延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质表观消化率、瘤胃挥发性脂肪酸含量、血清生化指标和繁殖性能的影响动物营养学报2019,31(2):850⁃857Chinese Journal of Animal Nutritiondoi:10.3969/ j.issn.1006⁃267x.2019.02.041 王 荣等:延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质表观消化率、瘤胃挥发性脂肪酸含量、……2期158 延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质表观消化率、瘤胃挥发性脂肪酸含量、血清生化指标和 繁殖性能的影响 王 荣1,2 文江南1,2∗ 王 敏2∗∗ 邓近平1,3∗∗ 谭支良2 (1.湖南农业大学动物科学技术学院,长沙 410128;2.中国科学院亚热带农业生态研究所,长沙 410125;3.华南农业大学动物科学技术学院,广州 510642) 摘 要:本试验旨在研究延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质表观消化率、瘤胃挥发性脂肪酸含 量、血清生化指标和繁殖性能的影响。选用20只体重(36.5±2.5) kg、2~3岁、处于妊娠期90 d 的湘东黑山羊,随机分成2组,每组10只。 2组分别饲喂基础饲粮(对照组)和基础饲粮+2%的 延胡索酸(延胡索酸组)。预试期为妊娠期90~94 d,正试期为妊娠期95 d至产羔。结果表明:与对照组相比,延胡索酸组妊娠后期山羊营养物质采食和表观消化率无显著变化(P>0.05);采 食后2.5 h瘤胃中乙酸、丙酸、总挥发性脂肪酸含量和丙酸比例显著升高(P<0.05),乙丙比显著 下降(P<0.05);血清丙二醛、雌二醇和雌三醇含量显著降低(P<0.05),血清催乳素、孕酮含量和 过氧化氢酶活性显著升高(P<0.05);母羊妊娠后期增重有升高趋势(0.05≤P<0.10),羔羊初生 总重显著增加(P<0.05)。由此可见,饲粮中添加 2%的延胡索酸,可以提高妊娠后期山羊瘤胃 中总挥发性脂肪酸含量,发酵模式向丙酸型转变,并有助于提高机体抗氧化能力、母羊妊娠后期 增重和羔羊初生总重。 关键词:延胡索酸;妊娠后期;瘤胃发酵;血清生化指标;繁殖性能 中图分类号:S827 文献标识码:A 文章编号:1006⁃267X(2019)02⁃0850⁃08 山羊妊娠期间需要的营养不仅用于自身的维 持需要和自身的增重,还用于胎儿及胎产物的生 长和发育。胎儿的生长发育起始于妊娠前期,在 妊娠后期生长速度达到最大。有研究结果表明,胎儿重量的80%~90%是在妊娠后期完成生长和 发育[1]。为了满足体内胎儿正常的生长和发育,母羊需要摄入足够的营养物质。 延胡索酸是一种四碳二烯酸,是三羧酸循环 的中间产物,也是“琥珀酸-丙酸”途径的中间产 物,最终代谢生成丙酸[2-4]。体外发酵试验结果表 明,饲粮中添加延胡索酸会增加丙酸比例和挥发 性脂肪酸含量,降低甲烷的产量[5-7]。在体内动物 试验中,饲粮中添加延胡索酸可以降低甲烷排 放[8-9],增加瘤胃中丙酸比例,降低乙酸比例,使瘤 胃发酵模式向丙酸型转变[10]。 反刍动物瘤胃产生的挥发性脂肪酸经过活化 后会转变为脂酰辅酶 A参与脂肪酸在肝脏中的代 谢[11-12]。脂酰辅酶 A通过柠檬酸 /丙酮酸途径产 生乙酰辅酶 A,用于合成脂肪酸和胆固醇[12]。胆 固醇在机体中可以用于合成孕酮和雌激素等类固 收稿日期:2018-07-19 基金项目:国家科技计划项目(2018YFD0501800,2016YFD050054);国家自然科学基金项目( 31561143009,31472133);湖南省重大专项 (2017NK1020) 作者简介:王 荣(1990—),男,河南淮阳人,博士研究生,从事反刍动物营养与饲料科学研究。 E⁃mail:wangrongfd@126.com ∗同等贡献作者 ∗∗通信作者:王 敏,副研究员,E⁃mail:wing mail@hotmail.com;邓近平,研究员,博士生导师,E⁃mail: dengjinping@aliyun.com 醇激素[13-14]。饲粮中添加延胡索酸可以显著增加 挥发性脂肪酸含量,这可能有助于提高血液中孕 酮、雌激素等生殖激素的含量[15]。但是,目前关于 延胡索酸对反刍动物体内生殖激素影响的研究报 道很少。因此,本试验拟通过在妊娠后期山羊的 饲粮中添加延胡索酸,研究延胡索酸对山羊营养 物质表观消化率、瘤胃挥发性脂肪酸含量、血清生 化指标、繁殖性能的影响,为延胡索酸在山羊生产 的应用中提供科学依据。 1 材料与方法 1.1 基础饲粮 基础饲粮参照 NRC(2007)[16]妊娠母羊营养 需要量进行饲粮配方设计。妊娠后期母羊的基础 饲粮组成及营养水平见表1。 1.2 试验动物与分组 选择50头2~3岁体况良好、体重相近的母羊 在配种期进行同期发情且同期受孕。在妊娠期 90 d时,根据 B超检查结果,选择其中 20头体重 (36.5±2.5) kg、确定妊娠的母羊,随机分成 2组,每组10只。 