当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
青霉素中线性扫描极谱法检测方案(电化学工作站)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
 青霉素( Penicillin) 又名盘尼西林,青霉素G 的化学式为C16 H18 N2O4 S ,是一种高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素。它对革兰阳性细菌及某些革 兰阴性细菌有较强的抗生作用,金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、淋球菌及链球菌等对其高度敏感;脑膜炎双球菌、白喉杆菌、破伤风杆菌及梅毒螺旋体也很敏 感。临床用于敏感菌引起的各种包急性感染,如肺炎、支气管炎、脑膜炎、心内膜炎、腹膜炎、败血症等。对青霉素含量的测定方法有碘量法、重量法[1 ] 、色谱法[2 ] 、荧光免疫法[3 ] 等。本文提出了用线性扫描极谱法测定青霉素的方法,该法操作简便快速、灵敏度高,重现性好,方法可用于药剂中青霉素的测定。
PTCA(PARTB:CHEM.ANAL.)2007年 第43卷理化检验-化学分册7 理化检验-化学分册谢天阳等:线性扫描极谱法测定青霉素 知识与经验 线性扫描极谱法测定青霉素 谢天阳,拓宏桂,周云龙 (龙岩学院化学与材料工程系,龙岩364000) 中图分类号:0657.1 文献标识码:B 文章编号:1001-4020(2007)07-0602-02 青霉素(Penicillin)又名盘尼西林,青霉素G的化学式为C16 H18N204S,是一种高效、低毒、临床应用广泛的重要抗生素。它对革兰阳性细菌及某些革兰阴性细菌有较强的抗生作用,金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、淋球菌及链球菌等对其高度敏感;脑膜炎双球菌、白喉杆菌、破伤风杆菌及梅毒螺旋体也很敏感。临床用于敏感菌引起的各种包急性感染,如肺炎、支气管炎、脑膜炎、心内膜炎、腹膜炎、败血症等。对青霉素含量的测定方法有碘量法、重量法法]、色谱法2、荧光免疫法31等。本文提出了用线性扫描极谱法测定青霉素的方法,该法操作简便快速、灵敏度高,重现性好,方法可用于药剂中青霉素的测定。 试验部分 1.1 仪器与试剂 LK98B Ⅱ型微机电化学分析系统;LK98A 型电极工作台;WS-992 型静汞电;pHS-3CT型数字pH计。 青霉素标准溶液:1.5×10’mol·L,称取青霉素G0.5010g,用蒸馏水溶解,定容于100 mL 容量瓶中。 试剂均为分析纯,水为二次蒸馏水。 1.2 试验方法 取适量青霉素溶液于带刻度的比色管中,加入1.0 mol ·LHOAc-NaOAc 缓冲溶液(pH4.43)3.0mL,用水定容至10mL,摇匀,转移至电解池中。通高纯纯气除氧5 min ,在极谱分析仪上,起始电位为0.000V,终止电位为-1.800V,扫描速度为0.800V7·s进行阴极化线性扫描,记录-0.319V处一次微分极谱峰电流。 ( 收稿日期:2006-01-31 ) ( 基金项目:福建省教育厅自然科学科研课题(JA03165) ) 2 结果与讨论 2.1 支持电解质的选择 取3.0×10mol·L青霉素标准溶液,分别试验了在B-R、HOAcNaOAc、氨水-NH4Cl、KH2 PO4-Na2 HPO4体缓冲体系中的极谱行为。结果表明:在 HOAc-NaOAc B-R、KH2 PO4-Na2 HPO4溶液中青霉素可产生还原波,其中在HOAc-NaOAc缓冲溶液中青霉素还原波稳定,峰形较好,灵敏度较高,选择 HOAc-NaOAc缓冲溶液作为支持电解质。 2.2 介质pH与浓度的选择 试验了不同pH的 HOAcNaOAc 缓冲溶液对青霉素还原波峰电流和峰电位的影响。在pH3.30~4.73范围内,随着pH的升高,峰电流增大;在pH4.43时峰形较好且稳定,峰电位随pH升高而负移,以pH值对峰电位作图,其斜率为0.054,说明有一个H*参与了还原过程。试验选择缓冲溶液的pH为4.43。 取3.0×10mol·L青霉素标准溶液,分别试验了 HOAc-NaOAc 缓冲溶液(pH4.43)浓度在0.05~0.40 mol·L之间时对极谱波峰电流的影响,随着 HOAc-NaOAc 缓冲溶液浓度的增大,峰电流增大,达到0.30mol ·L以后,峰电流基本不变,试验选择HOAc-NaOAc 缓冲溶液浓度为0.30 mol1·L-1 2.3 温度的影响 在6~122℃温度之间,一次微分峰电流的温度系数a为1.9%/℃;在13~30℃温度之间,a为3.2%/℃:在 311~40 ℃温度之间,a为- 0.28%/℃。试验结果表明:温度较低时,升温有利于电极反应,温度系数增大;温度较高时,温度升高,温度系数减小,具有吸附波特征。 