怎么选择冷热冲击试验箱的容积规格 很多客户采购冷热冲击试验箱不知道如何选择设备的规格容积,下面是一些小建议,希望可以对大家有所帮助 1、当被测产品(部件、部件、零件或整机)置于冷热冲击试验箱中进行试验时,为了确保被测产品周围的大气能够满足试验规范中规定的环境条件,设备工作室的大小在外形尺寸之间应遵循以下几点: 2、被测产品的体积(W×D×H)不得超过冷热冲击试验箱有效工作空间的20~35%,厂家建议为20%。 3、推荐对于在试验过程中会变热的产品,建议选择不超过30%。 4、比例被测产品迎风面与该侧设备总面积之比不应大于35-50%,建议为35%。 5、被测产品外表面与设备内壁之间的距离至少为10cm~15cm。厂家推荐15cm。 怎么选择冷热冲击试验箱的容积规格 很多客户采购冷热冲击试验箱不知道如何选择设备的规格容积,下面是一些小 建议,希望可以对大家有所帮助 1、当被测产品(部件、部件、零件或整机)置于冷热冲击试验箱中进行试验时,为了确保被测产品周围的大气能够满足试验规范中规定的环境条件,设备工作室的 大小在外形尺寸之间应遵循以下几点: 2、被测产品的体积(WXDXH)不得超过冷热冲击试验箱有效工作空间的20~35%,,厂家建议为20%。 3、推荐对于在试验过程中会变热的产品,建议选择不超过30%。 4、比例被测产品迎风面与该侧设备总面积之比不应大于 35-50%,建议为35%。 5、被测产品外表面与设备内壁之间的距离至少为 10cm~15cm。厂家推荐 15cm。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《怎么选择冷热冲击试验箱的容积规格》,该方案主要用于电子元器件产品中物理性质检测,参考标准《暂无》,《怎么选择冷热冲击试验箱的容积规格》用到的仪器有皓天风冷式三厢冷热冲击试验箱TSC-80PF-3P、锂电池等产品防爆恒温恒湿试验箱 皓天、皓天复层式高低温交变实验箱SPC-36L-3P、皓天WTHA-08S步入式试验箱、高低温快速温变试验箱 容积408L 皓天鑫升降温测试仪、皓天新款恒温恒湿试验箱 恒温恒湿仪、皓天LED灯高低温试验箱SME-150GD。
