检测样品 畜牧
检测项目 动物营养与健康
参考标准 GB 5009.6 食品中脂肪的测定
桑叶黄酮对巴马香猪肝脏和肾脏化学组成的影响动物营养学报2021,33(9):4943⁃4957Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2021.09.015 动 物 营 养 学 报449433卷 桑叶黄酮对巴马香猪肝脏和肾脏化学组成的影响 冯淦熠 1,2 刘莹莹 1,3∗ 黄瑞林 2 周 玲 1 (1.湖南农业大学动物科技学院 ,长沙 410128;2.中国科学院亚热带农业生态研究所 ,长沙 410125;3.湖南省畜牧兽医研究所 ,长沙 410131) 摘 要 :本试验旨在研究桑叶黄酮 (FML )对巴马香猪组织器官发育以及肝脏与肾脏中常规营 养成分 、氨基酸和中长链脂肪酸组成及含量的影响 。试验选择体重为 (45.11±4.23) kg 的育肥 期巴马香猪杂交后代 60头 ,随机分为 5个组 ,每组 3个重复 ,每个重复 4头猪 。对照组饲喂基础 饲粮 ,试验组分别在基础饲粮基础上添加 0.02%、0.04%、0.08%和 0.16%FML 。试验期 67 d ,包 括 7 d 预试期和 60 d 正试期 。结果显示 :1)与对照组相比 ,饲粮添加 FML 对育肥猪头 、心脏 、肝 脏 、脾脏 、肾脏和板油重量均无显著影响 (P >0.05)。 2)随着饲粮 FML 添加水平的提高 ,育肥猪 肝脏中粗脂肪含量逐渐降低 ,其中 0.16%FML 组肝脏中粗脂肪含量显著低于对照组和 0.02%FML 组 (P <0.05)。 3)饲粮添加 FML 降低了育肥猪肝脏中大部分氨基酸含量 ,其中 0.04%FML 组肝脏中酪氨酸含量显著低于对照组 (P <0.05);各组育肥猪肾脏中所有氨基酸含量差异均不显 著 (P >0.05)。 4)饲粮添加 FML 线性提高了育肥猪肝脏中十五烷酸甲酯 (C15∶0)含量 (P <0.05),二次提高了肝脏中棕榈油酸 (C16∶1)、十七烷酸 (C17∶0)、花生酸 (C20∶0)、二十碳四烯酸 (C20∶4n6)和饱和脂肪酸 (SFA )(P <0.05),二次降低了肝脏中亚麻酸 (C18∶3n6)、二十四烷酸 (C24∶0)、不饱和脂肪酸 (UFA )、多不饱和脂肪酸 (PUFA )和 n⁃6 PUFA 含量 (P <0.05);饲粮添 加添加 FML 二次提高了育肥猪肾脏中 C15∶0、C18∶3n6、α -亚麻酸 (C18∶3n3)和 n⁃3 PUFA 含量 (P <0.05),二次降低了肾脏中肉豆蔻酸 (C14∶0)和 C16∶1含量 (P <0.05)。综上所述 ,饲粮添加 适宜水平的 FML 可改善育肥猪肝脏中原有的脂质代谢情况 ,具有一定的降脂作用 ;饲粮添加 FML 降低了肝脏中大多数氨基酸的含量 ;FML 对育肥猪肝脏和肾脏中 SFA 和 UFA 的影响差异 较大 ,但添加适宜水平的 FML 均可以提高肝脏和肾脏中部分 PUFA 的含量 ,降低部分 SFA 的含 量 ,因此在动物生产中应合理控制 FML 的添加水平 ,以获得肝脏和肾脏等器官内较佳的脂肪酸 组成比例 。 关键词 :育肥猪 ;桑叶黄酮 ;肝脏 ;肾脏 ;氨基酸 ;脂肪酸 中图分类号 :S828 文献标识码 :A 文章编号 :1006⁃267X (2021)09⁃4943⁃15 桑叶是桑科植物桑 (Morus alba L.)的叶 ,具 有丰富的营养价值与药理活性作用 ,在 1993年即 被我国国家卫生部认定为药食两用品 [1]。桑叶中 含有多种天然活性成分 ,如黄酮 、多酚 、多糖及生 物碱类物质 [2],具有降血糖 [3]、降血脂 [4]、保护心 脏 [5]、增强机体抗氧化能力 [6]、抗肿瘤 [7]和抑菌 [8] 等功效 。桑叶黄酮 ( flavonoids from mulberry leaf ,FML )作为桑叶中最重要的活性成分之一 ,占桑叶 干物质的 1%~3%[9],其主要成分包括芸香苷 、槲 皮素 、异槲皮素和二氢山奈素 4类 [10]。 近年来 ,随着畜牧行业对新型植物性蛋白质 饲料的需要 ,桑叶潜在的饲用价值被进一步发掘 。 收稿日期 :2021-03-03 基金项目 :中国博士后科学基金项目 (2019M652772);国家自然科学基金项目 (31601954);湖南省自然科学基金项目 (2017JJ3137) 作者简介 :冯淦熠 (1998—),男 ,湖南湘乡人 ,硕士研究生 ,单胃动物营养与饲料科学专业 。 E⁃mail : 1324658055@qq.com ∗通信作者 :刘莹莹 ,副研究员 ,E⁃mail : hunaulyy 2006@126.com 有关桑叶中天然活性成分的研究日益增多 ,特别 是对 FML 降糖 、降脂等生理作用及机制的研究正 逐渐被更多从业者重视 [11]。陈冰等 [12]研究发现 ,添加适量的 FML 能改善吉富罗非鱼肌肉中氨基 酸组成 ,提高其抗氧化能力 。江正菊等 [13]研究发 现 ,FML 可遏制患高血脂症大鼠的血糖持续升高 的趋势 ,对稳定血脂浓度也有一定的作用 。此外 ,FML 还可使患有高血脂症的大鼠动脉粥样硬化指 数显著降低 ,进而起到预防动脉粥样硬化的作 用 [14]。李向荣等 [15]则研究发现 ,FML 能够加速 胆固醇的转运和代谢 ,从一定程度上揭示了桑叶 总黄酮提取物的降脂作用 。 肝脏是动物最重要的器官之一 ,承担着维生 素合成与储存 、胆汁分泌与排泄 、有毒物质代谢 、分泌性蛋白质合成及造血等生理功能 ,最能反映 机体的营养 、生理和病理状态 [16-17]。同时 ,肝脏参 与了机体的糖脂代谢 ,作为胰岛素的靶器官 ,既能 通过糖异生作用合成葡萄糖 ,又能主动摄入葡萄 糖并将其转化为糖原储存起来 ,对维持血糖平衡 具有积极意义 [18]。肝脏是将动物机体内的甘油三 酯 、磷脂以及胆固醇等脂质分解为游离脂肪酸的 主要场所 ,因此其代谢能力的正常与否关乎到血 脂平衡与体脂的沉积 。当饲粮中脂质含量过高 时 ,机体脂类合成代谢作用增强 ,进而导致甘油三 酯与胆固醇在肝脏中的过量沉积 ,易诱发非酒精 性脂肪肝与高脂血症 [19]。肾脏则是动物最重要的 排泄与内分泌器官 ,它通过排尿的形式来调节并 维持机体内水 、电解质和酸碱平衡 ,通过分泌激素 参与全身电解质 、水和血压的调节 [20]。研究表明 ,游离脂肪酸的升高是糖尿病患者肾功能损害的危 险因素之一 ,因此糖尿病患者要改善预后必须合 理控制血脂 [21]。朱盼 [22]研究发现 ,内源性 n⁃3多 不饱和脂肪酸 (polyunsaturated fatty acid ,PUFA )能 通过上调超氧化物歧化酶 1 ( superoxide dismutase 1,SOD 1)的表达 ,缓解动物机体内的氧 化应激 ,对抑制链脲佐菌素诱导的肾脏纤维化 、预 防并改善糖尿病肾病具有非常重要的作用 。目 前 ,关于 FML 对动物机体肝脏与肾脏中的脂肪酸 和氨基酸沉积的影响研究甚少 ,因此有必要借助 合适的动物模型对其进行深入探索 。 巴马香猪属华南型猪 ,原产于广西巴马瑶族 自治县境内的巴马镇 ,产区群众称之为 “冬瓜猪 ”“芭蕉猪 ”或 “两头乌 ”[23]。巴马香猪是我国的本 土小型猪种之一 ,属典型的脂肪型动物 。本研究 以育肥期的巴马香猪杂交后代为动物模型 ,分析 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中氨基酸代谢与脂质代 谢的影响 ,有望为抑制脂肪沉积 、生产优质猪肉产 品提供技术手段 ,对畜牧业可持续发展具有重要 理论和实践意义 。 1 材料与方法 1.1 试验材料 FML 由西安某生物科技有限公司生产 ,采用 高效液相色谱 (high performanceliquid chromatog⁃raphy ,HPLC )法提取 ,纯度大于 80%(主要成分为 黄酮和黄酮醇类 ),为鹅黄色粉末 。 1.2 动物分组和处理 选用体况健康 、体重 [(45.11±4.23) kg ]相近 的育肥期巴马香猪杂交后代 60头 ,按体重随机原 则分为 5组 ,每组 3个重复 (栏 ),每个重复 4头 猪 。对照组饲喂基础饲粮 ,试验组分别在基础饲 粮中添加 0.02%、0.04%、0.08%和 0.16%的 FML 。 1.3 基础饲粮 试验所用基础饲粮为玉米 -豆粕型 ,参照我国 《猪饲养标准 》(NY/T 65—2004)并结合试验猪场 实际情况进行配制 ,其组成及营养水平见表 1。 表 1 基础饲粮组成及营养水平 (风干基础 ) Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet ( air⁃dry basis ) % 项目Items 含量 Content 原料Ingredients 玉米 Corn 61.00 豆粕 Soybean meal 22.00 麦麸 Wheat bran 14.00 赖氨酸 Lys 0.10 磷酸氢钙 CaHPO4 0.70 石粉 Limestone 0.90 食盐 NaCl 0.30 预混料 Premix1) 1.00 合计 Total 100.00 营养水平 Nutrient levels2) 消化能 DE/(MJ/kg) 13.60 粗蛋白质 CP 16.06 中性洗涤纤维 NDF 14.67 赖氨酸 Lys 0.78 蛋氨酸+半胱氨酸 Met+Cys 0.53 续表 1 项目Items 含量 Content 苏氨酸 Thr 0.51 钙 Ca 0.61 总磷 TP 0.54 有效磷 AP 0.24 1)预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet :Cu 19. 8 mg ,Fe 400 mg , I 0.20 mg ,Se 0.56 mg ,Zn 359 mg ,Mn 10.2 mg ,VK3 5 mg ,VB1 2 mg ,VB2 15 mg , VB12 30 μ g , VA 135 μ g , VD32.75 μ g ,VE 0.45 μ g ,氯化胆碱 choline chloride 80 mg 。 2)消化能 、钙 、总磷及有效磷为计算值 ,其他为实测 值 。 DE , Ca , TP and AP werecalculated values , while the others were measured values. 1.4 饲养管理 试验前先对试验猪舍进行消毒 ,整个试验期 为 67 d ,包括 7 d 预试期和 60 d 正试期 。每日分 2次饲喂 ,分别在 08:00和 16:00;猪只自由采食和 饮水 ,每天 07:00和 15:00清粪 2次 ,每天冲洗猪 圈 。其他饲养管理及防疫程序严格按照猪场常规 方法进行 。 1.5 样品采集 在饲养试验结束当天每组随机选择 6头猪 (共 30头 ),禁食 12 h ,次日早上空腹称重后屠宰 ;取肝脏 、肾脏各 2份 ,每份 100 g ,放入封口袋 ,-20 ℃保存 。 1.6 测定指标及方法 1.6.1 组织器官发育指标 称取各组试验猪的头 、心脏 、肝脏 、脾脏 、肾脏 及板油重量并记录 。 1.6.2 常规营养成分指标 取各组试验猪的肾脏或肝脏组织样品 ,对其 干物质 、粗蛋白质和粗脂肪含量进行测定 ;采用冷 冻干燥法 (GB/T 6435—1986)测定水分含量 ,采 用凯式定氮法 (GB/T 6432—1994)测定粗蛋白质 含量 ,采用乙醚抽提法 (GB/T 6433—1994)测定 粗脂肪含量 。 