2组分别饲喂基础饲粮(对照组)和基 础饲粮+2%的延胡索酸(延胡索酸组)。单栏饲 养,自由采食和饮水,每天记录采食量,随时观察 山羊精神状况和健康情况。试验羊从妊娠期 90 d 开始饲喂试验饲粮,饲喂5 d后,开始正式试验,正 试期为妊娠期95 d到产羔。 1.3 测定指标与方法 1.3.1 营养物质表观消化率 在正式试验饲喂 15 d后,对山羊饲粮和粪样 进行收集。饲粮样品采用四分法进行取样,采用 全收粪法对粪便连续5 d收集,每天在饲喂前和饲 喂后2 h各收集 1次,记录每天总排粪量和采样 量。粪便采样量为每日总排粪量的 1%,每 100 g 粪便加入 10 mL 10%的硫酸溶液固氮,再置于 -20 ℃冰箱保存。然后将收集到的5 d粪便解冻、混匀,最后和饲粮样品一起放入烘箱中 65 ℃烘 干,粉碎后备用。 粪便和饲粮样品中干物质、粗灰分、粗蛋白 质、粗脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维含量及 能量测定参考张丽英[17],根据常规成分测定的结 果以及记录的采食量,计算其营养物质采食量和 营养物质表观消化率。 表1 基础饲粮组成及营养水平(干物质基础) Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis) % 项目Items 含量 Content 原料Ingredients 芒草 Miscanthus1) 50.0 麦麸 Wheat brain 18.5 玉米粉 Corn flour 10.0 豆粕 Soybean meal 15.0 豆油 Soybean oil 2.0 食盐 NaCl 0.5 碳酸钙 CaCO3 1.3 磷酸氢二钙 CaHPO4 0.7 预混料 Premix2) 2.0 合计 Total 100.0 营养水平 Nutrient levels3) 有机物 Organic matter 91.9 粗蛋白质 Crude protein 13.6 粗脂肪 Ether extract 4.12 中性洗涤纤维 Neutral detergent fiber 42.3 酸性洗涤纤维 Acid detergent fiber 21.9 代谢能 Metabolizable energy/(MJ/kg) 8.2 1)芒草在干物质条件下含有 91%的有机物、4.8%的粗 蛋白质、3.8%的粗脂肪、59.3%的中性洗涤纤维和39.7%的 酸性洗涤纤维。 The miscanthus contained 91.0% of organic matter, 4.8% of crude protein, 3.8% of ether extract, 59.3%of neutral detergent fiber and 39.7% of acid detergent fiber on dry matter basis. 2)每千克预混料含 One kg of the premix contained:VA 1 000 000 IU,VD 200 000 IU,VE1 250 IU,Zn8 000 mg,Se 80 mg,I 120 mg,Fe 2 000 mg,Co 40 mg,Mn 2 500 mg,Cu 2 000 mg。 3)计算值 Calculated value。 1.3.2 挥发性脂肪酸含量和比例 山羊正式饲喂21 d后,开始进行瘤胃液采集。根据 Wang等[18]报道的方法,山羊饲喂 2.5和 6.0 h后,分别用胶管从山羊口腔伸入瘤胃中采集,其中前 100 mL丢弃,防止唾液污染,然后收集 50 mL瘤胃液,用于挥发性脂肪酸含量测定。随后 将瘤胃液样品分装到10 mL离心管,15 000 r /min 和4 ℃条件下离心 10 min,取 1.5 mL上清液体,加入0.15 mL 25%偏磷酸固定,静置 15 min后,-20 ℃保存、过夜。样品在常温条件下解冻,15 000 r /min和4 ℃条件下离心10 min,取0.6 mL 装于测定瓶中,在气相色谱仪(安捷伦 7890A,安 捷伦公司,美国)测定发酵液样品中挥发性脂肪酸 组分含量和比例[19]。 1.3.3 血清生化和生殖激素指标 山羊正式饲喂 30 d后,使用一次性采血针和 装有肝素钠的真空管对 2组试验羊进行颈静脉空 腹采血 5 mL,采样结束后室温静止 0.5 h,在 3 000 r /min条件下离心 10 min,然后取上清液分 装到1.5 mL无菌无酶的离心管中,-80 ℃保存备 用。根据从南京建成生物工程研究所购买的试剂 盒及说明书对样本中的血清尿素氮、胰岛素、丙二 醛、雌二醇、雌三醇、催乳素、孕酮含量及超氧化物 歧化酶、过氧化氢酶活性进行测定。 1.3.4 母羊繁殖性能 正试期第 1天、分娩前及产后分别对母羊空 腹称重,羔羊出生后记录产羔数、出生重(双羔记 录总重)及成活率。 1.4 数据统计与分析 试验数据用 Excel 2010初步记录并做简单处 理,然后采用 SPSS 19.0软件对数据利用一般线性 模型(GLM)程序进行方差分析(ANOVA)和Dun⁃can氏法多重比较,分析延胡索酸对各个指标的影 响。 