水是人类赖以生存的物质,水质的品质直接影响人们的身体健康,水中的阴离子含量如果超标则会对人体造成诸多伤害,如NO3-在体内被还原成NO2-可引起高铁血红蛋白症,导致消化系统癌变;水中的SO42-超标会导致人体腹泻、脱水及肠道功能混乱。,对由此可见水中的相关指标进行准确测定十分必要。解决方案|离子色谱法同时测定水中F、CI、NO3、SO4²-含量 水是人类赖以生存的物质,水质的品质直接影响人们的身体健康,水中的阴 离子含量如果超标则会对人体造成诸多伤害,如NO3在体内被还原成 NO2可引 起高铁血红蛋白症,导致消化系统癌变;水中的SO4²-超标会导致人体腹泻、脱 水及肠道功能混乱。,对由此可见水中的相关指标进行准确测定十分必要。 离子色谱具有快捷、灵敏、选择性好,可实现多组分同时测定等优点,尤其 是对阴离子(F -、CI、NO3、SO4²-)的检测,弥补了经典化学法和其它仪器检 测的不足。本文利用东西分析IC-2800 离子色谱仪建立同时测定水中F、CF、NO3、SO4²-4种阴离子的方法,实验结果表明,方法操作简单快捷,结果准确 可靠,适用于水中F、CI、NO3、SO4²-的测定,,可供相关人员参考。 实验原理 水样中待测离子随淋洗液进入离子交换柱系统,根据分离柱对各阴离子的不 同亲和度进行分离,已分离的离子经阴离子抑制器进入电导检测器,测量各阴离 子组分的电导率,以相对保留时间和峰面积定性和定量。 仪器与试剂 IC-2800 离子色谱仪(电导检测器)): 碳酸氢钠(优级纯); 碳酸钠(优级纯); 蒸馏水; 氟离子标准溶液(1000mg/L); 氯离子标准溶液(1000mg/L); 硝酸根离子标准溶液(1000mg/L); 硫酸根离子标准溶液(1000mg/L)。 色谱条件 色谱柱: EW-09阴离子分离柱,250 mmx4.6mm; 淋洗液:2.4mM碳酸钠溶液+6mM碳酸氢钠溶液; 流速:11.5 mL/min; 电流:50mA; 柱温:室温; 进样量::100pL。 试样处理 样品经0.22um 滤膜过滤、备用。 实验结果 按照下表配置标准溶液 阴离子 浓度(mg/L) F" 0.2 1.0 5.0 10.0 CI 1.0 5.0 10.0 15.0 NO3 1.0 5.0 10.0 30.0 SO42- 1.0 5.0 10.0 30.0 标准曲线 将标准系列工作液依次按上述色谱条件上机测定,记录色谱峰面积。以峰面 积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 阴离子标样谱图 标准曲线 样品的测定 将处理后的样品溶液按上述色谱条件上机测定,记录色谱峰面积。 样品谱图 表1样品检测结果 名称次数 F" (mg/L) CF (mg/L) NO3(mg/L) SO42-(mg/L) 1次 0.1778 15.27 34.02 28.15 2次 0.1781 15.10 34.90 28.50 3次 0.1830 15.60 35.20 28.74 平均浓度 0.1796 15.32 34.71 28.46 RSD(%) 1.63 1.66 1.77 1.04 实验总结 离子色谱法作为水中多种常规离子的检测方法,方法简单、快速、灵敏度高 及准确性好,并且经济实惠,具有其他方法无法比拟的优势。本文利用 IC-2800离子色谱仪测定水中的F、CI、NO3、SO4²,峰型良好,分离度可满足分析 要求。同时,重复性良好、精密度高,各离子浓度测量值的 RSD 均在2%以下,可供相关人员参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|离子色谱法同时测定水中氟离子、氯离子、硝酸根离子和硫酸根离子》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《解决方案|离子色谱法同时测定水中氟离子、氯离子、硝酸根离子和硫酸根离子》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