1.6.3 氨基酸指标 称取约 0.2 g 肾脏或肝脏冻干样品 ,放置于水 解管中 ,加入 6 mol/L 的盐酸溶液 10 mL ,封口后 放入 110 ℃恒温箱内水解 22 h ,冷却后将水解管 中的溶液转移 、定容至 100 mL 容量瓶中 ,吸取滤 液 1 mL ,利用 RVC 2-18 CD plus 盐酸型真空离心 浓缩仪 (Chirst ,德国 )蒸干滤液 ,随后加入 1 mL 0.01 mol/L 的盐酸溶液溶解 ,稀释后过 0.22 μ m 滤 膜 ,置于 LH-8900型全自动氨基酸分析仪 (HITA⁃CHI ,日本 )上检测氨基酸含量 ,并计算必需氨基酸 ( essentialamino acid ,EAA )、非必需氨基酸 (non essential amino acid ,NEAA )、风味氨基酸 ( flavor a⁃mino acid ,FAA )和总氨基酸 ( totalamino acid ,TAA )的含量 。 1.6.4 中长链脂肪酸指标 称取约 0.5 g 肾脏或肝脏冻干样品 ,置于 50 mL 离心管中 ,加入 4 mL 苯 -石油醚 (1∶1)混合 溶剂 ,密闭浸提 24 h ;加入 4 mL 0.4 mol/L 氢氧化 钾 -甲醇溶液 ,置于漩涡混合器上振荡 3 min ,静置 30 min 。加入超纯水分层后 ,取上层溶液并加无水 硫酸钠以吸去样品中的水分 。取 200 μ L 待测样 品 ,加 800 μ L 正己烷稀释后过 0.22 μ m 滤膜 ,借 助 7890A 型气相色谱仪 (Agilent ,美国 )对样品的 中长链脂肪酸含量进行测定 。 色谱分析条件为 :色谱柱 ,SP-2560(100 m×0.25 mm×0.20 μ m )毛细管柱 ,载气为高纯氮气 ,流速 0.8 mL/min ;柱温 ,初始温度 140 ℃,保持 5 min ,以 3 ℃ /min 升至 220 ℃,保持 40 min ;火焰 离子化检测器 (FID )温度 280 ℃,进样量 1 μ L ,分 流比 20∶1。 1.7 数据统计分析 所有试验数据采用 SPSS20.0软件中的 ANO⁃VA 过程进行单因素方差分析 ,并进行线性 ( line⁃ar )和二次 (quadratic )分析 ,P <0.05为差异显著 ,差异显著时采用 Duncan 氏法进行多重比较 ,结果 用平均值和均值标准误表示 。 2 结果与分析 2.1 FML 对育肥猪组织器官发育的影响 由表 2可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 对育肥猪器官重量无显著影响 (P >0.05)。 2.2 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中常规营养成分 含量的影响 2.2.1 FML 对育肥猪肝脏中常规营养成分含量的 影响 由表 3可知 ,随着 FML 添加水平的提高 ,育 肥猪肝脏中粗脂肪含量呈二次显著降低 (P <0.05);其中 ,0.16%FML 组育肥猪肝脏中粗脂肪 含量显著低于对照组和 0.02%FML 组 (P <0.05)。 表 2 FML 对育肥猪组织器官发育的影响 Table 2 Effects of FML on tissue and organ development of fattening pigs kg FML 添加水平 P 值 P ⁃value 项目 FML supplemental levels / % SEM Items 0 0.02 0.04 0.08 0.16 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 Quadratic 头 Head 5.60 5.78 5.58 5.76 5.89 0.26 0.310 0.100 0.139 心脏 Heart 0.26 0.25 0.25 0.26 0.28 0.01 0.521 0.277 0.220 肝脏 Liver 1.42 1.36 1.35 1.48 1.53 0.08 0.423 0.158 0.171 脾脏 Spleen 0.11 0.10 0.11 0.10 0.12 0.01 0.662 0.847 0.443 肾脏 Kidney 0.28 0.28 0.32 0.32 0.30 0.01 0.659 0.284 0.376 板油 Suet 3.26 3.48 3.54 3.18 3.38 0.16 0.158 0.965 0.343 同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著 (P >0.05),不同字母表示差异显著 (P <0.05)。下表同 。 In the same row , values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference (P >0.05), while with different letter superscripts mean significant difference (P <0.05) . The same as below. 表 3 FML 对育肥猪肝脏中常规营养成分含量的影响 Table 3 Effects of FML on conventional nutrient contents in liver of fattening pigs % 项目 Items FML添加水平 FML supplemental levels / % P值 P⁃value 0 0.02 0.04 0.08 SEM 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 Quadratic 干物质 DM 30.84 31.10 32.04 29.92 0.16 0.27 0.185 0.548 0.633 粗蛋白质 CP 18.88 18.58 18.64 18.54 19.07 0.24 0.958 0.838 0.752 粗脂肪 EE 2.37a 2.43a 2.04ab 1.82ab 1.61b 0.12 0.048 <0.001 0.029 2.2.2 FML 对育肥猪肾脏中常规营养成分含量的 影响 由表 4可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 对育肥猪肾脏中常规营养成分含量无显著影响 (P >0.05)。 表 4 FML 对育肥猪肾脏中常规营养成分含量的影响 Table 4 Effects of FML on conventional nutrient contents in kidney of fattening pigs % 项目 Items FML添加水平 FML supplemental levels / % P值 P⁃value 0 0.02 0.04 0.08 0.16 SEM 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 Quadratic 干物质 DM 21.52 21.96 22.27 21.93 21.50 0.21 0.782 0.958 0.415 粗蛋白质 CP 13.81 13.54 14.29 14.31 14.18 0.14 0.384 0.150 0.327 粗脂肪 EE 3.09 3.00 2.80 2.90 2.50 0.13 0.184 0.135 0.320 2.3 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中氨基酸含量的 影响 2.3.1 FML 对育肥猪肝脏中氨基酸含量的影响 由表 5可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 二次降低了育肥猪肝脏中甘氨酸 、谷氨酸 、酪氨 酸 、脯氨酸 、丝氨酸 、苏氨酸 、天冬氨酸 、缬氨酸和 组氨酸含量 (P <0.05),线性降低了育肥猪肝脏中 苯丙氨酸 、精氨酸 、赖氨酸和亮氨酸含量 (P <0.05);其中 ,0.04%FML 组育肥猪肝脏中酪氨酸 含量显著低于对照组 (P <0.05)。 2.3.2 FML 对育肥猪肾脏中氨基酸含量的影响 由表 6可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 对育肥猪肾脏中所有氨基酸含量无显著影响 (P >0.05)。 表 5 FML 对育肥猪肝脏中氨基酸含量的影响 Table 5 Effects of FML on amino acid contents in liver of fattening pigs 项目 Items FML添加水平 FML supplemental levels / % P值 P⁃value 0 0.02 0.04 0.08 SEM 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 苯丙氨酸 Phe/% 0.95 0.86 0.78 0.62 0.16 Quadratic 丙氨酸 Ala / % 1.04 0.90 0.85 0.72 0.79 0.046 0.151 0.040 0.067 甘氨酸 Gly/% 1.07 0.97 0.82 0.70 0.86 0.051 0.082 0.092 谷氨酸 Glu/% 2.16 1.83 1.60 1.30 1.69 0.109 0.275 0.028 0.045 精氨酸 Arg/% 1.06 0.96 0.84 0.69 0.050 0.176 0.025 0.026 赖氨酸 Lys/% 1.38 1.24 1.10 0.88 0.87 0.155 0.035 0.054 酪氨酸 Tyr/% 0.70a 0.60ab 0.56b 0.46ab 1.14 0.067 0.163 0.039 0.056 亮氨酸 Leu/% 1.67 1.49 1.34 1.08 0.56ab 0.029 0.030 0.046 0.043 脯氨酸 Pro/% 0.83 0.74 0.64 0.72 0.078 0.144 0.035 0.055 丝氨酸 Ser / % 0.80 0.67 0.59 0.52 0.62 0.040 0.316 0.082 0.047 苏氨酸 Thr/% 0.82 0.71 0.64 0.52 0.66 0.040 0.198 0.025 0.026 天冬氨酸 Asp/% 1.65 1.43 1.26 1.02 1.32 0.081 0.164 0.033 0.042 缬氨酸 Val / % 1.12 0.99 0.89 0.71 0.91 0.053 0.148 0.026 0.031 异亮氨酸Ile / % 0.82 0.74 0.68 0.54 0.70 0.039 0.030 0.043 组氨酸 His / % 0.50 0.44 0.39 0.40 0.224 0.054 0.085 必需氨基酸 EAA/% 8.32 7.44 7.35 0.32 0.024 0.028 0.042 非必需氨基酸 8.19 