P<0.05表示差异显著;0.05≤P<0.10表示有 变化趋势。 2 结 果 2.1 延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质采食量和 表观消化率的影响 由表2可知,与对照组相比,延胡索酸组妊娠 后期山羊干物质、有机物、粗蛋白质、中性洗涤纤 维、酸性洗涤纤维采食量和总能摄入量均无显著 变化(P>0.05),干物质、有机物、粗蛋白质和中性 洗涤纤维表观消化率也无显著变化(P>0.05)。 表2 延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质采食量和表观消化率的影响 Table 2 Effects of fumarate on nutrient feed intake and apparent digestibility of goats in later pregnancy 项目 对照组 延胡索酸组 均值标准误 P值 Items Control group Fumarate group SEM P⁃value 采食量 Feed intake /(g/d) 干物质 Dry matter 783 764 8.985 0.247 有机物 Organic matter 746 729 9.961 0.351 粗蛋白质 Crude protein 109 105 2.417 0.512 中性洗涤纤维 Neutral detergent fiber 351 344 5.747 0.267 酸性洗涤纤维 Acid detergent fiber 182 178 3.549 0.752 总能摄入量 GEI/(MJ/d) 15.4 15.0 0.210 0.249 表观消化率 Apparent digestibility/% 干物质 Dry matter 63.2 64.8 1.574 0.355 有机物 Organic matter 65.8 67.5 1.392 0.411 粗蛋白质 Crude protein 75.8 77.7 1.889 0.405 中性洗涤纤维 Neutral detergent fiber 58.1 59.6 1.448 0.495 同行数据肩标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),相同或无字母表示差异不显著(P>0.05)。下表同。 In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference (P<0.05), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference (P>0.05) . The same as below. 2.2 延胡索酸对妊娠后期山羊瘤胃中挥发性脂肪 酸含量及比例的影响 由表 3可知,延胡索酸和采样时间对瘤胃中 乙酸、丙酸、总挥发性脂肪酸含量、丙酸比例和乙 丙比存在显著交互作用(P<0.05)。与对照组相 比,延胡索酸组山羊采食后 2.5 h,瘤胃中乙酸、丙 酸、总挥发性脂肪酸含量和丙酸比例显著升高(P<0.05),乙丙比显著下降(P<0.05);延胡索酸组山 羊采食后6.0 h,瘤胃中挥发性脂肪酸含量和比例 均无显著变化(P>0.05)。 表3 延胡索酸对妊娠后期山羊瘤胃中挥发性脂肪酸含量及比例的影响 Table 3 Effects of fumarate on rumen VFA content and percentage of goats in later pregnancy 采食后2.5 h 采食后6 h P值 P⁃value 项目 2.5 h after feeding 6 h after feeding 均值 Items 对照组 延胡索酸组 对照组 延胡索酸组 标准误 采样时间 延胡索酸× SEM 延胡索酸 采样时间 Control Fumarate Control Fumarate Sampling Fumarate Fumarate× sampling time group group group group time 挥发性脂肪酸含量 VFA content /(mmol/L) 乙酸 Acetate 81.0a 85.3b 58.8 57.5 0.599 0.084 <0.001 0.002 丙酸 Propionate 23.3a 26.6b 16.2 15.9 0.331 0.002 <0.001 <0.001 丁酸 Butyrate 9.89 8.68 4.85 4.96 0.533 0.473 <0.001 0.385 戊酸 Valerate 1.44 1.20 1.06 0.88 0.140 0.297 <0.001 0.903 异丁酸 Isobutyrate 1.24 1.11 0.74 0.70 0.081 0.463 <0.001 0.503 异戊酸 Isovalerate 0.638 0.631 0.366 0.402 0.045 0.819 0.084 0.433 总挥发性脂肪酸 117a 124b 82 80 1.162 0.189 <0.001 0.025 