龙岩 学 院学报JOURNAL OF LONGYAN UNIVERSITYDecember 2007Vol.25 No.62007年 12月第25卷第6期 西咪替丁的线性扫描极谱法测定 丘则海,张著森,拓宏桂,周云龙 (龙岩学院化学与材料学院福建龙岩364000) 摘要:用线性扫描极谱法研究了西咪替丁的电化学行为。在0.16mol·L-Na,HPO4-KH,PO缓冲溶液(pH6.65)中,西咪替丁于- 1.903V(vs.SCE)处产生一灵敏的吸附波,其一次线性扫描极谱峰电流与西咪替丁浓度在 4.0mg·L--200.0mg·L范围内呈良好的线性关系,相关系数 r=0.9935(n=10),检出限为2.0mg·L'。对 80.0mg·L西咪替丁溶液进行6次平行试验, RSD 为 0.86%,回收率在 94.7%-99.4%之间。本方法操作简便、准确、结果重现性好,可用于胶囊中西咪替丁含量的测定。 关键词:西咪替丁;线性扫描极谱法;吸附波 西咪替丁(Cimetidine),学名:N'-甲基-N"-[2[[(5-甲基-1H-咪唑-4-基)甲基]硫代]乙基]-N-氰基胍,化学式CHNS,分子量为252.34,其结构式为: 本品为抗酸药及抗溃疡病药,药理主要作用于壁细胞上H2受体,起竞争性抑制组胺作用,抑制基础胃酸分泌,也抑制由食物、组胺、五肽胃泌素、咖啡因与胰岛素等所刺激的胃酸分泌。可用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎、应激性溃疡及卓-艾(Zollinger-Ellison)综合征。西咪替丁的测定已见报道的有紫外光度法"、高效液相色谱法、毛细管电泳法方波伏安法和镍离子催化氢波的电化学分析方法。本文采用线性扫描极谱法测定西咪替丁,并对电极反应机理进行了研究。本方法操作简便、准确、结果重现性好,可用于西咪替丁含量的测定。 1实验部分 1.1 仪器与试剂 LK98BⅡ型微机电化学分析系统(天津市兰力科化学电子高技术有限公司,中国科学院研究生院应用化学研究所);LK98A型电极工作台(天津市兰力科化学电子高技术有限公司); WS-992 型静汞电极(山东济宁万寿万盛分析仪器有限公司); PHS-3CT型数字pH计(上海伟业仪器器)。 2.000g.L'西咪替丁标准溶液:准确称取0.2000g 西咪替丁(中国药品生物制品检定所)于 50mL烧杯中,加入20mL无水乙醇溶解后,用无水乙醇定容于 100mL容量瓶中。实验所用其余试剂均为分析纯,用水为二次蒸馏水,纯氮除氧。 1.2 实验方法 取一定量的西咪替丁溶液于 25mL比色管中,加入1mol·LNaHPO-KH,PO4(pH6.65)缓冲溶液 1.6mL,加水稀释至10mL,摇匀;转移至电解池中,通氮气除氧 5min后,于三电极体系中,以0.8000V·S-速度在0.0000-2.0000V电位范围进行阴极化扫描,记录-1.903V处一次微分线性扫描极谱峰电流。 2 结果与讨论 2.1 缓冲溶液的选择 分别测试 80.0mg·L'西咪替丁标准溶液在各种不同缓冲体系中的极谱行为。结果表明,在HAc-NaAc,NH,-NHCI, KH,PO-Na,HPO4等缓冲溶液中,西咪替丁均可产生还原波;在KH,PO-Na,HPO缓冲溶液中,出现在-1.903V(vs.SCE)处的还原波,峰形较好,灵敏度较高,如图1所示;其一次微分线性扫描极谱曲线如图2所示。本实验选择KH,PO-NazHPO4缓冲溶液为支持电解质。 图1 西咪替丁的极谱图 (80.0mg·L'西咪米丁; 0.16mol·L-'KH,PO4-Na,HPO缓冲溶液(pH6.65);扫描速度 0.8000v·s) ( 收稿日期:2007-05—25 ) ( 作者简介:丘则海(1970-),男,福建上杭人,实验师,主要研究方向:电化学分析。 ) ( 基金项目: 福 建省教育厅自然科学科研课题(JA03165)。 ) 图2 西咪替丁的一次微分极谱图 80.0mg·L'西咪替丁;0.16mol·L'KH,PO-Na,HPO缓冲溶液(pH6.65);扫描速度0.8000v·sl 2.2 缓冲溶液浓度的选择 图3为 KH,PO4-Na,HPO缓冲溶液(pH6.65)的浓度对80.0mg·L西咪替丁标准溶液峰电流和峰电位的影响。由图3可知, KH,PO-Na,HPO缓冲溶液浓度较低时,峰电流随其浓度增大而增大;浓度在0.16-0.17mol·L'时峰电流基本稳定,浓度大于 0.17mol·L'以后峰电流减小;峰电位随缓冲溶液浓度的增大而正移。因此,本实验选择 KH,PO4-Na,HPO4缓冲溶液浓度为 0.16mol·L'. 