7.18 7.96 6.85 0.250 0.407 0.149 0.348 NEAA/% 6.91 7.73 6.56 0.268 0.315 0.122 0.269 风味氨基酸 FAA/% 总氨基酸 TAA/% 6.97 6.12 5.89 6.59 5.58 0.228 0.309 0.121 0.269 0.508 14.62 14.26 15.70 13.41 0.516 0.356 0.133 0.304 必需氨基酸 /总氨基酸 EAA/TAA 0.508 0.512 0.505 0.508 0.001 0.735 0.716 0.849 风味氨基酸 /总氨基酸 FAA/TAA 0.421 0.419 0.415 0.421 0.418 0.001 0.408 0.763 0.645 必需氨基酸 / 非必需氨基酸 EAA/NEAA 1.034 1.033 1.049 1.021 1.032 0.006 0.721 0.740 0.857 表 6 FML 对育肥猪肾脏中氨基酸含量的影响 Table 6 Effects of FML on amino acid contents in kidney of fattening pigs 项目 Items FML添加水平 FML supplemental levels / % P值 P⁃value 0 0.02 0.04 0.08 SEM 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 Quadratic 苯丙氨酸 Phe/% 0.65 0.72 0.65 0.16 0.688 0.902 丙氨酸 Ala / % 0.75 0.86 0.81 0.66 0.71 0.021 0.721 0.496 0.695 甘氨酸 Gly/% 0.75 0.86 0.83 0.82 0.84 0.019 0.659 0.555 0.552 谷氨酸 Glu/% 1.30 1.49 1.38 1.41 1.47 0.036 0.503 0.368 0.625 精氨酸 Arg/% 0.76 0.85 0.85 0.552 0.643 赖氨酸 Lys/% 0.90 1.02 1.01 0.81 0.84 0.021 0.676 0.582 0.687 酪氨酸 Tyr/% 0.52 0.52 0.52 0.49 1.01 0.028 0.536 0.937 0.932 亮氨酸 Leu/% 1.10 1.24 1.14 1.14 1.21 0.032 0.784 0.645 0.874 脯氨酸 Pro/% 0.53 0.63 0.57 0.59 0.61 0.018 0.379 0.359 0.529 续表 6 项目 Items FML添加水平 P值 P⁃value FML supplemental levels / % SEM 方差分析 线性 二次 0 0.02 0.04 0.08 0.16 ANOVA Linear Quadratic 丝氨酸 Ser / % 0.54 0.60 0.56 0.57 0.58 0.014 0.813 0.714 0.848 苏氨酸 Thr/% 0.56 0.63 0.58 0.60 0.62 0.015 0.709 0.536 0.795 天冬氨酸 Asp/% 1.08 1.22 1.14 1.15 1.20 0.031 0.675 0.492 0.706 缬氨酸 Val / % 0.72 0.81 0.75 0.77 0.80 0.020 0.680 0.484 0.752 异亮氨酸 Ile / % 0.55 0.63 0.57 0.57 0.62 0.073 0.612 0.506 0.801 组氨酸 His / % 0.34 0.39 0.36 0.36 0.37 0.010 0.689 0.718 0.755 必需氨基酸 EAA/% 5.59 6.30 5.79 5.80 6.17 0.162 0.750 0.592 0.850 非必需氨基酸 5.46 6.19 5.69 5.85 6.07 0.149 0.652 0.466 0.720 NEAA/% 风味氨基酸 FAA/% 4.65 5.29 4.85 4.99 5.18 0.126 0.555 0.450 0.700 总氨基酸 TAA/% 11.04 12.48 11.49 11.79 12.24 0.305 0.688 0.494 0.751 必需氨基酸 /总氨基酸 0.507 0.504 0.502 0.504 0.505 0.001 0.725 0.482 0.390 EAA/TAA 风味氨基酸 /总氨基酸 0.422 0.425 0.425 0.424 0.423 0.001 0.920 0.787 0.683 FAA/TAA 必需氨基酸 / 非必需氨基酸 1.030 1.016 1.010 1.017 1.018 0.004 0.723 0.477 0.391 EAA/NEAA 2.4 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中脂肪酸含量的 影响 2.4.1 FML 对育肥猪肝脏中脂肪酸含量的影响 由表 7可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 线性提高了育肥猪肝脏中十五烷酸甲酯 (C15∶0)含量 (P <0.05),二次提高了肝脏中棕榈油酸 (C16 ∶1)、十七烷酸 (C17∶0)、花生酸 (C20∶0)、二 十碳四烯酸 (C20∶4n6)和饱和脂肪酸 ( saturated fatty acid ,SFA )含量 (P <0.05),二次降低了肝脏 中亚麻酸 (C18∶3n6)、二十四烷酸 (C24∶0)、不饱 和脂肪酸 (unsaturated fatty acid ,UFA )、PUFA 和 n⁃6 PUFA 含量 (P <0.05)。 其中 ,0.02%FML 组育肥猪肝脏中肉豆蔻酸 (C14∶0)含量显著低于其他各组 (P <0.05);0.04%和 0.16%FML 组肝脏中 C15∶0含量显著高于对照 组和 0.02%FML 组 (P <0.05),0.08%FML 组肝脏 中 C15∶0含量显著低于 0.04%FML 组 (P <0.05);0.16%FML 组肝脏中 C16∶1含量显著高于其他各 组 (P <0.05);0.08%和 0.16%FML 组肝脏中 C17 ∶0含量显著高于 0.02%FML 组 (P <0.05), 0.16%FML 组肝脏中 C17∶0含量显著高于 0.04%FML 组 (P <0.05);0.02%FML 组肝脏中油酸与反 油酸 (C18 ∶1n9)含量显著高于其他各组 (P <0.05);0. 04%、0. 08%和 0. 16%FML 组肝脏中 C20 ∶0含量显著高于对照组与 0.02%FML 组 (P <0.05);0.16%FML 组肝脏中 C18∶3n6含量显著低 于对照组和 0.02%FML 组 (P <0.05);0.08%FML 组肝脏中二十碳一烯酸 (C20∶1)含量显著高于 0.02%和 0.16%FML 组 (P <0.05),肝脏中二十碳 二烯酸 (C20∶2)含量显著高于 0.16%FML 组 (P <0.05);0.02%FML 组肝脏中 C24∶0含量显著高于 0.16%FML 组 (P <0.05);0.16%FML 组肝脏中 SFA 含量显著高于对照组 (P <0.05);0.02%FML 组肝脏中 PUFA 含量显著高于 0.08%和 0.16%FML 组 (P <0.05)。 2.4.2 FML 对育肥猪肾脏中脂肪酸含量的影响 由表 8可知 ,与对照组相比 ,饲粮添加 FML 二次提高了育肥猪肾脏中 C15∶0、C18∶3n6、α -亚 麻酸 (C18∶3n3)和 n⁃3 PUFA 含量 (P <0.05),二次 降低了肾脏中 C14∶0和 C16∶1含量 (P <0.05)。 表 7 FML 对育肥猪肝脏中脂肪酸含量的影响 Table 7 Effects of FML on fatty acid contents in liver of fattening pigs 项目 Items FML添加水平 P值 P⁃value FML supplemental levels / % SEM 方差分析 线性 二次 0 0.02 0.04 0.08 0.16 ANOVA Linear Quadratic 葵酸 C10∶0/% 0.164 0.143 0.143 0.150 0.141 0.009 0.633 0.187 0.409 肉豆蔻酸 C14∶0/% 0.254a 0.146b 0.243a 0.220a 0.247a 0.011 <0.001 0.484 0.243 十五烷酸甲酯 C15∶0/% 0.107c 0.103c 0.146a 0.118bc 0.136ab 0.005 <0.001 0.017 0.052 棕榈酸 C16∶0/% 17.251 17.667 17.615 17.655 17.984 0.220 0.916 0.369 0.675 棕榈油酸 C16∶1/% 0.610b 0.616b 0.575b 0.605b 0.707a 0.013 <0.001 0.047 <0.001 十七烷酸 C17∶0/% 1.754a 1.303c 1.459bc 1.691ab 1.786a 0.059 <0.001 0.029 0.014 硬脂酸 C18∶0/% 34.277 33.825 35.139 35.050 36.574 0.446 0.068 0.071 0.162 油酸与反油酸 C18∶1n9/% 14.397b 16.251a 13.951b 13.885b 13.730b 0.255 <0.001 0.068 0.166 亚油酸 C18∶2n6c / % 12.311 11.917 11.847 12.133 11.625 0.173 0.639 0.336 0.635 花生酸 C20∶0/% 0.062b 0.062b 0.070a 0.073a 0.072a 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 亚麻酸 C18∶3n6/% 0.216a 0.216a 0.168ab 0.158ab 0.133b 0.011 0.027 <0.001 <0.001 二十碳一烯酸 C20∶1/% 0.155ab 0.147b 0.162ab 0.171a 0.150b 0.003 0.034 0.710 0.447 α-亚麻酸 C18∶3n3/% 0.152 0.167 0.148 0.159 0.141 0.004 0.500 0.397 0.497 二十碳二烯酸 C20∶2/% 0.276ab 0.288ab 0.302ab 0.309a 0.261b 0.006 <0.001 0.903 0.062 二十碳三烯酸 C20∶3n6/% 0.467 0.471 0.489 0.505 0.407 0.014 0.280 0.361 0.140 二十碳四烯酸 C20∶4n6/% 15.351 17.502 17.969 16.590 14.722 0.435 0.062 0.310 0.010 二十四烷酸 C24∶0/% 0.471ab 0.500a 0.466ab 