Total VFA 挥发性脂肪酸比例 VFA percentage 乙酸 Acetate / % 69.1 69.2 71.7 71.6 0.536 0.792 0.002 0.892 丙酸 Propionate / % 19.8a 21.6b 19.8 19.8 0.168 0.001 <0.001 0.001 丁酸 Butyrate / % 8.36 6.93 5.94 6.20 0.412 0.323 0.010 0.154 戊酸 Valerate / % 1.21 0.96 1.26 1.06 0.128 0.221 0.665 0.894 异丁酸 Isobutyrate / % 1.040 0.885 0.902 0.873 0.066 0.333 0.426 0.503 异戊酸 Isovalerate / % 0.537 0.503 0.448 0.501 0.038 0.855 0.409 0.433 乙丙比 3.50b 3.22a 3.63 3.62 0.042 0.020 <0.001 0.028 Acetate to propionate ratio 2.3 延胡索酸对妊娠后期山羊血清生化和生殖 激素指标的影响 由表4可知,与对照组相比,延胡索酸组山羊 血清丙二醛、雌二醇和雌三醇含量显著降低(P< 0.05),血清催乳素、孕酮含量和过氧化氢酶活性 显著升高(P<0.05),而血清尿素氮、胰岛素含量和 超氧化物歧化酶活性无显著变化(P>0.05)。 表4 延胡索酸对妊娠后期山羊血清生化和生殖激素指标的影响 Table 4 Effects of fumarate on serum biochemical and reproductive hormone parameters of goats in later pregnancy 项目 对照组 延胡索酸组 均值标准误 P值 Items Control group Fumarate group SEM P⁃value 尿素氮 UN/(mg/L) 28.5 27.4 5.602 0.441 胰岛素 INS/(μIU /mL) 10.4 12.4 1.893 0.293 超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL) 20 044 22 612 2 152.570 0.462 丙二醛 MDA/(nmol/mL) 4.22b 2.30a 0.715 <0.001 过氧化氢酶 CAT(U/mL) 0.51a 0.61b 0.027 0.018 雌二醇 E2/(pg/mL) 21.0b 16.3a 1.333 0.016 雌三醇 E3/(pg/mL) 71.7b 30.5a 5.967 <0.001 催乳素 PRL/(mIU/L) 139a 184b 8.195 <0.001 孕酮 P/(pmol/L) 417a 653b 28.311 <0.001 2.4 延胡索酸对妊娠后期山羊繁殖性能的影响 由表5可知,与对照组相比,延胡索酸组的母 羊初始体重、母羊产前体重、母羊产后体重、平均 产羔数均无显著变化(P>0.05),但是母羊妊娠后 期增重有高于对照组的变化趋势(0.05≤P<0.10)。与对照组相比,延胡索酸组羔羊初生总重 显著增加了15.5%(P<0.05)。 2组羔羊成活率均 为100%。 Table 5 Effects of fumarate on reproductive performance of goats in later pregnancy 项目 Items 对照组 Control group 延胡索酸组 Fumarate group 均值标准误 SEM P值 P⁃value 母羊初始体重 36.2 36.8 1.519 0.808 Initial body weight of ewes / kg 母羊产前体重 40.1 41.3 1.469 0.567 Body weight of ewes before delivery/kg 母羊产后体重 35.7 36.2 1.445 0.781 Body weight of ewes after delivery/kg 母羊妊娠后期增重 3.86 4.54 0.242 0.063 Body weight gain of ewes during later pregnancy/kg 平均产羔数 1.7 1.8 0.143 0.628 Average numbers of lambs 羔羊初生总重 3.75a 4.33b 0.194 0.047 Total birth weight of lambs /kg 羔羊成活率 100 100 Survival rate of lambs /% 3 讨 论 3.1 延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质采食量和 表观消化率的影响 延胡索酸具有轻微的酸味,可以掩盖饲粮中 的不良气味,提高饲粮的适口性[20-21]。在本试验 中,延胡索酸对妊娠后期山羊营养物质采食量没 有显著影响,这可能是因本试验基础饲粮适口性 较好,添加延胡索酸不能进一步改善采食量。