湿度控制在摇床培养中的应用细胞培养中培养箱内的相对湿度控制是非常重要的,通常对于细胞培养体积较小、培养时间较长的情况下,需要进行湿度控制,饱和的湿度环境可以避免培养液中二氧化碳逃离,保持pH值稳定,也能防止由于干燥使培养液中水分蒸发,渗透压升高,导致细胞培养失败。培养箱可以通过不同的加湿方式进行湿度控制,从而保证所有的培养物处于良好的稳定性和均匀性的生长环境。常见的箱体加湿方式有以下几种:1、 水盘加湿优点:成本较低;水分迅速雾化,稳定以后湿度变化很小,保证了培养物所需的饱和水分。缺点:无法精确控制所需要额度湿度;在加湿的同时,高湿度条件下,放置在箱体内部的水盘由于长时间未清理,很容易滋生杂菌,产生污染,需要定期进行水盘清理。2、超声加湿通过振荡电路转换冷能,使得振动片自己产生了一种超声频机械的振动,传导在水中,使得里面的水变成雾化喷射出来。优点:加湿速度快:加湿效率接近100%,加湿强度大,产生的雾粒小而均匀,单位时间内可迅速达到要求的相对湿度,节约水源;成本较低,具有很好的湿度保持效果。缺点:在加湿的同时,也给细菌的滋生和大量繁殖提供了生长环境,从而造成环境污染;由于加湿速度快,造成仪器频繁启动,耗水量比较大,容易在箱体内产生冷凝。3、直接蒸汽洁净加湿系统的优势INFORS湿度控制套件,采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定可靠,最大限度地避免传统加湿方法的弊端;如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L不锈钢加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱;由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达到很好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端;高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端;水汽自身膨胀可以传输距离达 2m以上。湿度控制在摇床培养中的应用 细胞培养中培养箱内的相对湿度控制是非常重要的,通常对于细胞培养体积较小、培养 时间较长的情况下,需要进行湿度控制,饱和的湿度环境可以避免培养液中二氧化碳逃离,保持pH值稳定,也能防止由于干燥使培养液中水分蒸发,渗透压升高,导致细胞培养失败。 培养箱可以通过不同的加湿方式进行湿度控制,从而保证所有的培养物处于良好的稳定 性和均匀性的生长环境。 常见的箱体加湿方式有以下几种: 1、水盘加湿 优点: 成本较低; 水分迅速雾化,稳定以后湿度变化很小,保证了培养物所需的饱和水分。 缺点: 无法精确控制所需要额度湿度; 在加湿的同时,高湿度条件下,放置在箱体内部的水盘由于长时间未清理,很容易滋 生杂菌,产生污染,需要定期进行水盘清理。 2、超声加湿 通过振荡电路转换冷能,使得振动片自己产生了一种超声频机械的振动,传导在水中,使得里面的水变成雾化喷射出来。 优点: 加湿速度快:加湿效率接近100%,加湿强度大,产生的雾粒小而均匀,单位时间内 可迅速达到要求的相对湿度,节约水源; 成本较低,具有很好的湿度保持效果。 缺点: 在加湿的同时,也给细菌的滋生和大量繁殖提供了生长环境,从而造成环境污染;由于加湿速度快,造成仪器频繁启动,耗水量比较大,容易在箱体内产生冷凝。 3、直接蒸汽洁净加湿系统的优势 INFORS湿度控制套件,采用准确控温的不锈钢加热盘加湿,可以保证湿度控制稳定 可靠,最大限度地避免传统加湿方法的弊端; 如果需要加湿,控制进水电磁阀将自动打开,水滴将滴落在 140℃的 316L不锈钢 加热板上,高温加热板在杀菌的同时将水快速汽化成分子水汽,利用自身体积膨胀进 入培养箱,随培养箱的内部循环系统,迅速扩散到整个培养箱; 由于高温下液体水全部汽化为游离的分子水,所以水汽不易在培养箱中冷凝,可以达 到很好的加湿效果,最大限度地避免了传统的超声波加湿水汽容易二次冷凝的弊端;高温加湿同时起杀菌作用,避免传统加湿容易在储槽内生长杂菌从而造成染菌的弊端; 水汽自身膨胀可以传输距离达 2m以上。 湿气出口
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《湿度控制在摇床培养中的应用》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《湿度控制在摇床培养中的应用》用到的仪器有INFORS Minifors Cell实验室台式生物反应器、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Ecotron振荡培养箱、INFORS Labfors 5 台式发酵罐。