0.420ab 0.403b 0.014 0.014 0.013 0.034 饱和脂肪酸 SFA/% 52.973b 54.771ab 54.909ab 55.539ab 57.652a 0.531 0.048 <0.001 0.011 不饱和脂肪酸 UFA/% 46.062 45.660 46.138 44.461 42.348 0.561 0.126 0.019 0.026 多不饱和脂肪酸 PUFA/% 32.531ab 35.775a 31.426ab 29.838b 27.356b 0.894 0.038 <0.001 0.014 多不饱和脂肪酸 / 饱和脂肪酸 0.552 0.559 0.586 0.538 0.475 0.016 0.213 0.098 0.055 PUFA/SFA n⁃3多不饱和脂肪酸 n⁃3 PUFA/% 0.152 0.167 0.148 0.159 0.141 0.004 0.500 0.397 0.497 n⁃6多不饱和脂肪酸 30.676 29.809 30.967 29.369 26.944 0.594 0.160 0.039 0.046 n⁃6 PUFA/% n⁃6/n⁃3多不饱和 脂肪酸 198.358 185.560 197.709 179.938 183.781 3.887 0.360 0.213 0.465 n⁃6/n⁃3 PUFA 其中 ,各 FML 添加组育肥猪肾脏中 C14∶0含 量显著低于对照组 (P <0.05);0.16%FML 组肾脏 中 C15∶0含量显著高于 0.04%FML 组 (P <0.05);对照组肾脏中 C16∶1含量显著高于其他各组 (P <0.05);0.08%和 0.16%FML 组肾脏中 C18∶3n6含 量显著高于 0.02%FML 组 (P <0.05);0.08%和 0.16%FML 组肾脏中 C18∶3n3和 n⁃3 PUFA 含量 显著高于对照组和 0.02%FML 组 (P <0.05),且 0.16%FML 组肾脏中 C18∶3n3和 n⁃3 PUFA 含量 同时显著高于 0.04%FML 组 (P <0.05);0.02%和 0.16%FML 组肾脏中二十碳三烯酸 (C20∶3n6)含 量显著高于对照组 、0.04%和 0.08%FML 组 (P <0.05);0.02%FML 组肾脏中 n⁃6/n⁃3 PUFA 显著高 于对照组 、0.08%和 0.16%FML 组 (P <0.05)。 3 讨 论 3.1 FML 对育肥猪组织器官发育的影响 已有多项研究表明 ,在饲粮中添加植物黄酮 有利于动物的生长发育 ,对提高猪 、牛和羊等常见 经济动物的生产性能与繁殖性能有较大的帮助 。 陈庆菊 [24]研究发现 ,在基础饲粮中添加 40、80 mg/kg 柑橘黄酮能显著提高断奶仔猪的末重 、平均日增重和平均日采食量 ,并显著降低料重比 及腹泻指数 ,对改善断奶仔猪的肠道健康十分有 益 。毛玉平等 [25]研究发现 ,在饲粮中添加 100 mg/kg 大豆异黄酮不仅对提高青年奶山羊的 平均日采食量 、平均日增重和相对增重最为有利 ,并且可以通过提高奶山羊血液中雌激素和生长激 素的水平 ,促进动物肌肉蛋白的合成 ,进而提高其 生产性能 。占今舜 [26]研究发现 ,饲粮添加适宜水 平的苜蓿黄酮能够提高奶牛的采食量和产奶量 ,改善乳品质和降低体细胞数量 。刘莹莹等 [27]选取 60头巴马香猪杂交后代 ,在基础饲粮的基础上分 别添加 0.02%、0.04%、0.08%和 0.16%FML ,探究 了 FML 对脂肪型巴马香猪生长性能的影响 ,结果 表明 :随着饲粮 FML 添加水平的提高 ,育肥猪的 末重和平均日增重呈线性和二次提高 ,料重比呈 线性和二次降低 ,平均日采食量则无显著变化 。这说明饲粮添加 FML 有助于提高巴马香猪的生 长性能 ,FML 具备作为功能性饲料添加剂进而被 加以研发与应用的潜力 。而在本试验中 ,饲粮添 加 FML 对育肥猪头 、心脏 、肝脏 、脾脏 、肾脏和板 油等组织器官的重量影响不显著 ,原因可能是育 肥猪的采食量较大 ,代谢作用旺盛 ,外源性的 FML 难以在较短的饲养周期内迅速影响动物的器官生 长与发育 。此外 ,本试验所用的猪数量较少以及 FML 添加水平较低也可能是导致该结果的 2个重 要原因 。因此 ,有必要提高 FML 在育肥猪饲粮中 的添加量 ,延长饲养期以进一步研究 FML 对育肥 猪组织器官发育的影响 ,并综合评价在 FML 干预 前后试验猪生长性能的变化 。 表 8 FML 对育肥猪肾脏中脂肪酸含量的影响 Table 8 Effects of FML on fatty acid composition in kidney of fattening pigs 项目 Items FML添加水平 P值 P⁃value FML supplemental levels / % SEM 方差分析 线性 二次 0 0.02 0.04 0.08 0.16 ANOVA Linear Quadratic 葵酸 C10∶0/% 0.065 0.042 0.057 0.052 0.058 0.003 0.295 0.981 0.417 肉豆蔻酸 C14∶0/% 0.409a 0.244b 0.220b 0.196b 0.221b 0.022 0.015 0.016 <0.001 十五烷酸甲酯 C15∶0/% 0.100ab 0.090ab 0.070b 0.102ab 0.152a 0.010 0.034 0.087 0.020 棕榈酸 C16∶0/% 19.240 18.310 17.772 18.946 17.699 0.357 0.656 0.376 0.663 棕榈油酸 C16∶1/% 0.739a 0.334b 0.315b 0.368b 0.256b 0.041 0.049 <0.010 <0.001 十七烷酸 C17∶0/% 1.164 0.967 1.121 1.105 1.231 0.042 0.404 0.361 0.298 硬脂酸 C18∶0/% 18.230 18.216 18.855 18.913 17.733 0.258 0.586 0.770 0.298 油酸与反油酸 C18∶1n9/% 15.170 14.452 14.106 15.152 14.613 0.326 0.856 0.918 0.868 亚油酸 C18∶2n6c / % 16.028 16.357 18.380 17.061 17.487 0.326 0.123 0.177 0.228 花生酸 C20∶0/% 0.167 0.148 0.155 0.177 0.198 0.107 0.679 0.269 0.319 亚麻酸 C18∶3n6/% 0.061ab 0.051b 0.061ab 0.073a 0.076a 0.003 0.034 0.010 0.020 二十碳一烯酸 C20∶1/% 0.531 0.519 0.557 0.448 0.455 0.018 0.078 0.084 0.180 α-亚麻酸 C18∶3n3/% 0.183c 0.184c 0.208bc 0.221ab 0.242a 0.006 0.045 <0.001 <0.001 二十碳二烯酸 C20∶2/% 1.179 1.304 1.463 1.285 1.241 0.044 0.391 0.735 0.211 二十碳三烯酸 C20∶3n6/% 1.424b 2.422a 1.471b 1.555b 2.429a 0.100 <0.001 0.156 0.225 二十碳四烯酸 C20∶4n6/% 23.544 25.181 25.059 24.658 25.556 0.480 0.823 0.413 0.670 二十四烷酸 C24∶0/% 0.812 0.928 0.816 0.919 1.028 0.031 0.120 0.043 0.086 饱和脂肪酸 SFA/% 39.848 38.908 38.524 40.470 37.937 0.515 0.327 0.690 0.685 不饱和脂肪酸 UFA/% 60.152 61.133 61.535 62.342 62.095 0.387 0.476 0.070 0.165 多不饱和脂肪酸 PUFA/% 44.875 45.827 46.618 47.764 47.245 0.634 0.736 0.175 0.368 多不饱和脂肪酸 / 饱和脂肪酸 1.063 1.181 1.128 1.271 1.245 0.033 0.560 0.054 0.094 PUFA/SFA 续表8 P值 P⁃value 项目 Items FML添加水平 FML supplemental levels / % SEM 方差分析 ANOVA 线性 Linear 二次 Quadratic 0 0.02 0.04 0.08 0.16 n⁃3多不饱和脂肪酸 n⁃3 PUFA/% 0.183c 0.184c 0.208bc 0.221ab 0.242a 0.006 0.045 <0.001 <0.001 n⁃6多不饱和脂肪酸 n⁃6 PUFA/% 43.348 44.340 43.730 46.136 45.700 0.624 0.656 0.169 0.400 n⁃6/n⁃3多不饱和 脂肪酸 n⁃6/n⁃3 PUFA 196.435b 241.497a 204.375ab 194.922b 194.629b 6.873 0.038 0.192 0.187 3.2 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中常规营养成分 含量的影响 动物肝脏富含优质蛋白质 、碳水化合物 、维生 素和矿物质等营养成分 ,是一种食用价值较高的 滋补佳品 ,据统计 ,每 100 g 猪肝中的优质蛋白质 高达 19.49 g ,高于瘦牛肉与瘦羊肉 ,动物肝脏中不 仅含有比例恰当的多种氨基酸 ,还含有大量的超 氧化物歧化酶以发挥其抗脂质氧化的作用 。据统 计 ,每 100 g 猪肝含 5.78 mg 锌和 19.21 mg 硒 ,因 此食用猪肝有助于补充这些微量元素 ,提高机体 免疫力 [28]。猪的肾脏含有蛋白质 、脂肪 、维生素 A 、维生素 B 、维生素 C 以及铁 、钙 、磷等多种营养 素 ,具有补肾疗虚 、生津止渴的功效 ,食用与药用 价值较高 [29]。在本试验中 ,0.16%FML 组育肥猪 肝脏中粗脂肪含量显著低于对照组和 0.02%FML 组 ,说明饲粮添加 FML 能够改善肝脏中原有的脂 质代谢情况 ,加速脂肪的分解与消耗 ,具有一定的 降脂作用 ,且这种作用呈现出一定的量效关系 ,即 随着饲粮中 FML 添加水平的逐渐提高 ,肝脏中粗 脂肪含量逐渐降低 ,FML 对脂质代谢的改善作用 越强 。这与陈仁伟 [30]对沙葱黄酮的报道有不一致 的地方 ,原因可能是 FML 与沙葱黄酮在成分和化 学结构上存在差异 ,且其所用样品为肉羊的背最 长肌 ,与本试验所用的育肥猪肝脏和肾脏不同 。 3.3 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中氨基酸含量的 影响 蛋白质的代谢本质上是氨基酸在机体内的消 化与吸收 ,氨基酸作为多种酶及激素的母体或原 料 ,在动物体内发挥着调节生理生化功能 、促进生 长和提高生产性能等作用 [31]。