有 研究结果表明,延胡索酸可以降低饲粮 pH来提高 幼龄动物胃中的酸度,增进消化酶活性,促进饲粮 中营养物质的消化[21-22]。但是,在本试验结果中,延胡索酸对山羊营养物质消化率无显著影响,这 可能是因为延胡索酸在瘤胃内只是作为一个代谢 中间体,当延胡索酸全部代谢成挥发性脂肪酸后,不会影响其他营养物质在瘤胃中的消化。 3.2 延胡索酸对妊娠后期山羊瘤胃中挥发性 脂肪酸含量及比例的影响 大量试验结果表明,饲粮添加延胡索酸会増 加丙酸和挥发性脂肪酸含量[23-26]。延胡索酸进入 瘤胃后,可以通过2种不同的代谢路径,分别代谢 产生乙酸和丙酸。一方面,延胡索酸在延胡索酸 酶的作用下,与水反应生成苹果酸,苹果酸在苹果 酸脱氢酶的作用下脱氢生成草酰乙酸,草酰乙酸 在磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化下,形成磷酸烯 醇式丙酮酸,然后由丙酮酸激酶催化磷酸烯醇式 丙酮酸反应形成丙酮酸,丙酮酸在丙酮酸脱氢酶 复合体的作用下生成乙酰辅酶 A,然后在磷酸作 用下生成乙酰磷酸,最终在酸性条件下分解产生 乙酸[3,27]。另一方面延胡索酸在黄素腺嘌呤二核 苷酸递氢体(FADH2)作用下,生成琥珀酸,琥珀酸 与辅酶 A的巯基形成硫脂键,转变成琥珀酰辅酶 A,然后在变位酶维生素 B12催化下,转变成甲基丙 二酸单酰辅酶 A,然后在丙酰辅酶羧化酶和生物 素的催化下,转变成丙酰辅酶 A,最后在丙酰辅酶 A转移酶的作用下,生成丙酸[4,6]。在本试验中,与对照组相比,山羊采食 2.5 h后,延胡索酸增加 了瘤胃中乙酸、丙酸和挥发性脂肪酸含量,但是6 h 后,瘤胃中挥发性脂肪酸含量无显著变化。这说 明,延胡索酸进入瘤胃后,会通过自身代谢额外产 生乙酸和丙酸,使总挥发性脂肪酸含量升高,但是 当延胡索酸全部代谢成乙酸和丙酸后,不会进一 步对饲粮在瘤胃中的降解产生影响。 3.3 延胡索酸对妊娠后期山羊血清生化和生殖 激素指标的影响 秦枫等[28]报道,饲粮中添加延胡索酸可以提 高夏季幼兔生长性能,强机体的抗氧化能力,促进 机体健康。周岭等[29]报道,饲粮添加复合酸化剂 能显著降低鸡蛋脏蛋率,降低输卵管中丙二醛的 产生,缓解脂质过氧化反应。在本试验中,山羊饲 粮中添加延胡索酸后,血清丙二醛含量降低,而过 氧化氢酶活性升高,这说明延胡索酸可以有助于 清除山羊体内活性氧,减少氧化损伤的发生,改善 机体抗氧化能力。 王玉琴等[30]研究表明,雌二醇与动物机体摄 入的能量水平呈负相关。在本次试验中,山羊饲 粮中添加的延胡索酸在瘤胃中代谢产生更多的挥 发性脂肪酸[3],有助于为动物机体提供更多的能 量,从而抑制了雌二醇的合成和分泌。而雌三醇 是雌二醇的代谢产物,因此血清雌三醇含量也降 低。另外,血清雌激素含量的降低也有可能与血 清孕酮含量显著升高有关,孕酮和雌激素既相互 抗衡,又相互协同,两者在血液中的含量是此消彼 长,雌激素会诱导孕酮受体产生,而孕酮降低却调 节雌二醇受体,阻抗雌激素产生[31-32]。 孕酮在低含量时与雌激素协同引发发情行 为,高含量时抑制发情[33]。在妊娠期间,孕酮抑制 子宫的自发活动,降低子宫肌层的兴奋作用,还可 以促进胎盘发育,维持正常妊娠[34]。在本研究结 果中,血清孕酮含量的升高可能是因为延胡索代 谢成乙酸和丙酸,使机体获得更多的脂肪酸,改善 了能量代谢,有助于生成更多的孕酮前体物,从而 促进了孕激的合成。岳康宁等[35]报道,较高的能 量水平有助于显著提高血清胆固醇含量。而胆固 醇可以在机体中用于合成孕酮和雌激素等类固醇 激素[11-12,14]。孕酮含量的升高会抑制多巴胺的生 成,而多巴胺是促乳素的抑制因子,这有助于催乳 素含量的升高。 3.4 延胡索酸对妊娠后期山羊繁殖性能的影响 妊娠后期,胎儿的生长发育很快,此阶段母羊 需要补充更多的能量才能够保证胎儿的正常发育 以及母羊的自身需要。饲粮中添加延胡索酸有助 于为动物机体额外补充更多可利用的能量,最终 使得羔羊初生总重增加。 4 结 论 在妊娠后期山羊饲粮中添加 2%的延胡索酸 可使瘤胃产生更多的丙酸,提高总挥发性脂肪酸 含量,这有助于生成更多孕酮前体物,促进孕酮合 成,维持母羊妊娠,并且提高羔羊初生总重。 参考文献: [ 1] 刘占发,穆巍,刘立刚,等.妊娠后期营养水平对中卫 山羊母羊繁殖性能的影响[ J] .中国畜牧兽医,2010,37(1):198-200. [ 2] CHEN X L,DONG X X,WANG Y C, et al. Mito⁃chondrial engineering of the TCA cycle for fumarate production[ J] .Metabolic Engineering,2015,31:62-73. [ 3] UNGERFELD E M,KOHN R A,WALLACE R J,et al. A meta⁃analysis of fumarate effects on methane production in ruminal batch cultures[ J] . Journal of Animal Science,2007,85(10):2556-2563. [ 4] SMITH M