核磁共振是磁场中的磁核(如H,F,C ...)接受射频激励信号,吸收能量(高能状态);停止射频激励,释放能量(恢复低能状态)的物理现象。磁核恢复低能状态的过程,即弛豫过程。处于不同环境的磁核,弛豫过程不同,即观察到的核磁共振信号不同。基于低场核磁共振的检测原理,样品中不同组分中氢原子的含量和所处分子环境不同,磁共振信号强度与弛豫时间不同,因此能区分样本中不同组分。同时,定量磁共振技术与多元变量数学分析技术的结合,实现了对小动物瘦肉、脂肪、水分的定量分析。小鼠体成分的NMR检测原理 ·基于小鼠个体体成分 的 NMR弛豫特征差异 根据该差异设计脉冲 序 列,获取能够区分小鼠 体成分的弛豫信号 ■根据已知体成分含量 的 小鼠或模拟样品,建 立 其弛豫信号与体成分之 间的回归模型 ■利用该回归模型,分 析 待测小鼠的体成分 小鼠体成分NMR测量原理
关闭江苏麦格瑞电子科技有限公司为您提供《小动物脂肪、瘦肉检测》,该方案主要用于化学药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《小动物脂肪、瘦肉检测》用到的仪器有活鼠体脂分析仪、活鼠体组分分析仪。