饲粮中的蛋白质经 过胃肠道一系列消化作用后 ,经小肠黏膜吸收并 以氨基酸形式进入血液 ,在动物各器官内经过脱 羧作用合成各种所需要的蛋白质 [30]。其中 ,苯丙 氨酸 、蛋氨酸 、赖氨酸 、苏氨酸 、色氨酸 、亮氨酸 、异 亮氨酸和缬氨酸作为动物自身不能合成且对动物 生理过程有重要作用的 8类 EAA ,它们的含量与 比例在很大程度上决定了蛋白质的质量 ,进而可 以用于评价猪肉的营养价值 ;而天冬氨酸与谷氨 酸因具有鲜味 ,与丙氨酸 、脯氨酸及甘氨酸均为影 响猪肉香味的 FAA ,FAA 的含量与组成可反馈出 猪肉味道的鲜美程度 [32-33]。 肝脏 、肾脏是研究机体氨基酸代谢的 2个重 要器官 。肝脏中氨基酸代谢非常活跃 ,来自肠道 的氨基酸 、小肽以及外周组织中多余的氨基酸都 能通过血液运输到肝脏中 ,经转氨作用生成其他 的氨基酸 ,或经脱氨参与尿素循环 ,亦或合成蛋白 质 ,进而完成代谢过程 。进入肝脏的总氨基酸中 只有一小部分以游离氨基酸的形式进入外周循 环 [34]。肾脏是动物最重要的排泄器官 ,通过形成 尿液排泄代谢终产物 、药物和毒物等 ;此外 ,在肾 小球形成的原尿基础上 ,经肾小管对水 、葡萄糖 、蛋白质和氨基酸进行有效地重吸收 ,进而对体液 、电解质和酸碱平衡进行调节 ,对维持机体内环境 稳态有重要的作用 ;肾脏作为一个内分泌器官 ,能 产生多种生物活性物质 ,如肾素 、促红细胞生成素 等 ,亦参与了胰岛素 、胃泌素和甲状旁腺激素等体 内激素的灭活 [35-36]。肾脏通过对氨基酸及多肽类 物质进行合成 、降解 、滤过 、重吸收以及经尿排泄 等处理 ,从而对体内氨基酸池的稳态起着重要的 作用 ,在正常的生理状态下 ,肾脏每天会滤过 50~70 g 氨基酸 ,其中有 97%~98%的氨基酸会在近端 小管处被重吸收 [35]。通过检测肝脏和肾脏中的氨 基酸含量一方面可以评价这些器官中蛋白质的质 量 ,进而作为衡量育肥猪肝脏和肾脏风味与品质 的基础 ;另一方面则用于分析 FML 对育肥猪肝脏 和肾脏中氨基酸代谢的影响 。在本试验中 ,饲粮 添加 FML 使育肥猪肝脏中大部分氨基酸含量下 降 ,其中 0.04%FML 组肝脏中酪氨酸含量显著低 于对照组 ,而在肾脏中各氨基酸含量差异不显著 。本试验所得到的一系列结论与樊路杰 [37]的报道部 分相似 ,与陈冰等 [12]、陈仁伟 [30]的报道存在较大 差异 ,初步推测 FML 可能会促进肝脏内氨基酸的 分解 。总而言之 ,育肥猪肝脏和肾脏中氨基酸含 量的变化情况在 FML 的影响下是不同的 ,而导致 这一现象的原因可能是器官差异性 ,故 FML 对育 肥猪肝脏和肾脏中氨基酸含量的具体影响机制还 有待进一步研究 。 3.4 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中脂肪酸含量的 影响 脂肪酸按照是否含有双键可分为 SFA 与 UFA ,而根据双键的数目又可将 UFA 细分为只含 1个 C —C 双键的单不饱和脂肪酸 (monounsaturat⁃ed fatty acid ,MUFA )与含 2个或 2个以上 C —C 双键的 PUFA [38]。 SFA 来源于家畜肉与乳类中的 脂肪 ,其主要作用是提供能量 ,若摄入不足易导致 脑出血 、贫血等疾病 ;此外 ,SFA 可以调节肝脏的 脂质代谢 ,减轻肝脏脂肪的积累 ,有效地治疗酒精 性肝病 [39]。 PUFA 是构成生物膜脂质结构的重要 组分 ,对生物膜结构与功能的维护和稳定起着至 关重要的作用 ;作为一种活性物质 ,PUFA 亦与人 体免疫系统功能及心脑血管疾病 、糖尿病和肿瘤 等多种疾病的发生密切相关 [40],n⁃6 PUFA 能导致 血小板凝集和血栓形成 ,对动物肿瘤的发展有促 进作用 ,n⁃3 PUFAs 则表现出抑癌作用 [39]。其中 ,C20∶4n6、亚油酸 (C18∶2n6)及 C18∶3n3是人体必 需的 3类 PUFA ,后 2类更是作为合成 n⁃6和 n⁃3PUFA 过程中不可或缺的前体 [41]。有研究报道 ,向妊娠后期的母猪饲粮中添加 n⁃3 PUFA 可促进 孕体发育 ,提高仔猪出生前后的存活率 ,若长期添 加 n⁃3 PUFA ,还能缓解断奶后仔猪所受到的应激 ,增强仔猪对环境的适应能力 ,提高其对葡萄糖等 营养物质的吸收效率 [42]。 肝脏在动物脂类代谢中起到了非常重要的作 用 ,是脂肪酸合成的主要部位 ,约占合成脂肪酸的 90%以上 。肝脏 、肾脏等器官也是易发生脂肪的变 性与沉积的部位 ,因此是研究脂代谢的 2个重要 器官 [43]。肝肾中脂质的不断积累可能会导致肝肾 中脂质代谢的改变 ,诱发脂质毒性效应 。作为环 境与药物毒性的常见靶标 ,肾脏对机体脂质的异 常沉积比较敏感 ,过多的脂质若沉积于肾脏中 ,会 损伤肾脏的正常功能 [44]。由于育肥猪肝肾中的脂 肪酸及其降解物对其风味 、营养价值影响较大 ,因 此检测肝肾中的脂肪酸组成及含量一方面对于综 合评价 FML 对脏器膳食营养价值的影响是很有 必要的 ,另一方面则可观察 FML 对肝脏和肾脏中 的脂代谢过程及脂质沉积是否存在改善作用 。本 试验结果显示 :0.02%FML 组育肥猪肝脏中 C14∶0和 C17∶0含量显著低于对照组 ,肝脏中 C18∶1n9含量显著高于对照组 ,且肝脏中 PUFA 含量显著 高于 0.08%和 0.16%FML 组 。与肝脏类似的是 ,0.02%FML 组育肥猪肾脏中 C14∶0含量亦显著低 于对照组 ,且饲粮添加 FML 后 ,肾脏中 C18∶3n6、C18∶3n3和 n⁃3 PUFA 含量提高 ,0.08%和 0.16%FML 组肾脏中 C18∶3n3和 n⁃3 PUFA 显著高于对 照组 ,说明饲粮添加 0.08%和 0.16%FML 对提高 育肥猪肾脏中部分 PUFA 尤其是 n⁃3 PUFA 含量 有利 。综上所述 ,饲粮添加适宜水平 FML 可以改 善育肥猪肝肾中脂肪酸的组成比例 ,即提高这些 器官中部分 PUFA 的含量 ,并降低某些 SFA 的含 量 ,这一结论与陈仁伟 [30]、刘莹莹等 [45]、丁赫 等 [46]的研究结果相似 。但不可否认的是 ,FML 对 育肥猪肝脏和肾脏中 UFA 和 SFA 的影响呈现出 较大的器官差异性 ,而导致这一结果出现的原因 可能是肝脏与肾脏之间在结构 、功能上存在本质 不同 。目前 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中各类中 长链脂肪酸的影响机制尚不清楚 ,需进一步试验 探究 。 4 结 论 饲粮添加适宜水平的 FML 能够改善育肥猪 肝脏中原有的脂质代谢情况 ,具有一定的降脂作 用 。随着饲粮中 FML 添加水平的逐渐提高 ,育肥 猪肝脏中粗脂肪含量逐渐降低 ,FML 对脂质代谢 的改善作用越强 。 FML 对育肥猪肝脏和肾脏中氨 基酸及中长链脂肪酸的影响存在较大的器官差异 性 ,但添加适宜水平的 FML 均可以提高肝脏和肾 脏中部分 PUFA 的含量 ,降低部分 SFA 的含量 。其中 ,饲粮添加 0.02%FML 可降低育肥猪肝脏中 多种 SFA 的含量 ,提高部分 PUFA 的含量 ;而添加 0.08%和 0.16%FML 则对提高肾脏中 n⁃3 PUFA 的含量有利 。 参考文献 : [ 1] 王储炎 ,范涛 ,代君君 .桑叶的化学成分 、生理功能及 其在工业中的应用 [ J ] .中国食品添加剂 ,2008(2): 148-151. WANG C Y ,FAN T ,DAI J J.The chemical compo⁃nents ,physiological functions and the application of mulberry leaves [ J ] .China Food Additives ,2008(2):148-151.( in Chinese ) [ 2] 王芳 ,励建荣 .桑叶的化学成分 、生理功能及应用研 究进展 [ J ] .食品科学 ,2005,26( z1):111-117. WANG F ,LI J R.Research progress on chemical con⁃stituents , physiological function and application of mulberry leaves [ J ] . Food Science ,2005,26( z1):111-117.( in Chinese ) [ 3] HAN T ,WANG W ,CAO X L.Purification and activi⁃ty research of hypoglycemic components from the ex⁃tract of mulberry (Morus alba L.) leaves [ J ] .Separa⁃tion Science Plus ,2018,1(7):520-525. [ 4] CHO Y S ,SHON M Y ,LEE M K.Lipid⁃lowering ac⁃tion of powder and water extract of mulberry leaves in C57BL/6 mice fed high⁃fat diet [ J ] . Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition ,2007,36(4):405-410. [ 5] THAIPITAKWONG T ,NUMHOM S ,ARAMWIT P.Mulberry leaves and their potential effects against car⁃diometabolic risks : a review of chemical composi⁃tions ,biological properties and clinical efficacy [ J ] .Pharmaceutical Biology ,2018,56(1):109-118. [ 6] ZENG Z ,JIANG J J ,YU J ,et al.Effect of dietary sup⁃plementation with mulberry (Morus alba L.) leaves on the growth performance ,meat quality and antioxi⁃dative capacity of finishing pigs [ J ] .Journal of Integra⁃tive Agriculture ,2019,18(1):143-151. [ 7] KIM S Y ,GAO J J ,KANG H K.Two flavonoids from the leaves of Morus alba induce differentiation of the human promyelocytic leukemia (HL⁃60)cell line [ J ] .Biological & Pharmaceutical Bulletin ,2000,23(4):451-455. [ 8] 王丽娟 .桑叶提取物抑菌活性及抗氧化活性的研究 [D ] .硕士学位论文 .