A,MENDZ G L,JORGENSEN M A,et al.Fumarate metabolism and the microaerophily of Campylobacter species[ J] . The International Journal of Biochemistry & Cell Biology,1999,31(9):961-975. [ 5] RIEDE S,BOGUHN J,BREVES G.Studies on poten⁃tial effects of fumaric acid on rumen microbial fermen⁃tation,methane production and microbial community [ J] .Archives of Animal Nutrition,2013,67(5):368-380. [ 6] NEWBOLD C J,LÓPEZ S,NELSON N,et al.Propio⁃nate precursors and other metabolic intermediates as possible alternative electron acceptors to methanogene⁃sis in ruminal fermentationin vitro[ J] .British Journal of Nutrition,2007,94(1):27-35. [ 7] ASANUMA N,IWAMOTO M,HINO T.Effect of the addition of fumarate on methane production by rumi⁃nal microorganismsin vitro[ J] . Journal of Dairy Sci⁃ence,1999,82(4):780-787. [ 8] SIROHI S K,PANDEY P,GOEL N.Response of fu⁃maric Acid addition on methanogenesis, rumen fer⁃mentation,and dry matter degradability in diets contai⁃ning wheat straw and sorghum or berseem as roughage source[ J] . ISRN Veterinary Science,2012, 2012:496801. [ 9] WOOD T A,WALLACE R J,ROWE A,et al.Encap⁃sulated fumaric acid as a feed ingredient to decrease ruminal methane emissions[ J] .Animal Feed Science and Technology,2009,152(1/2):62-71. [10] REMLING N,RIEDE S,LEBZIEN P,etal.Effects of fumaric acid on rumen fermentation,milk composition and metabolic parameters in lactating cows[ J] .Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,2014,98(5):968-981. [11] 王镜岩,朱圣庚,徐长法.生物化学[M] .3版.北京:高等教育出版社,2002. [12] 邹思湘.动物生物化学[M] .4版.北京:中国农业出 版社,2005. [13] 汪玉松,邹思湘,张玉静.现代动物生物化学[M] .北 京:中国农业科技出版社,1999:120-152. [14] 郑集.普通生物化学[M] .2版.北京:高等教育出版 社,1985. [15] HESS B W,LAKE S L,SCHOLLJEGERDES E J,et al.Nutritional controls of beef cow reproduction[ J] .Journal of Animal Science,2005,83(S1):E90-E106. [16] NRC.Nutrient requirements of small ruminants:sheep,goats,cervids,and new world camelids[M] .Washing⁃ton D.C.:The National Academies Press,2007. [17] 张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术[M] .2版.