高低温实验箱排压力过高的故障及解决方案故障原因一 :1、系统中有大量空气不凝性气体;2、风冷式冷凝器积灰太厚 ;3、系统中制冷剂量太多 ;4、排气管阀门未开足高低温试验箱排压力过高故障原因皓天解决方案1、放空气 ;2、清冷凝器;3、把多余的制冷剂从系统中放出 ;4、开足有关阀门;高低温实验箱排压力过高的故障及解决方案 序号 原因 解决方案 1 1、系统中有大量空气不凝性气体; 2、风冷式冷凝器积灰太厚; 3、系统中制冷剂量太多; 4、排气管阀门未开足 1、放空气; 2、清冷凝器; 3、把多余的制冷剂从系统中放出; 4、开足有关阀门; 2 1、系统中的制冷剂量不足 2、压缩机排气阀或管路有严重的泄漏 1、补足制冷剂量; 2、更换压缩机,检漏管路; 3 1、系统中的制冷剂量过多 2、热负荷过大; 3、吸气阀片断裂或泄漏 1、放掉系统中过多的制冷剂; 2、设法减少热负荷 3、检修或更换压缩机: 4 1、干燥过滤器堵塞; 2、毛细管堵塞; 3、吸入阀未开足 4、系统中的制冷剂量不足; 1、清洗或更换干煤过滤器 2、更换毛细管; 3、开足吸入阀; 4、添加制冷剂
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温实验箱排压力过高的故障及解决方案》,该方案主要用于新能源汽车中可靠性试验检测,参考标准《暂无》,《高低温实验箱排压力过高的故障及解决方案》用到的仪器有皓天800L高低温老化实验箱SMB-800PF、皓天三厢式冷热冲击试验箱TSE-80-3P、东莞皓天5立方步入式恒温恒湿房、手机芯片恒温恒湿实验箱SMC-55PF、皓天高低温交变湿热实验箱SME-36-PF、皓天THA-010PF-0可程式温湿度环境实验箱、皓天耐温湿度高低温检测箱大型机款THC-030F。
