毁坏或是因脏污粘附在表层时,没法一切正常工作中,会出現误警报,这时必须拆换新的浮球液位计或是拆下来浮球液位计开展清理。 2)设备内水泵突然不在运行了; 供水水泵不在转行,有可能是水泵被毁坏,必须立即拆换新的水泵;也有可能是水泵控制回路出現问题,导致离心水泵沒有了供电系统,因此离心水泵不工作,必须查看离心水泵电源电路,开展检修; 2、设备出现过热保护系统出現警报 过热保护装置是用于检测发热管溫度的,当过热保护系统毁坏时,没办法按正常检测溫度会导致出现错误警报,则必须拆换新的过热保护装置。 恒温恒湿箱避免干烧的解决方案 可程式恒温恒湿箱在运行温湿度自然环境时,为什么会出现干烧报警的情况,这是因为设备的空气加湿器内太热过载,保护器检测到发热管温度大于我们设置的 标准温度,从而传送过热数据信号到控制板上,造成控制器把干烧的报警传送出去,设备自动保护启动关机情况。下面我们来看下,是什么原因使得设备出现这种情况,又是如何避免的呢? 1、设备的加湿系统供水出现问题 设备内的供水系统没有按正常给空气加湿器供应水,这样一来空气加湿器内发 热管开展加温,很快导致干烧警报的出现。 加湿供水问题分2点: 1)空气加湿器供水电源开关毁坏或是遭受影响; 空气加湿器是不是加温,是由空气加湿器水道的浮球液位计来操纵的,当空气 加湿器内水位线做到一定部位,浮球液位计抵达限制,传出液位仪抵达数据信号给 控制板,控制板得出加温数据信号,发热管刚开始加温。当浮球液位计毁坏或是因 脏污粘附在表层时,没法一切正常工作中,会出現误警报,这时必须拆换新的浮球 液位计或是拆下来浮球液位计开展清理。 2)设备内水泵突然不在运行了; 供水水泵不在转行,有可能是水泵被毁坏,必须立即拆换新的水泵;;也有可能 是水泵控制回路出現问题,导致离心水泵沒有了供电系统,因此离心水泵不工作, 必须查看离心水泵电源电路,开展检修; 2、、设备出现过热保护系统出現警报 过热保护装置是用于检测发热管溫度的,当 过热保护系统毁坏时,没办法按正 常检测溫度会导致出现错误警报,则必须拆换新的过热保护装置。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿箱避免干烧的解决方案》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿箱避免干烧的解决方案》用到的仪器有皓天耐温湿度高低温检测箱大型机款THC-030F、东莞皓天高低温实验箱小型SM-13.5l、皓天沙尘试验箱RDP-IP5.6X-1000、皓天高低温交变试验箱水冷型THE-030PF。