北 京:中国农业大学出版社,2003. [18] WANG M,WANG R,JANSSEN P H,etal.Sampling procedure for the measurement of dissolved hydrogen and volatile fatty acids in the rumen of dairy cows[ J] .Journal of Animal Science,2016,94(3):1159-1169. [19] WANG M,SUN X Z,JANSSEN P H,et al.Responses of methane production and fermentation pathways to the increased dissolved hydrogen concentration genera⁃ted by eight substrates in in vitro ruminal cultures[ J] .Animal Feed Science and Technology,2014,194:1-11. [20] 赵小明.延胡索酸的营养作用与应用研究[ J] .武警 工程学院学报,2004,20(4):8-10. [21] 于志勇.延胡索酸在饲料添加剂中的应用[ J] .江西 饲料,2000(6):12-13. [22] 刘延贺,胡现生.延胡索酸与动物营养[ J] .郑州牧业 工程高等专科学校学报,1994,14(3):30-39. [23] 刘南南,李宗军,靳纯嘏,等.日粮碳水化合物平衡指 数和延胡索酸对山羊瘤胃发酵、微生物区系和甲烷 产生的影响[C] / /中国畜牧兽医学会动物营养学分 会第七届中国饲料营养学术研讨会论文集.郑州:中 国畜牧兽医学会动物营养学分会,2014:444. [24] 刘海涛,张爱忠,孙海洲,等.日粮中添加延胡索酸对 奶牛体外瘤胃发酵的影响[ J] .家畜生态学报,2007,28(6):27-30. [25] YU C W,CHEN Y S,CHENG Y H,et al.Effects of fumarate on ruminal ammonia accumulation and fiber digestionin vitroand nutrient utilization in dairy does [ J] .Journal of Dairy Science,2010,93(2):701-710. [26] 张耿,毛胜勇,朱伟云.高精料条件下延胡索酸对山 羊瘤胃微生物体外发酵的影响[ J] .南京农业大学 学报,2006,29(1):63-66. [27] ROA ENGEL C A,STRAATHOF A J J,ZIJLMANS T W, et al. Fumaric acid production by fermentation [ J] .Applied Microbiology and Biotechnology,2008,78(3):379-389. [28] 秦枫,潘孝青,邵乐,等.延胡索酸对夏季幼兔生长性 能、空肠发育及血清抗氧化和免疫指标的影响[ J] .动物营养学报,2018,30(3):1103-1109. [29] 周岭,丁雪梅,罗玉衡,等.复合酸化剂和微生态制剂 对蛋鸡生产性能、血液生化指标、抗氧化指标及沙 门氏菌感染的影响[ J] .动物营养学报,2016,28(8):2571-2580. [30] 王玉琴,赵有璋,李发弟,等.三种生殖激素和细胞因 子在绵羊妊娠期的变化[ J] .西北农业学报,2007,16(3):11-14. [31] LI S A,LI J J.Estrogen⁃induced progesterone receptor in the syrian hamster kidney. I.Modulation by anties⁃trogens and aindrogens[ J] .Endocrinology,1978,103(6):2119-2128. [32] LI J J,LI S A.Estrogen⁃induced progesterone receptor in the syrian hamster kidney.IL modulation by synthet⁃ic progestins [ J] . Endocrinology, 1981, 108 (5):1751-1756. [33] SCHWARTZ S M,BLAUSTEIN J D,WADE G N.Inhibition of estrous behavior by progesterone in rats:role of neural estrogen and progestin receptors[ J] .En⁃docrinology,1979,105(5):1078-1082. [34] CHRISTENSON L K, SHORT R E, FORD S P.Effects of ingestion of ponderosa pine needles by late⁃pregnant cows on uterine blood flow and steroid secre⁃tion[ J] . Journal of Animal Science,1992,70(2):531-537. [35] 岳康宁,李秋凤,曹玉凤,等.不同能量水平日粮对淘 汰荷斯坦育成母牛生长性能和屠宰性能的影响 [ J] .