从运行数据可以得知, EZ3004表现比较稳定,透平凝液氯离子含量长期保持在 0.3-0.5mg/L范围,有几个监测点数据异常,根据客户反馈是由于前端工艺生产导致的,这种情况下EZ3004真正起到了监测预警的作用,及时提醒装置区工作人员调整工艺。值得注意的是,EZ3004的检出限是 10mg/L,若是一般工业应用,这种工况下可能会存在电极更换频率增加、维护量多的问题 。 但通过回访客户得知,该仪表应用一年多以来未出现过以上问题,只需要定期更换电解液即可,并对仪表的稳定性表示非常满意。总结针对客户现场这种特殊工况条件, EZ3004用来监测氯离子超标预警是一个很好的选择, EZ3000系列分析仪采用的温控测量技术保证了仪表测量的准确度 和稳定性。需要注意的是 搭配好相应的预处理(降温减压等)很重要,以防止对仪表造成损坏或监测数据不准。废液处理: EZ3004氯离子分析仪测量过程中仅使用硝酸钠( NaNO3)缓冲液这一种试剂,其浓度为 2mol/L,每次测量过程中加入 0.1mL,测量过程中产生的废液为含极低浓度的硝酸钠溶液, 无需特殊处理。如公司内部有特殊要求的,可用废液桶收集后处理。通过客 户回访,尽管现场测量值低于仪表检出限,但 该现场 并未出现电极更换频率增加、维护量多的问题 。 该案例可以 为 以后类似的应用 点提供 应用 参考 。试剂配方公开,用户可自行配置试剂,节省运维成本。欲了解方案详情,请下载附件,感谢关注!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《石化企业空分空压装置透平凝液(高压蒸汽凝液)中氯离子含量检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《石化企业空分空压装置透平凝液(高压蒸汽凝液)中氯离子含量检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希 EZ3000系列氯化物/氯离子分析仪。
