高低温湿热试验箱的低温无法持续的原因及解决方案 在高低温湿热试验箱运行过程中,观察高低温试验箱制冷压缩机能否启动。如果高低温试验箱压缩机在运行过程中能够启动,则表明各高低温试验箱主电源至压缩机的电路正常,电气系统无问题。当高低温箱的电气系统没有问题时,继续检查制冷系统。 首先,检查高低温试验箱中的两组制冷压缩机组。如果低温(R23)压缩机的排气和吸入压力低于正常值,且吸入压力被排空,则表明主制冷机组的制冷剂量明显不足。 然后触摸高低温试验箱内主机组R23压缩机的排气和吸入管路。如果发现排气管温度不高,吸入管温度不低(未结霜),也表明主机总成中缺少R23制冷剂。一个高低温试验箱是主装置,另一个是辅助装置。当冷却速率较大时,两组机组同时工作。在温度维护阶段开始时,两组机组仍同时工作。当温度最初稳定时,辅助装置将停止工作,主装置将保持温度的冷却和稳定。如果主机组的R23泄漏,主机组的制冷效果将很小。由于两台机组在冷却过程中同时工作,因此不会出现温度不稳定的情况,指示的冷却速度也会降低。在温度维持阶段,一旦辅机停止工作且主机没有制冷效果,高低温试验箱中的空气温度将缓慢上升。当温度上升到一定程度时,控制系统将启动辅助装置进行冷却,然后辅助装置停止工作。这样就会出现低温无法维持的故障现象。 到目前为止,已确认高低温试验箱的故障原因是主制冷机组低温(R23)单元的制冷剂R23泄漏。 高低温试验箱的维护方法:检查高低温试验箱制冷系统的泄漏情况,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查泄漏点在哪里。如果发现热气旁通电磁阀的阀杆有裂纹和细裂纹,则更换电磁阀。如果在其他地方发现泄漏,则用氧气焊接修复泄漏,然后向系统加注氟,系统即可恢复正常运行。 作为高低温试验箱的操作人员,我们可以在日常工作中更多地了解一些机器故障的原因、表现和解决方法,以便在机器出现故障时及时解决。此外,如果我们遇到无法解决的问题,我们应该及时通知制造商进行维修。高低温湿热试验箱的低温无法持续的原因及解决方案 在高低温湿热试验箱运行过程中,观察高低温试验箱制冷压缩机能否启动。如果高低温试验箱压缩机在运行 过程中能够启动,则表明各高低温试验箱主电源至压缩机的电路正常,电气系统无问题。当高低温箱的电气系统 没有问题时,继续检查制冷系统。 首先,检查高低温试验箱中的两组制冷压缩机组。如果低温 (R23)压缩机的排气和吸入压力低于正常值,且 吸入压力被排空,则表明主制冷机组的制冷剂量明显不足。 然后触摸高低温试验箱内主机组 R23压缩机的排气和吸入管路。如果发现排气管温度不高,吸入管温度不低 (未结霜 ),也表明主机总成中缺少 R23制冷剂。一个高低温试验箱是主装置,另一个是辅助装置。当冷却速率较 大时,两组机组同时工作。在温度维护阶段开始时,两组机组仍同时工作。当温度最初稳定时,辅助装置将停止 工作,主装置将保持温度的冷却和稳定。如果主机组的 R23泄漏,主机组的制冷效果将很小。由于两台机组在冷 却过程中同时工作,因此不会出现温度不稳定的情况,指示的冷却速度也会降低。在温度维持阶段,一旦辅机停 止工作且主机没有制冷效果,高低温试验箱中的空气温度将缓慢上升。当温度上升到一定程度时,控制系统将启 动辅助装置进行冷却,然后辅助装置停止工作。这样就会出现低温无法维持的故障现象。 到目前为止,已确认高低温试验箱的故障原因是主制冷机组低温 (R23)单元的制冷剂 R23泄漏。 高低温试验箱的维护方法:检查高低温试验箱制冷系统的泄漏情况,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查泄 漏点在哪里。如果发现热气旁通电磁阀的阀杆有裂纹和细裂纹,则更换电磁阀。如果在其他地方发现泄漏,则用 氧气焊接修复泄漏,然后向系统加注氟,系统即可恢复正常运行。 作为高低温试验箱的操作人员,我们可以在日常工作中更多地了解一些机器故障的原因、表现和解决方法,以便在机器出现故障时及时解决。此外,如果我们遇到无法解决的问题,我们应该及时通知制造商进行维修。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温湿热试验箱的低温无法持续的原因及解决方案》,该方案主要用于汽车内饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱的低温无法持续的原因及解决方案》用到的仪器有东莞皓天SM-150-60高低温交变试验箱、皓天WTH小型步入式试验室、皓天霉菌试验箱HT-MJ-1000PF、皓天设备步入式实验室设计制造、150升可编程恒温恒湿试验机生产商、高低温交变实验箱 东莞皓天设备、FPC耐寒耐热耐折弯试验机SME-210PF-FPC。
