当前位置: 汽车内饰 > 可靠性能 > 方案详情
高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案
检测样品 汽车内饰
检测项目 可靠性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
冷凝风扇故障 1、风扇叶片转子磨损 原因:由于高低温循环试验箱的环境或是实验过程导致冷凝器的铝翅片受损,多种情况下,铝翅片连接的铜管可能会因为使用年限太长而开裂,这些问题都会导致换热系统不受控制,从而影响冷凝器散热降温的效果 2、环境问题引发冷凝风扇故障 原因:当高低温循环试验箱处于温度较高,环境较差的条件下,冷凝风扇被严重污染就会很快引发故障问题,在部分工厂中,尘土飞扬的环境会降低冷凝器的动态性能,影响整个散热系统的稳定性
高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案 高低温试验箱的冷凝风扇出现异常的原因:由于长时间工作、风扇叶片转子磨损、电路问题等多种原因会导致风扇异常。当这种情况发生时,高低温循环试验箱的冷凝风扇就不能正常散热,从而导致设备在短时间内发生过热停止运行;此种情况我们可以直接更换风扇,更换过程中应选用同规格的风扇,在更换时应注意设备与风扇之间的间隙。如是电路故障,应寻求专业电工及时修复故障;冷凝风扇故障1、风扇叶片转子磨损原因:由于高低温循环试验箱的环境或是实验过程导致冷凝器的铝翅片受损,多种情况下,铝翅片连接的铜管可能会因为使用年限太长而开裂,这些问题都会导致换热系统不受控制,从而影响冷凝器散热降温的效果 2、环境问题引发冷凝风扇故障原因:当高低温循环试验箱处于温度较高,环境较差的条件下,冷凝风扇被严重污染就会很快引发故障问题,在部分工厂中,尘土飞扬的环境会降低冷凝器的动态性能,影响整个散热系统的稳定性 解决方法1、冷凝风扇受损:;对于铝翅片受损的冷凝器,可以采用焊接的方法进行修复。若标准化的修复不能解决问题,可以考虑换新,也可以增加铝翅片的密度来解决问题。2、环境问题引发冷凝风扇故障:;此种情况应及时改变环境,或定期对环境进行打扫、保持清洁,或者考虑安装适当的防护装置,温度高的可安装空调;高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案 高 低 温 试验箱的冷凝风 扇出 现异 常的 原 因 :由于 长时间 工 作、风 扇 叶 片转子磨 损、电路问题等 多种 原因 会导 致 风 扇 异 常 。当 这种情况发生 时 ,高低 温循环试验箱的冷凝风 扇 就不能 正 常散热,从 而 导致设备在 短 时间内发 生 过 热停 止运行;此种情况我们可以 直 接 更 换风扇,更 换过程 中 应选 用 同 规格的风 扇,在更换时应 注 意 设 备与风扇 之间的间隙。如 是 电 路故 障 ,应 寻 求 专 业电 工 及时修 复 故 障; 冷 凝 风 扇故 障 1、风扇 叶片转 子磨 损 原 因 :由于高 低温循环试验箱 的环境 或是 实 验过 程 导致冷凝器的铝翅片 受损 ,多种情况下,铝 翅片 连接的铜管 可 能会 因 为使用年 限 太长 而 开 裂 ,这些问题都会 导 致换热系统不 受 控制,从而影 响 冷凝 器散热 降 温 的 效果 2、环 境 问题引发冷凝 风扇 故障 原因 :当高 低 温 循环试 验 箱处于 温度 较 高 ,环 境较差 的条件下,冷 凝 风 扇 被 严重 污染就 会 很 快 引发 故 障问题,在部 分 工厂 中,尘土 飞扬 的 环 境会 降低冷凝器的动态性能,影响整 个散热系统的稳 定性 解 决 方 法 1、冷凝风 扇受 损::;对于 铝 翅片 受 损 的 冷 凝器 ,可 以采用 焊 接的方法 进 行修 复。若 标准化 的 修复 不能解 决 问题,可 以 考 虑换 新 ,也 可 以 增 加 铝 翅片的 密度 来解 决 问题 。 2、环境 问 题 引发冷凝风 扇 故障:;此种情况 应 及 时改 变环境,或 定 期对环 境 进行打 扫 、保持 清 洁 ,或 者考虑安装 适 当 的防护 装置 ,温 度 高的 可 安 装 空 调; 东 莞市 皓 天 试 验 设 备有 限公 司专 业生 产 10多 年,凭借 成 熟 的技术优势和 完善的售后 服务,先 后与 航 天 电子、华 为、福 特汽 车 、清 华 大学 、维尔 等数 千 家 企业和科 研单 位达成合作 ;且通过多 年 潜心研发和技术 完善,皓天 鑫 出 品的高 低温试验 箱 、高 低温湿热交变循环试验箱、高 低温冷热交 替 冲 击 试验箱、步 入式环 境试 验 室 、非 线性快 温 变试验箱、紫外线加速老化试验 箱 、淋 雨防 水试验箱、防 尘 粉尘试验 箱 、高温 试 验 箱、盐 水 喷雾腐 蚀试验机、模拟振 动 台、耐 寒 耐湿折 弯 试 验 机 等 多种“精 专 化“环境测试设备,已 然成为全国业界的 信赖 者 。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案》,该方案主要用于汽车内饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱冷凝风扇故障解决方案》用到的仪器有皓天THC--225PF恒温恒湿实验箱、150升可编程恒温恒湿试验机生产商、三箱高低温冷热冲击试验箱TSD-100F-3P、广东皓天标准控温控湿试验箱、皓天控温控湿SME-36PF 高低温交变试验箱、东莞皓天步入式恒温恒湿试验箱WTHB-09S、可程式高低温湿热试验箱THB-512PF。
我要纠错
推荐专场
相关方案
