高低温湿热试验箱双85测试进水过多解决方案 高低温湿热试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性(可重复)提供条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,便捷操作的计测装置,温度控制器,采用先进的中文液晶显示画面触摸屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可实现制冷机自动运转,上实现自动化,减轻操作人员工作时间,可在任意时间自动启动、停止、工作运行,各系统工作(风机,制冷,加热,)由触摸屏人机界面集中控制。整体在客户方进行装配,运输摆放方便,并在客户方进行现场调试和验收,保证在客户方的使用性能;结构一体化程度高,在客户端装配调试时间短;科学的空气流通设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性;每个产品都根据客户的要求订做,保证了设备的高效,节能。 下面是高低温湿热试验箱做湿度进水过多的解决方法,希望对大家有小小的帮助 ①制冷系统:将整个机组复原后、开启制冷系统中所有的通路(膨胀阀的阀芯、高压干燥过滤芯、电磁阀的阀芯暂不安装、压缩机内的油过滤器和冷冻油油暂不加入),用较常规长的时间抽真空(部件能加热、压缩机可以接通油加热器,目的是加快帮助系统中残存的水份蒸发)。高低温湿热试验箱双85测试进水过多解决方案 高低温湿热试验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的 实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性(可重复)提供条件。该产品具 有简单的操作性能和可靠的设备性能,便捷操作的计测装置,温度控制器,采用先 进的中文液晶显示画面触摸屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方 式,操作简单、迅速。可实现制冷机自动运转,上实现自动化,减轻操作人员工作 时间,可在任意时间自动启动、停止、工作运行,各系统工作(风机,制冷,加热,)由触摸屏人机界面集中控制。整体在客户方进行装配,运输摆放方便,并在客户方 进行现场调试和验收,保证在客户方的使用性能;结构一体化程度高,在客户端装 配调试时间短;科学的空气流通设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安 全保护装置,避免了任何可能发生的安全隐患,保证设备的长期可靠性;每个产品 都根据客户的要求订做,保证了设备的高效,节能。 下面是高低温湿热试验箱做湿度进水过多的解决方法,希望对大家有小小的帮助 ①制冷系统:将整个机组复原后、开启制冷系统中所有的通路(膨胀阀的阀芯、高 压干燥过滤芯、电磁阀的阀芯暂不安装、压缩机内的油过滤器和冷冻油油暂不加入),用较常规长的时间抽真空(部件能加热、压缩机可以接通油加热器,目的是加快帮 助系统中残存的水份蒸发)。 ②制冷系统部件:冷凝器、蒸发器、压缩机(将油过滤器拆下)、高压干燥过滤器、膨胀阀、电磁阀、截止阀、储液罐、连接管道等能解体(大的部件不一定要移位),便于进行下一步的工作。 ③高低温湿热试验箱用氮气加压后瞬间释放的方法将部件中的水份尽可能的全部吹 出。如果冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧管路后分段吹出 水分。 ④高低温湿热试验箱确认系统中水分基本排除,然后复原制冷系统,装入清洁的 油过滤器、高压干燥过滤芯、加入冷冻油,按机组正常组装步序进行。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热试验箱双85测试进水过多解决方案》,该方案主要用于新能源汽车中双85测试进水过多检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱双85测试进水过多解决方案》用到的仪器有皓天国产可程式恒温恒湿试验机SME-150P、皓天HT-SME-50PF不锈钢恒温恒湿试验箱、高低温快速温变试验箱 容积408L 皓天鑫升降温测试仪、迷你型SMB-22PF科研仪高低温交变试验箱、皓天鑫SMD-100PF测试塑料高低温交变试验箱、皓天小型环境试验箱SMC-36-PF。