杭州 :浙江工业大学 ,2012:56.WANG L J.Study on the antibacterial activity and an⁃tioxidant activity of mulberry leaf extract [ D ] .Master ’ s Thesis. Hangzhou : Zhejiang University of technology ,2012:56.( in Chinese ) [ 9] 杨继华 ,曹俊明 ,陈冰 ,等 .桑叶黄酮类化合物提取纯 化 、生物学功能研究进展 [ J ] .广东畜牧兽医科技 ,2018,43(3):9-15.YANG J H ,CAO J M ,CHEN B ,etal.Research pro⁃gress of the purification and biological function of mulberry leaf flavonoids [ J ] . Guangdong Journal of Animal and Veterinary Science ,2018,43(3):9-15. ( in Chinese ) [10] 李娟 ,吴永胜 ,许祯莹 ,等 .桑叶黄酮的组成成分 、提 取工艺及功能研究 [ J ] .畜牧与饲料科学 ,2017,38(7):64-65. LI J ,WU Y S ,XU Z Y , et al.Research progress on composition , extraction technology and function of mulberry leaf flavonoids [ J ] . Animal Husbandry and Feed Science ,2017,38(7):64-65.( in Chinese ) [11] 冯淦熠 ,刘莹莹 ,李颖慧 ,等 .桑叶黄酮降糖 、降脂作 用与机制及其在动物生产中的应用 [ J ] .动物营养 学报 ,2020,32(1):48-53. FENG G Y ,LIU Y Y ,LI Y H ,et al. Hypoglycemic and hypolipidemic effects and mechanisms of fla⁃vonoids from mulberry leaves and its application in animal production [ J ] .Chinese Journal of Animal Nu⁃trition ,2020,32(1):48-53.( in Chinese ) [12] 陈冰 ,杨继华 ,曹俊明 ,等 .桑叶黄酮对吉富罗非鱼肌 肉抗氧化指标及营养组成的影响 [ J ] .淡水渔业 ,2018,48(3):90-95. CHEN B ,YANG J H ,CAO J M ,et al.Effects of diet⁃ary mulberry leaf flavonoids on muscle antioxidant in⁃dices and nutritional compositions of GIFT ,Oreochro⁃mis niloticus [ J ] .Freshwater Fisheries ,2018,48(3):90-95.( in Chinese ) [13] 江正菊 ,宁林玲 ,胡霞敏 ,等 .桑叶总黄酮对高脂诱导 大鼠高血脂及高血糖的影响 [ J ] .中药材 ,2011,34(1):108-111. JIANG Z J ,NING L L ,HU X M ,et al.Effects of total flavonoids of mulberry leaves on hyperlipidemia and hyperglycemia in rats induced by hyperlipidemia [ J ] .Journal of Chinese Medicinal Materials ,2011,34(1):108-111.( in Chinese ) [14] 江正菊 ,单琳琳 ,胡霞敏 ,等 .桑叶总黄酮对大鼠血脂 早期干预的实验研究 [ J ] .时珍国医国药 ,2011,22(3):595-596.JIANG Z J ,SHAN L L ,HU X M ,et al.Experimental study on early intervention of total flavonoids of mul⁃berry leaves on blood lipid in rats [ J ] .Lishizhen Medi⁃cine and Materia Medica Research ,2011,22(3): 595-596.( in Chinese ) [15] 李向荣 ,陈菁菁 ,刘晓光 .桑叶总黄酮对高脂血症动 物的降血脂效应 [ J ] .中国药学杂志 ,2009,44(21):1630-1633. LI X R ,CHEN J J ,LIU X G.Lipid lowering activity of total flavonoids from mulberry leaves in two hyper⁃lipidemic animal models [ J ] .Chinese Pharmaceutical Journal ,2009,44(21):1630-1633.( in Chinese ) [16] VUDA M ,D ’SOUZA R ,UPADHYA S ,et al.Hepa⁃toprotective and antioxidant activity of aqueous extract of Hybanthus enneaspermus against CCl4 ⁃induced liv⁃er injury in rats [ J ] .Experimental and Toxicologic Pa⁃thology ,2012,64(7/8):855-859. [17] 王灵慧 ,吴霜 ,堵晶晶 ,等 .甜菜碱对肥胖小鼠肝脏脂 质沉积的影响 [ J ] .四川农业大学学报 ,2020,38(6):742-748. WANG L H ,WU S ,DU J J ,et al.Effect of betaine on high fat diet⁃induced lipid accumulation in the liver of mice [ J ] . Journal of Sichuan Agricultural University ,2020,38(6):742-748.( in Chinese ) [18] MILLER R A ,CHU Q W ,XIE J X ,et al.Biguanides suppress hepatic glucagon signalling by decreasing production of cyclic AMP [ J ] . Nature , 2013, 494(7436):256-260. [19] 王留 ,刘秀玲 ,梁博 ,等 .水蛭超微粉调节兔肝脏脂代 谢作用研究 [ J ] .饲料研究 ,2020,43(4):60-62. WANG L ,LIU X L ,LIANG B ,et al.Effect of leech superfine powder on lipid metabolism in rabbit liver [ J ] .Feed Research ,2020,43(4):60-62.( in Chi⁃nese ) [20] 程玉芳 ,高志花 ,白雪梅 ,等 .日粮铬对热应激獭兔肾 脏组织结构及抗氧化功能的影响 [ J ] .中国兽医学 报 ,2012,32(12):1858-1861,1865. CHENG Y F ,GAO Z H ,BAI X M , et al. Effect of adding chrome in diets on structure and oxidation pre⁃vention function in kidney tissue of rabbit under heat stress [ J ] . Chinese Journal of Veterinary Science ,2012,32(12):1858-1861,1865.( in Chinese ) [21] 高国东 .游离脂肪酸水平与糖尿病患者肾脏功能的 关系 [ J ] .浙江医学 ,2018,40(10):1078-1080. GAO G D.Relationship between freefatty acid levels and renal function in diabetic patients [ J ] . Zhejiang Medical Journal ,2018,40(10):1078-1080.( in Chi⁃nese ) [22] 朱盼 .内源性 n⁃3多不饱和脂肪酸拮抗糖尿病肾病 的机理研究 [D ] .硕士学位论文 .宁波 :宁波大学 ,2017:32. ZHU P.The mechanism of endogenous n⁃3 polyunsat⁃urated fatty acids ameliorating diabetic nephropathy [D ] . Master ’ s Thesis. Ningbo :Ningbo University ,2017:32.( in Chinese ) [23] 莫玉萍 ,钟舒红 ,唐敏桃 ,等 .广西巴马香猪的种质特 性及开发利用 [ J ] .猪业科学 ,2011,28(10):116-118.MO Y P ,ZHONG S H ,TANG M T , et al. Germ⁃plasm characteristics and utilization of Bama mini⁃pigs in Guangxi [ J ] . Swine Industry Science , 2011, 28(10):116-118.( in Chinese ) [24] 陈庆菊 .柑橘黄酮对断奶仔猪生长性能 、抗氧化功能 和肠道健康的影响研究 [D ] .硕士学位论文 .重庆 :西南大学 ,2020:18. CHEN Q J.Study on the effect of citrus flavonoids on growth performance ,antioxidant function and intestinal health of weaned piglets [ D ] . Master ’ s Thesis.Chongqing :Southwest University ,2020:18.( in Chi⁃ nese ) [25] 毛玉平 ,张华文 ,项门们 ,等 .大豆异黄酮对青年奶山 羊生长性能的影响 [ J ] .中国奶牛 ,2019(12):29-34. MAO Y P ,ZHANG H W ,XIANG M M ,et al.Effect of soybean isoflavone on growth performance of young dairy goats [ J ] .China Dairy Cattle ,2019(12):29-34.( in Chinese ) [26] 占今舜 .苜蓿黄酮对奶牛生产性能 、瘤胃代谢和免疫 性能影响的研究 [D ] .博士学位论文 .