普洛帝发布纯净水微塑料的检测方法,采用PMF-2801-OPC对纯净水中的微塑料进行检测,从上纯净水中回收微塑料并过滤或筛分。在使用染料标记或不使用染料标记的显微镜计数进行量化之前,浓缩物可以目视分类,但这两种方法都不能明确地确认颗粒是塑料。浊度作为水中颗粒浓度的替代性指标 ,广泛应 用于饮用水的检测领域 。但有研究表明浊度检测仪器对粒径1μm的颗粒敏感度较低 ,而大多数致病病原体的尺寸在 1~12 μm之间 ,因此仅依靠浊度作为检测生物安全性的相关指标 ,仍存在一定的风险。颗粒计数器OPC-2300可以弥补浊度仪的这一不足,其检测范围为粒径大于2μm 的颗粒物,能够直观、准确地反映水中不同粒径范围内的颗粒物分布。因此 ,欧洲的一些国家近年来采用颗粒计数器OPC-2300对出水水质进行监控 ,将出水中粒径大于2μm的颗粒物 ,总数控制在 50个/mL以下 ,能够有效提高 出水水质的生物安全性 J。采取在线激光浊度仪和在线 颗粒计数仪联用的方式对滤池进 、出水水质进行监控 ,旨在为滤池的运行管理提供技术支撑 ,从而有效保证饮用水水质安全 。 普洛帝在线颗粒计数器OPC-2300采用的是第八代双激光窄光的技术,检测范围:2~750μm,1000通道任意8通道设置,通过激光投射原理,垂直射向被检测的液体,入射光束由于被液体中的粒子阻挡而减弱 ,这种瞬时的光强变化引起光电二极管接收电压信号的变化,这种变化与粒子通过光束时的截面积成正比。每一个 粒子通过光束时引起一个电压脉冲信号 ,脉冲信号的数量就代表了粒子的数量。不同粒径的颗粒物数量由不同的测量频道获得 。与浊度仪不同,在线颗粒计数仪OPC-2300的测定结果直接反映了颗粒物的物理参数 ,即颗粒物的总量和粒径分布。 水样的浊度值与颗粒粒径有很大的关系。由于颗粒粒径不 同所产生的浊度值 差异可能是非常大的,较大的悬浮颗粒对浊度值的贡献会远小于胶体范围内的颗粒 ,因此用浊度难以完全准确反映颗粒物的特点。但是 ,浊度仪反映粒径在 2 μm 以下的颗 粒物情况,并不能反映粒径在 2 μm 以上的颗粒物情况。因此只有将两者结合使用 ,才能准确反映水中颗粒物的情况。
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《净水厂水中颗粒物监测方案》,该方案主要用于饮用水中不溶性微粒检测,参考标准《暂无》,《净水厂水中颗粒物监测方案》用到的仪器有水中颗粒物分析仪OPC-2300F、英国普洛帝PULUODY水中颗粒计数器OPC-2300M 西安颗粒计数器厂家、颗粒度nas1级采样瓶 120ml清洁试剂瓶、普洛帝 nas1638-8级标油 验证标油 NAS1638等级验证标油 油中颗粒标准物质 颗粒度标准样瓶 6级标油 8级标油、普洛帝puluody ACFTD标油 油中颗粒标准物质 nas标油 AR分析纯 油中颗粒标准物质 颗粒度校准用标准油。
