橡胶制品针入度锥入度测试方案 橡胶作为具有可逆形变的高弹性聚合物材料,可作为主体材料应用于多个行业。之前我也反复提过,当我们想要测某个样品某个指标时,首先要查询该样品指标国内外的现行标准试验方法,对照来选型仪器配置,这样我们的测试结果才有可比性和存在的意义。当然若暂时没有官方标准方法时,我们企业也可以自定义测试方法,在实验报告出具时注明相关测试条件就行了。目前我们国家涉及橡胶类样品针入度锥入度测试标准方法有:GJB 785.3-1989《不硫化橡胶密封剂性能试验方法 针入度、锥入度试验》。该方法只适用于测定针入度小于350、锥入度小于400的不硫化橡胶密封剂的针入度、锥入度。试验温度在25度,标准实验中全部样品和试样均应在标准条件下放置不少于24h,采用标准针或者标准全锥测试均可,负荷下落时间为5秒。其中采用标准针测试时需要加50g砝码。采用标准针测试时可以在同一样品中不同位置测3次,只要保证测试点相互距离以及与样品杯的距离都不得小于10mm即可,然后取平均值作为试验结果。若采用标准全锥体测试,当样品锥入度值大于200时,此时该样品只能做一次试验,且锥体下落点应在样品杯样品的中心位置。若锥入度小于或等于200时,此时该样品可以做三次试验,且锥体下落点分别应在样品杯样品的相隔120度的各个半径的中点处。另外记得每次测量后一定要将标准针或者标准锥体清理干净,便于下次再次使用,保证测量精确。 上海颀高仪器有限公司生产的“HSY-7853橡胶针入度锥入度测定仪”和“HSY-7853H自动橡胶针入度锥入度测定仪”,是根据GJB 785.3-1989《不硫化橡胶密封剂性能试验方法 针入度、锥入度试验》试验规定方法制作的所规定的要求设计制造的。本仪器也可用于固体细粒、粉剂、胶体、冻体等材料,以及乳酪、糖胶、牛油、麦其淋、奶油、发酵体等食品原料检验,在食品工业、交通公路工程及其他工业部门都可广泛应用。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《橡胶制品针入度锥入度测试方案》,该方案主要用于其他中针入度检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品针入度锥入度测试方案》用到的仪器有上海颀高HSY-7853橡胶针入度锥入度测定仪。
