当前位置: 新能源汽车 > 方案详情
紫外荧光法+金属工件+表面油脂含量检测
检测样品 新能源汽车
检测项目 汽车表油脂含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
金属零部件在生产组装前需要对零件进行表面处理,因为有些机床设备老化的原因,会令到金属零部件表面产生油污从而留下油膜,影响表面覆盖层与基体金属的结合力,对金属覆盖层影响非常大,即使是少量的油污也会导致镀层结合不牢,而产生起皮、气泡等现象。而且,油污还会传染电解液,影响镀层的结构,金属制品在机械加工过程、存放过程或磨光抛光过程中都难免会染上油污。
物联网工件清洗前后表面油污清洁度等级的量化管控金属零部件在生产组装前需要对零件进行表面处理,因为有些机床设备老化的原因,会令到金属零部件表面产生油污从而留下油膜,影响表面覆盖层与基体金属的结合力,对金属覆盖层影响非常大,即使是少量的油污也会导致镀层结合不牢,而产生起皮、气泡等现象。而且,油污还会传染电解液,影响镀层的结构,金属制品在机械加工过程、存放过程或磨光抛光过程中都难免会染上油污。金属零件表面上除了存在自然化膜和一般工厂里的油污外,零件还会带有热处理的防锈油、润滑油、氧化皮、淬火油、冲压润滑剂等污垢,所以电镀前要除掉的污垢可能是一种复杂的混合物,长时间不处理则会严重影响电镀的质量。为了确保零件的电镀质量,使镀层牢固结合,金属零件在电镀之前很有必要进行除油清洗。附着于金属表面的油污一般分为两类,一类是皂化油脂,包括植物油和动物油,这些油脂可与碱作用发生皂化反应生成溶于水的肥皂;另一类是非皂化油脂,如矿物油,它们与碱不发生作用。所以我们对重要的工件我们需要检测他表面油污的含量,防止他因油污对他表面产生不良的化学反应,给我们的财产造成一定程度的损失。                  解决方案:要解决诸多产品出现出现起泡、脱落、掉皮等产品质量问题,需要工件清洗完后及时检测工件表面的残油含量,有效避免因清洗液不干净或因去油液残留造成喷涂层结合力差、出现起泡、脱落、掉皮等工艺问题,最终导致产品不合格等质量问题。普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。                                  普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪PSC-3A清洁度检测原理。PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度                                                         本文为普洛帝测控公司所写,文中所涉及的相关知识均为网文引用,如有雷同本文,纯属巧合,敬请谅解,如涉及版权问题,请致电我司,予以修改,我司不承担相关法责。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《紫外荧光法+金属工件+表面油脂含量检测》,该方案主要用于新能源汽车中汽车表油脂含量检测,参考标准《暂无》,《紫外荧光法+金属工件+表面油脂含量检测》用到的仪器有陕西普洛帝表面残留油污检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