扬州 :扬州大 学 ,2016:20. ZHAN J S.Effects of alfalfaflavonoids on production performance , rumen metabolism and immune [D ] .Ph.D.Thesis. Yangzhou :Yangzhou University ,2016:20.( in Chinese ) [27] 刘莹莹 ,李凤娜 ,印遇龙 ,等 .桑叶黄酮对巴马香猪生 产性能和脂质代谢的影响 [C ] / /杨汉春 .第三届中 国猪业科技大会暨中国畜牧兽医学会 2019年学术 年会论文集 .青岛 :中国畜牧兽医学会 ,2019:121.LIU Y Y ,LI F N ,YIN Y L ,et al.Effects of flavonoids from mulberry leaves on production performance and lipid metabolism of Bama ⁃mini pigs [C ] / / YANG H C.Proceedings of the 3rd China pig science and tech⁃nology conference and 2019 annual meeting of Chi⁃nese Association of Animal Science and Veterinary Medicine. Qingdao : Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine ,2019:121.( in Chi⁃nese ) [28] 王立 ,张坤 ,陈琳 ,等 .动物肝脏蛋白资源开发利用的 研究进展 [ J ] .食品工业科技 ,2017,38(19):311-315. WANG L ,ZHANG K ,CHEN L ,et al.Research pro⁃gress in development and utilization of animal liver protein resources [ J ] .Science and Technology of Food Industry ,2017,38(19):311-315.( in Chinese ) [29] 郭振东 .猪肾食疗二则 [ J ] .中药材 ,1993(8):47.GUO Z D. Two food therapies for pig kidney [ J ] .Journal of Chinese Medicinal Materials ,1993(8):47.( in Chinese ) [30] 陈仁伟 .沙葱黄酮对肉羊生产性能及其肉品质的影 响 [D ] .硕士学位论文 .呼和浩特 :内蒙古农业大学 ,2016:19,21,25. CHEN R W.Effects of flavonoids from Allium mongi⁃licum Regel on production performance and meat qual⁃ity in meat sheep [D ] Master ’ s Thesis.Hohhot :Inner Mongolia Agricultural University ,2016:19,21,25.( in Chinese ) [31] 贺丹艳 ,王新磊 ,杨琳 .动物氨基酸代谢调控研究进 展 [ J ] .饲料工业 ,2011,32(18):40-44. HE D Y ,WANG X L ,YANG L.Research progress of animal amino acid metabolism regulation [ J ] .Feed In⁃dustry ,2011,32(18):40-44.( in Chinese ) [32] 任杰 ,曹日亮 ,武果桃 ,等 .复方中药对猪肉中 4种鲜 味氨基酸含量的影响 [ J ] .养猪 ,2014(6):52-54. REN J ,CAO R L ,WU G T , et al.Compound tradi⁃tional chinese medicine (TCM ) on the impact of the change in flavor amino acids content in pork [ J ] .Swine Production ,2014(6):52-54.( in Chinese ) [33] 李娜 .贝类中氨基酸 、脂肪酸和重金属的含量分析及 其产品质量评价 [D ] .硕士学位论文 .保定 :河北农 业大学 ,2011:3. LI N.The amino acids , fatty acids and heavy metals content analysis of the shellfish and its product quality evaluation [D ] .Master ’ s Thesis.Baoding :Hebei Agri⁃cultural University ,2011:3.( in Chinese ) [34] 包正喜 .门静脉血氨对仔猪肝脏氨基酸代谢的影响 [D ] .硕士学位论文 .武汉 :华中农业大学 ,2016. BAO Z X.Effect of portal ammonia on amino acid metabolism in the liver of pig [D ] .Master ’ s Thesis.Wuhan :Huazhong Agricultural University ,2016.( in Chinese ) [35] 蔡稀 .不同病因 CKD 患者血清氨基酸谱差异的研究 [D ] .硕士学位论文 .重庆 :重庆医科大学 ,2018:37.CAI X.Study on the differences of serum amino acid profiles in patients with CKD of different etiologies [D ] .Master ’ s Thesis.Chongqing :Chongqing Medical University ,2018:37.( in Chinese ) [36] 李广然 ,钟先阳 .肾脏的解剖结构和生理功能 [ J ] .新 医学 ,2005,36(7):379-380.LI G R ,ZHONG X Y.Anatomical structure and physi⁃ological function of kidney [ J ] . New Chinese Medi⁃cine ,2005,36(7):379-380.( in Chinese ) [37] 樊路杰 .桑叶对育肥猪生长发育 、脂质代谢和肉品质 的影响 [D ] .硕士学位论文 .杨凌 :西北农林科技大 学 ,2019:28.FAN L J. Effects of dietary mulberry leaves on the growth performance ,lipid metabolism and meat quali⁃ty in finisher pigs [D ] . Master ’ s Thesis. Yangling :Northwest A&F University ,2019:28.( in Chinese ) [38] 吴永保 ,李琳 ,闻治国 ,等 .动物体内极长链多不饱和 脂肪酸代谢及其生理功能 [ J ] .中国畜牧杂志 ,2018,54(3):20-26. WU Y B ,LI L ,WEN Z G ,et al.Research progress on metabolism and physiological function of very⁃long⁃chain polyunsaturated fatty acids in animals [ J ] .Chi⁃nese Journal of Animal Science ,2018,54(3):20-26. ( in Chinese ) [39] 吴雪菲 .环境内分泌干扰物对鱼组织中脂肪酸的影 响 [D ] .硕士学位论文 .太原 :山西大学 ,2013:4.WU X F.Effects of endocrine disrupting compounds on fatty acids in carp ’ s tissue [D ] .Master ’ s Thesis.Taiyuan :Shanxi University ,2013:4.( in Chinese ) [40] 王春晖 ,卿笃信 .饱和脂肪酸对酒精性肝病的作用及 机制 [ J ] .国际消化病杂志 ,2010,30(6):346-348.WANG C H ,QING D X.Effect and mechanisms of saturated fatty acid in alcoholic liver disease [ J ] .Inter⁃national Journal of Digestive Diseases ,2010,30(6):346-348.( in Chinese ) [41] 刘则学 .亚麻籽中多不饱和脂肪酸在猪不同组织中 的富集规律及对猪胴体品质的影响 [D ] .硕士学位 论文 .武汉 :华中农业大学 ,2006:11-14. LIU Z X.Polyunsatuated fatty acids of flaxseed enrich⁃ment in different tissues and its effect on carcass quali⁃ties in growing⁃finishing pigs [D ] .Master ’ s Thesis.Wuhan :Huazhong Agricultural University ,2006:11- 14.( in Chinese ) [42] 杨友成 .长链多不饱和脂肪酸对猪发育和免疫系统 的影响 [ J ] .饲料博览 ,2018(8):85.YANG Y C.Effects of long chain polyunsaturated fat⁃ty acids on pig development and immune system [ J ] .Feed Review ,2018(8):85.( in Chinese ) [43] 吕刚 .不同饲喂方式下肉鸭体脂沉积规律及机制研 究 [D ] .硕士学位论文 .雅安 :四川农业大学 ,2011: 11. LYU G.Study on the law and mechanism of body fat deposition of meat ducks under different feeding meth⁃ods [D ] .Ph.D. Thesis.Ya ’ an :Sichuan Agricultural U⁃niversity ,2011:11.( in Chinese ) [44] 常叶倩 .磷酸三苯酯亚慢性暴露对不同膳食小鼠肝 肾脂代谢的影响 [D ] .硕士学位论文 .南京 :南京大 学 ,2020:10-11. CHANG S Q.Effects of triphenyl phosphate sub⁃chro⁃nic exposure on hepatic and renal lipid metabolism in mice under different diets [D ] .Master ’ s Thesis.Nan⁃jing :Nanjing University ,2020:10-11.