混凝土表面的相对抗磨性能测试方法抗冲磨试验机:目的:测定混凝土表面受水下高速流动介质磨损的相对抗力,用于评价混凝土表面的相对抗磨性能。设备:驱动装置,能夹固搅拌桨并使其以1200r/min速度旋转的电机装置12,内径为305m±6mm,高450mm±25mm,下边四周有螺孔; 研料:70个研钢球。试模:金属圆模,内径300mm±2mm,高1001mm;天平:称量20kg,感量 1g。试验步骤:制备粒为40mm试验以三个试件为一组。试验前,试件需在水中至少泡 48h。试验时,取出试件,擦去表面水分,称量。简与底座间放上皮圈,在底板上上两m的把已量过的混土试件放在钢筋上并对中,且使混凝土表面垂直于转轴,套上钢简,旋紧固定钢筒与底座的螺栓,使其密封。将拌安装在转轴上,底部试件表面约38mm底的位使转轴对中。在钢内放人研磨钢球于试件表面并加水至水高出试件表面165mmm。确认转轴转速在1200r/tnin 后,开机。每隔24h,在钢简内加1-2 次水至原水位高度。累计冲磨72h,取出试件,清洗干净,擦去表面水分,称量结果:以一组三个试件测值的平均值作为试验结果,如单个测值与平均值的差值超过 15%时,则此值应别除以余下两个测值的平均值作为试验结果,若一组中可用的测值少于两个,则该组试验应重新做。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土表面的相对抗磨性能测试方法抗冲磨试验机》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土表面的相对抗磨性能测试检测,参考标准《暂无》,《混凝土表面的相对抗磨性能测试方法抗冲磨试验机》用到的仪器有混凝土抗冲磨试验机CM-2。