图33 KH,PO4-NaHPO缓冲溶液浓度对峰电流的影响 2.3 缓冲溶液pH值的选择 研究了不同pH 值的 KH,PO-Na,HPO4缓冲溶液对西咪替丁还原波峰电流和峰电位的影响。结果表明,pH在6.41-6.65之间时,随着pH的升高,峰电流增大;pH为6.65时,还原波峰形好,灵敏度较高;峰电位随pH升高而正移。以峰电位对 pH值作图(图4),其斜率为 66.2mv/pH,说明有一个H*参与了氧化还原过程。本实验选择 KH,PO-Na,HPO4缓冲溶液的pH值为6.65。 图4 pH 值对峰电位的影响 2.4 温度的影响 实验结果表明,在4-19℃,一次微分线性扫描极谱峰电流的温度系数 a=2.62%/℃;随着温度升高,温度系数增大,升温有利于电极反应;温度高于20℃后,峰形改变,峰电流降低。从温度系数可以看出,温度系数较大,符合催化波的特征。 2.5体系的稳定性及重现性 在4.0mg·L-200.0mg·L'范围内,对各种不同浓度的西咪替丁溶液在 0.16 mol·L'KH,PO-Na,HPO4(pH6.65)缓冲溶液中的稳定性分别进行检测。结果表明,放置1.5h 其峰电位和峰电流均无明显变化。80.0mg·L'西咪替丁标准溶液6次平行测定表明,其 RSD 为 0.86%。 2.6干扰实验 控制误差在0%以内干扰物质影响的试验结果表明,40倍的草酸、25倍的葡萄糖、1.25倍的抗坏血酸对 80mg·L'西咪替丁溶液中西咪替丁测定没有干扰,但溶剂中无水乙醇含量高于20%时则会影响极谱测定。 2.7线性范围及检出限 在上述实验条件下,在4.0mg·L-200.0mg.L'西咪替丁浓度范围内,一次微分线性扫描极谱峰电流与西咪替丁浓度呈良好的线性关系,线性方程为 i,(uA)=9.6123+5.1247C(mg·L')(r=0.9935,n=10),检出限为2.0mg·L。 2.8样品分析及回收试验 取5粒标示含量为2g/粒的市售西咪替丁胶囊于研钵中研磨至细匀后,准确称取其中0.5000g粉样于 50mL烧杯中,加入 20mL 无水乙醇溶解后,继续滴加无水乙醇定容于100mL容量瓶中。移取5份一定体积的液样,按上述方法分别测定其一次微分线性扫描极谱峰电流值。根据该测定值从标准曲线上求得所测样品中的西咪替丁含量,结果见表1。样品加入标准回收试验结果为:回收率94.7%-99.4%。上述实验结果表明,西咪替丁的这种电化学特性可用该胶囊含量的测定。 表1西西咪替丁胶囊分析结果 测定值 平均值 相对标准偏差 (mg grain) (mg grain) (%) 1887.7 1856.5 1894.9 1846.4 1835.3 1821.8 1857.1 1.56 3 机理研究 3.1 电毛细管曲线 电毛细管曲线试验试明,在-0.400--2.000V电位范围内,西咪替丁的存在明显地降低汞滴的表面张力,表明其在汞滴上有所吸附。 3.2 富集时间 实验表明,80.0mg.L西咪替丁溶液的峰电流随富集时间的延长而增大;但富集时间长达12s 之后则峰电流基 本保持不变。同时也表明西咪替丁在汞滴上有较强的吸附,在12s之后达到吸附平衡。 3.3 表面活性剂的影响 不同表面活性剂对峰电流影响的实验结果表明,非离子表面活性剂(吐温80)对峰电流影响极大,峰电流迅速上升,峰形变差;阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)使峰电流急剧下降;阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)对峰电流影响不大。这表明西咪替丁在汞滴上以阳离子或分子形式吸附,在-1.903V(vs.SCE)处的波为具有吸附性质的还原波。 3.4 极谱波特征 在以上实验条件下,于-0.800--2.200V 范围内作西咪替丁的循环伏安图。通氮除氧 5min 后,阴极化扫描时可得到一个还原峰,而阳极化扫描时并没有对应的氧化峰出现(如图5所示),表明该波为不可逆的还原原。在200~1500mV·s的扫描速度范围内,峰电流随电位扫速u的增大而增大。由Randles-Sevick 公式"得 ip 不可逆=0.4958n(an。) 图5 循环伏安图 80.0mg.L'西咪替丁;0.16mol·LKH,PO4-NaHPO缓冲溶液(pH6.65);扫描速度 0.8000v·sl F3AD2UC(RT2)1,以ip不可逆 o作图后可以见到在低扫速时为直线,说明此时反应物受扩散控制;但在高扫速时曲线上翘,说明反应物已有所吸附。峰电位随扫描速度的增大而负移。表明西咪替丁在-1.903V处的还原波是吸附性的不可逆波。 ( 参考文献: ) ( [1JXu Chuanfu, ZhengQi, Chen F aming S p ectrophotometricdetermination of cimetidine[]. Yaoxue T ongbao,1985,20(9): 532. ) ( [2]Kelly MT, Mc. Guirk D , Bloomfield F J.Determinationof cimetidine in human plasma by HPLC fo l lowing l i quid-liquid extraction[].J Chromatogr,1995,668(1):117. ) ( [3]Luksa J,Josic D J.Determination of cimetidine inhuman p l asma b y fr e e capillary zone eletrophoresis[J].JChromatogr,1995,667(2):321. ) ( [4]Webber A ndrew, Shah I M umtaz, Osteryoung Janet. Electrochemical r eduction and d etermination o f cimetidine a t nanomolar t o m i cromolar le v els o f co n centration.Analytica Chimi caActa[M,1983,154:105. ) ( [S]Lopez Fonseca,Juan M,Fojon D olores.Study o f t hecatalytic polarographi c pre-wave of nickel (Ⅱ )induced b ycimetidine[]. Analytica L etter,1992,25(6):1095. ) ( [6]高霞霞.电分析化学导论[M.北京:科学出版社, 1991. ) ( [7]杨丽珠,林丽,叶晓霞,等.硒(Ⅳ)-铜(Ⅱ)体系的催 化吸附波研究及应用[.分析试验室,2005,24(5):29. ) ( 债任编辑:黄素华] ) Determinations of Cimetidine by Linear Scanning Polarography QIU Ze-hai, ZHANG Zhu- sen, TA Hong- gui, ZHOU Yun-long Abstract: The Electrochemical behavior of Cimetidine is studied by linear scanning polarography.In a phosphate buffersolution of pH 6.65, a sensitive adsorptive wave of Cimetidine appears at -1.903V(vs.SCE). The linear relationship between thepeak current and the Cimetidine concentration in the range of 4.0mg200.0mg.L(r=0.9935,n=10) is observed. The detection limitof the method is 2.0mg.L. RSD obtained from the data of 6 independent determinations at the concentration level of 80.0mg.Lis 0.86%, with recovery rates in the range of 94.7%~99.4%. This method can be applied to the analysis of Cimetidine in capsuledue to its simplicity, accuracy and good reproducibility. Key words: Cimetidine; linear scanning polarography; adsorptive wave OChina Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnii.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《西咪替丁中线性扫描极谱法检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西咪替丁中线性扫描极谱法检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
