检测样品 新能源汽车
检测项目 性能和可靠性
参考标准 GB/T 5550-2016《表面活性剂 分散力测定方法》
银牌会员 231 篇解决方案
哪些产品要用到大型步入式恒温恒湿试验箱做试验?试验的目的是什么?大型步入式恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于各种行业和领域的设备,能够提供精确的温度和湿度控制环境,帮助用户进行各种产品测试和质量保证试验。下面将详细说明哪些产品需要用到大型步入式恒温恒湿试验箱做试验,以及试验的目的。一、哪些产品需要用到大型步入式恒温恒湿试验箱做试验?1. 电子电器产品:电子电器产品如手机、电脑、电视、冰箱、洗衣机等需要经过高温、低温、湿度等环境模拟试验,以确保产品在各种环境下能够正常工作,避免因环境因素导致的产品故障和损坏。2. 汽车零部件:汽车零部件如发动机、刹车系统、轮胎等需要进行高温、低温、湿度等环境模拟试验,以确保产品在各种环境下能够正常工作,提高车辆的安全性和可靠性。3. 建筑材料:建筑材料如水泥、砖块、涂料等需要进行高温、低温、湿度等环境模拟试验,以确保产品在各种环境下能够保持稳定和良好的性能。4. 医疗器械:医疗器械如手术器械、诊断设备、药品等需要在严格的环境下进行测试,以确保产品的安全性和有效性。5. 航空航天产品:航空航天产品如飞机、火箭、卫星等需要进行高温、低温、湿度等环境模拟试验,以确保产品在各种环境下能够正常工作,提高航空航天的安全性和可靠性。二、技术参数1. 温度范围:不同型号的恒温恒湿房温度范围不同,例如:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 等。2. 湿度范围:一般为20%~98%RH,但可根据客户需求定制,低湿型可达到5%RH或更高。3. 升温速度:平均3℃/min(非线性空载)。4. 降温速度:平均1℃/min。5. 工作室标准容积:有0.5、1.0、2……25、30、40立方米等多种规格。6. 温度上限:100℃。7. 温度下限:-70℃。8. 温度偏差:±2℃。9. 温度波动度:±0.5℃。10. 湿度误差:+2/-3%R.H。11. 冷却方式:水冷。12. 控制器:中文液晶触摸屏温度控制器,采用PID控制算法。13. 用户程序容量:120组1200段(120group,1200sections)。14. 安全保护措施:包括温度上限控制、压缩机超压、压缩机超载、加热器短路等保护措施。15. 电源:380V,50Hz ,三相四线。16. 材质:SUS#304。三、试验的目的大型步入式恒温恒湿试验箱的试验目的主要包括以下几个方面:1. 验证产品在各种环境下的性能和可靠性:通过模拟不同的温度和湿度环境,测试产品的性能和可靠性,发现产品可能存在的问题并及时进行改进,提高产品的质量和可靠性。2. 评估产品的适应性和耐候性:通过模拟不同的温度和湿度环境,评估产品在不同环境下的适应性和耐候性,确保产品能够在各种环境下正常工作,提高产品的使用寿命和安全性。3. 制定产品的质量标准和检验方法:通过大型步入式恒温恒湿试验箱的测试,制定产品的质量标准和检验方法,确保产品的质量和可靠性达到规定的要求,提高产品的市场竞争力。4. 保证产品的安全性和可靠性:通过模拟不同的温度和湿度环境,测试产品的安全性和可靠性,发现产品可能存在的安全隐患并及时进行处理,保证产品的安全性和可靠性。5. 促进产品的研发和创新:通过大型步入式恒温恒湿试验箱的测试,促进产品的研发和创新,发现产品的潜在优势和不足之处,为产品的改进和升级提供参考和依据。总之,大型步入式恒温恒湿试验箱是各种行业和领域中必不可少的设备之一,它能够提供精确的温度和湿度控制环境,帮助用户进行各种产品测试和质量保证试验,提高产品的质量和可靠性,促进产品的研发和创新。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《哪些产品要用到大型步入式恒温恒湿试验箱做试验?试验的目的是什么?》,该方案主要用于新能源汽车中性能和可靠性检测,参考标准《GB/T 5550-2016《表面活性剂 分散力测定方法》》,《哪些产品要用到大型步入式恒温恒湿试验箱做试验?试验的目的是什么?》用到的仪器有东莞皓天步入式试验箱WTHA-08L 高低温湿热、可程控双门恒温恒湿箱 内箱304不锈钢 1500升规格、高低温冲击试验箱产品新款图TSD-80-3P、皓天80L恒定可编程湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱皓天升级版、皓天 步入式实验室、皓天鑫 双门恒温恒湿试验箱THB-1500PF。
