细胞培养的步骤和注意事项1、 细胞复苏 将冻存细胞从液氮中取出后,在37℃水浴锅内不断摇动促进其融化。将融化的细胞移入离心管中,加入37℃预热的DMEM完全培养基中,轻轻吹匀,离心,弃上清液。加入DMEM完全培养基清洗,弃上清液。加入DMEM完全培养基,轻轻吹打混匀,制成细胞悬液,接种于培养皿/瓶中,在含5% CO2的细胞培养箱中培养。2、细胞传代当细胞密度达到80%~90%(过早产量不足,过晚细胞状态不佳,1:2至1:10以上的比率传代培养,一般1:3至1:5细胞一代,即从细胞接种到分离再培养的一段时间,非细胞有丝分裂期)时,去掉完全培养基,用1X PBS清洗2次。加入胰蛋白酶(注意:消化液的量以盖住细胞最好,最佳消化温度是37℃。显微镜下观察细胞:倒置显微镜下观察消化细胞,若胞质回缩,细胞之间不再连接成片,表明此时细胞消化适度)进行消化,放入细胞培养箱中约2-3min。加入适量DMEM完全培养基终止胰蛋白酶消化,转移至离心管后离心2min,弃上清液,再加入DMEM完全培养基清洗,弃上清液。加入DMEM完全培养基,轻轻吹打混匀,吸取10微升进行计数,然后按照所需细胞量在含5% CO2的细胞培养箱继续培养。3、细胞冻存当细胞密度达到80%~90%时,去掉完全培养基,用1X PBS清洗2次。加入胰蛋白酶进行消化,放入细胞培养箱中约2-3min。加入DMEM完全培养基终止胰蛋白酶消化,转移至离心管后离心2min,弃上清液,再加入DMEM完全培养基清洗,弃上清液。加入l ml冻存液,放入冻存管内(管内有异丙醇,以保证温度降低的速度),立即放入4℃冰箱中冻存30min,然后放入-20℃冰箱中冻存30min,再置于-80℃冰箱内过夜。第二天放入液氮中,可以保存至少两年,如不放入液氮,可以保存三个月。细胞冻存和复苏的原则是:慢冻速融,这样更加有利于保持细胞的活力。冻存细胞不加任何保护剂,会导致细胞内冰晶的产生,从而使细胞产生内源性的机械损伤,引起细胞内环境渗透压,PH,电解质等的改变,进而促使细胞死亡。4、注意事项(1)预热培养用液:把已经配制好的装有培养液、PBS和胰蛋白酶的瓶子放入37℃水浴锅内预热;(2)用75%酒精擦拭经过紫外线照射的超净工作台和双手;(3)正确摆放使用的器械:保证足够的操作空间,不仅便于操作而且减少污染;(4)点燃酒精灯:注意火焰不能太小;(5)严格的无菌操作;(6)贴壁细胞消化适度:消化的时间受消化液的种类、配制时间、加入培养瓶中的量等诸多因素的影响,消化过程中应该注意培养细胞形态的变化,一旦胞质回缩,连接变松散,或有成片浮起的迹象就要立即终止消化;(7)传代细胞所有的操作尽量靠近酒精灯火焰。每次最好只进行一种细胞的操作,每种细胞使用一套器材。避免交叉感染;(8)传代细胞瓶口每次打开或者关闭都需要在酒精灯上消毒。细胞培养的步骤和注意事项 1、细胞复苏 将冻存细胞从液氮中取出后,在37℃水浴锅内不断摇动促进其融化。将融化的细胞移 入离心管中,加入37℃预热的DMEM完全培养基中,轻轻吹匀,离心,弃上清液。 加入DMEM完全培养基清洗,弃上清液。加入DMEM完全培养基,轻轻吹打混匀,制成细胞悬液,接种于培养皿/瓶中,在含5%CO2的细胞培养箱中培养。 2、细胞传代 当细胞密度达到 80%~90%(过早产量不足,过晚细胞状态不佳,1:2至 1:10以上的比率传代培养,一般 1:3至 1:5细胞一代,即从细胞接种到 分离再培养的一段时间,非细胞有丝分裂期)时,去掉完全培养基,用 1X PBS 清洗 2次。 加入胰蛋白酶(注意:消化液的量以盖住细胞最好,最佳消化温度 是 37℃。显微镜下观察细胞:倒置显微镜下观察消化细胞,若胞质回缩,细胞之间不再连接成片,表明此时细胞消化适度)进行消化,放入细胞 培养箱中约 2-3min。 加入适量 DMEM完全培养基终止胰蛋白酶消化,转移至离心管后离 心 2min,弃上清液,再加入 DMEM完全培养基清洗,弃上清液。 加入 DMEM完全培养基,轻轻吹打混匀,吸取 10微升进行计数,然后按照所需细胞量在含 5% CO2的细胞培养箱继续培养。 3、细胞冻存 当细胞密度达到 80%~90%时,去掉完全培养基,用 1XPBS清洗 2次。加入胰蛋白酶进行消化,放入细胞培养箱中约 2-3min。加入 DMEM 完全培养基终止胰蛋白酶消化,转移至离心管后离心 2min,弃上清液,再加入 DMEM完全培养基清洗,弃上清液。加入 l ml冻存液,放入冻 存管内(管内有异丙醇,以保证温度降低的速度),立即放入 4℃冰箱 中冻存 30min,然后放入-20℃冰箱中冻存 30min,再置于-80℃冰箱内 过夜。第二天放入液氮中,可以保存至少两年,如不放入液氮,可以保 存三个月。 细胞冻存和复苏的原则是:慢冻速融,这样更加有利于保持细胞的 活力。冻存细胞不加任何保护剂,会导致细胞内冰晶的产生,从而使细 胞产生内源性的机械损伤,引起细胞内环境渗透压,PH,电解质等的改 变,进而促使细胞死亡。 4、注意事项 (1)预热培养用液:把已经配制好的装有培养液、PBS和胰蛋白酶的瓶子放入37℃水浴 锅内预热; (2)用75%酒精擦拭经过紫外线照射的超净工作台和双手; (3)正确摆放使用的器械:保证足够的操作空间,不仅便于操作而且减少污染;(4)点燃酒精灯:注意火焰不能太小; (5)严格的无菌操作; (6)贴壁细胞消化适度:消化的时间受消化液的种类、配制时间、加入培养瓶中的量等诸 多因素的影响,消化过程中应该注意培养细胞形态的变化,一旦胞质回缩,连接变松散,或 有成片浮起的迹象就要立即终止消化; (7)传代细胞所有的操作尽量靠近酒精灯火焰。每次最好只进行一种细胞的操作,每种细 胞使用一套器材。避免交叉感染; (8)传代细胞瓶口每次打开或者关闭都需要在酒精灯上消毒。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《细胞培养的步骤和注意事项》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《细胞培养的步骤和注意事项》用到的仪器有INFORS Labfors Lux 平板LED光照发酵罐、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Multitron 振荡培养箱(细胞工厂)、INFORS Minifors Cell实验室台式生物反应器。