( in Chinese ) [45] 刘莹莹 ,李颖慧 ,刘建 ,等 .桑叶粉对湘村黑猪肥育后 期生长性能 、肉品质和肌肉化学组成的影响 [C ] / /侯永清 .中国畜牧兽医学会动物营养学分会第十二 次动物营养学术研讨会论文集 .北京 :中国农业大学 出版社 ,2016:217. LIU Y Y ,LI Y H , LIU J , et al.Effects of mulberry leaf powder on growth performance , meat quality and muscle chemical composition of Xiangcun black pigs at latefinishing stage [C ] / / HOU Y Q.Proceedings of the 12th symposium on animal nutrition of Animal Nutrition Branch of Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine.Beijing :China Agri⁃cultural University Press ,2016:217.( in Chinese ) [46] 丁赫 ,敖长金 ,陈仁伟 ,等 .沙葱黄酮对羊肉中氨基酸 和脂肪酸的影响 [C ] / /侯永清 .中国畜牧兽医学会 动物营养学分会第十二次动物营养学术研讨会论 文集 .北京 :中国农业大学出版社 ,2016:559.DING H ,AO C J ,CHEN R W ,et al.Effects of Allium mongolicum flavonoids on amino acids and fatty acids in Mutton [C ] / / HOU Y Q.Proceedings of the 12th symposium on animal nutrition of Animal Nutrition Branch of Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine.Beijing :China Agricultural Uni⁃versity Press ,2016:559.( in Chinese ) Effects of Flavonoids from Mulberry Leaves on Chemical Composition in Liver and Kidney of Bama Mini⁃Pigs FENG Ganyi1,2 LIU Yingying1,3∗ HUANG Ruilin2 ZHOU Ling1 (1. College of Animal Science and Technology , Hunan Agricultural University , Changsha 410128, China ; 2.Institute of Subtropical Agriculture , Chinese Academy of Sciences , Changsha 410125, China ; 3. Hunan Institute of Animal and Veterinary Science , Changsha 410131, China ) Abstract :In order to study the effects of flavonoids from mulberry leaves (FML ) on the tissue and organ de⁃velopment , composition and contents of conventional nutrients , amino acids and medium⁃long chain fatty acids in liver and kidney of Bama mini⁃pigs , atotal of 60 crossbred progenies of Bama mini⁃pigs atfattening stage with body weight of (45.11±4.23) kg were randomly assigned into five groups consisted of three replicates each with four pigs per replicate. The pigs in the control group were fed a basal diet , and those in the experi⁃mental groups were fed the basal dietssupplemented with 0.02%, 0.04%, 0.08% and 0.16% FML , respec⁃tively. The experiment lasted for 67 days ,including a 7⁃day pre⁃trial period and a 60⁃day trial period. The re⁃sults showed as follows : 1) compared with the control group , dietary FML had no significant effects on the weights of head , heart ,liver ,spleen , kidney and suet of fattening pigs (P >0.05) . 2) With the increase of FML supplemental level , the ether extract content in liver of fattening pigs was decreased , and the ether extract content in liver in 0.16% FML group was significantly lower than that in the control group and the 0.02% FML group (P <0.05) . 3) Dietary FML reduced the most amino acid contents in liver of fattening pigs. The tyrosine content in liver in 0.04% FML group was significantly lower than that in the control group (P <0.05); while allamino acid contents in kidney among all groups were not significantly different (P >0.05) . 4) Dietary FML linearly increased the methyl pentadecanoate (C15∶0) content in liver of fattening pigs (P <0.05), quadratical⁃ly increased the contents of palmitoleic acid (C16∶1), heptadecanoic acid (C17∶0), arachic acid (C20∶0),eicosatetraenoic acid (C20∶4n6) and saturated fatty acid (SFA ) in liver (P <0.05), and quadratically de⁃creased the contents of linolenic acid (C18∶3n6), tetracosanoic acid (C24∶0), unsaturated fatty acid (UFA ),polyunsaturated fatty acid (PUFA ) and n⁃6 PUFA in liver (P <0.05) . Dietary FML quadratically increased the contents of C15∶0, C18∶3n6, α ⁃linolenic acid (C18∶3n3) and n⁃3 PUFA in kidney of finishing pigs (P <0.05),and quadratically decreased the contents of myristic acid (C14∶0) and C16∶1 in kidney (P <0.05) .In conclusion ,the appropriate supplemental level of FML can improve the original lipid metabolism in liver of fin⁃ishing pigs ,indicating a certain lipid⁃lowering effect. Dietary FML can reduce the most amino acid contents in liver. The effects of FML on SFA and UFA in liver and kidney of fattening pigs are quite different. However ,the appropriate FML supplementation can increase the content of partial PUFA and decrease the content of par⁃tial SFA in liver and kidney. Therefore , the supplemental level of FML should be reasonably controlled in ani⁃mal production in order to obtain a better fatty acid composition in liver and kidney.[Chinese Journal of Ani⁃mal Nutrition , 2021, 33(9):4943⁃4957] Key words : fattening pigs ;flavonoids from mulberry leaf ;liver ; kidney ; amino acid ;fatty acid
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《巴马香猪饲粮中蛋白质和中性洗涤纤维及其肾脏和肝脏组织中蛋白质和脂肪含量的检测》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《GB 5009.6 食品中脂肪的测定》,《巴马香猪饲粮中蛋白质和中性洗涤纤维及其肾脏和肝脏组织中蛋白质和脂肪含量的检测》用到的仪器有格哈特全自动超级总脂肪测定系统HT6+SOX416、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
