混凝土热稳定性和耐火性能试验方法绝热温升测定仪:目的:混凝土温升试验是通过测量混凝土在高温下的温度变化,评估其热稳定性和耐火性能。试验样品制备:混凝土温升试验的试样应为圆柱形,直径为 100mm,高度为200mm。混凝土材料应按标准要求配制,试样模具应清洁干燥,凝土材料应均地充填到试样模具中,试样表面应光滑平整,无气孔和裂缝,试样应在模具中静置24小时,并在温度和湿度适宜的条件下进行养护。试样应在试验前进行称重,并记录试样的质量。试样应放置在试验炉中,并保证试样的中心与试验炉中心重合测试方法:升温过程:试验炉应按照标准要求进行升温,升温速率应为每分钟5C。当温度升至500°C时,应开始记录试样的温度变化。升温过程:试验炉应按照标准要求进行升温,升温速率应为每分钟5C。当温度升至500°C时,应开始记录试样的温度变化。保温过程:应保持稳定的温度,保温时间为 2 小时当试样温度达到所需温度时降温过程:保温时间结束后,试样应在试验炉中自然冷却至室温。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土热稳定性和耐火性能试验方法绝热温升测定仪》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土热稳定性和耐火性能试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土热稳定性和耐火性能试验方法绝热温升测定仪》用到的仪器有混凝土绝热温升测定仪JRWS荣计达仪器。