2.4 体系的稳定性和重现性 在试验条件下,青霉素浓度在3.0×105~ 1.5 X10-’mol·L范围,溶液放置1h,峰电流和峰电位均无明显变化,对3.0×10mol·L青霉素进行6次测定,RSD 为2.63%。 2.5 干扰试验 试验结果表明:取3.0×10mol·L青霉素,200倍的 Ca+、Mg+、BrNOs ;100 倍的淀粉、葡萄糖、尿素、抗坏血酸;50倍的Zn²+、Fe+、土霉素对青霉素的测定没有干扰。 2.6 线性范围及检出限 在试验条件下,一次微分线性扫描峰电流与青霉素浓度在3.0×10-5~1.5 ×10’mol·L范围内呈线性关系,回归方程为I(nA ·s²)=1.12321+3.985 72 c(r=0.999 4,n=10),检出限为 1.5 ×10'mol·L- 2.7 样品分析及回收试验 称取羟氨苄青霉素胶囊(以C16 H19N3OsS 计标示量为0.25g)1粒的量,加水70mL,用超声波振荡溶解后,转入100 mL 容量瓶定容。移取一定体积的样品溶液若干份,按试验方法测量青霉素样品溶液的一次微分线性扫描峰电流值,由标准曲线求得 C16 H19N3OsS 的含量分别为(mg/粒):243.5,245.6,243.8,247.0,246.8,250.6;平均含量为246.2mg/粒,RSD 为1.06%。在样品中加入标准进行回收试验,回收率为97.5%~100.6%。 3 机理研究 3.1 电毛细管曲线 试验表明:在0.000~-1.000V电位范围内,青霉素明显使汞滴表明张力降低,表明青霉素在汞滴上有吸附。 3.2 表面活性剂的影响 结果表明:加入非离子表面活性剂(吐温-80)、阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)、阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠)后峰电流都明显降低。表明青霉素在汞滴上有吸附。 3.3 富集时间的影响 试验表明:3.0×10mol·L青霉素的峰电流随富集时间的延长而增大,当富集时间达25s后,峰电流基本保持不变,达到吸附平衡,青霉素在 ( (上接第601页) ) ( [21 中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所.车间 空气监测检验方法[M].2版.北京:人民卫生出版社, 1990:238-241. ) 汞滴上有吸附。 3.4 还原波特征 在试验选定的条件下,于0.000~-1.000V范围内作青霉素的循环伏安图(图1)。阴极化扫描时出现一还原峰,其峰电位E=-0.389V;阳极化扫描时出现一氧化峰,峰电位 Ez=-0.156Ⅴ,两峰峰电位差△E=233mV,峰电流I/Iz>1,随着连续扫描次数的增加,还原峰电流逐渐降低。 在50~1500mV·s的扫描速度范围内,峰电流随电位扫描速度的增大而增大,由 RandlesSevcik 公式可得4.I=2.69 ×10'n2D212AC,以I~v作图,在低扫描速度时为直线,反应物受扩散控制;在高扫描速度时曲线上翘,说明反应物有吸附。峰电位E随扫描速度的增大而负移。表明青霉素在-0.319V处的还原波是有吸附性质的准可逆波。 图1 青霉素循环伏安图 Fig. 1 Cyclic voltammograms of penicillin ( 参考文献: ) ( 1] 南京药学院.药物化学[M].四川:人民卫生出版社, 1997:648. ) ( 12 赵静玫,都绛瑛,张铭俊.青霉素裂解液的高效液相色 谱分析[J].色谱,2001,1 9 (1):88. ) ( [3] Stacey P H uth, Polly S W arholic. A Capillary-Based Fluorescent I mmunoassay f o r the D e termination o f Penicillin- G , Ampicillin , Amoxicillin, Cl o xacillin ,Cephapirin, and Ceftiofur in Bovine Milk[J]. Journalof Aoac International , 2002 , 85(2): 3 55. ) ( [4 杨丽珠,林丽,叶晓霞,等.硒(Ⅳ-铜(Ⅱ)体系的催化吸附波研究及应用[J].分析试验室,2005,24(5):29. ) ( [31 刘福岭,戴行均.食品物理与化学分析方法[M].北京: 轻工业出版社,1987:633. ) : China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《青霉素中线性扫描极谱法检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《青霉素中线性扫描极谱法检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
我要纠错
推荐专场
相关方案