中国畜牧兽医,2018,45(2):392-399. Effects of Fumarate on Nutrient Apparent Digestibility,Rumen Volatile Fatty Acid Contents, Serum Biochemical Parameters and Reproductive Performance of Goats in Later Pregnancy WANG Rong1,2 WEN Jiangnan1,2∗ WANG Min2∗∗ DENG Jinping1,3∗∗ TAN Zhiliang2 (1. College of Animal Science and Technology, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China; 2.Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, China; 3. College of Animal Science, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China) Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of fumarate on nutrient apparent digestibility, ru⁃men volatile fatty acid content,serum biochemical parameters and reproductive performance of goats in later pregnancy. Twenty Xiangdong black goats in pregnancy 90 d, weighed (36.5±2.5) kg and aged between 2and 3 years, were randomly divided into 2 groups, each group contained 10 goats. Goats in 2 groups were fed the basal diet ( control group) and basal diet supplemented with 2% fumarate ( fumarate group), respectively.The pre⁃experimental period lasted from 90 to 95 d in pregnancy, and the experimental period lasted from 95 d in pregnancy to birth of young goats. The resultsshowed that compared with the control group, the nutrient feed intake and apparent digestibility of goats in later pregnancy of fumarate group were no significant change (P>0.05); on 2.5 h after feeding, the acetate, propionate, total volatile fatty acid contents and propionate percentage in rumen were significantly increased (P<0.05),the acetate to propionate ratio was significantly decreased (P<0.05); the contents of malondialdehyde, estradiol and estriol in serum were significantly de⁃creased (P<0.05), the prolactin and progesterone contents and catalase activity in serum were significantly in⁃creased (P<0.05); the body weight gain of ewes during later pregnancy tended to increase (0.05≤P<0.10),the total birth weight of lambs was significantly increased (P<0.05) . In conclusion, dietsupplemented with 2% fumaratecan increase total volatile fatty acid content of goats in later pregnancy, and shift fermentation pathways from acetate to propionate, and improve the body antioxidant capacity, body weight gain of ewes during later pregnancy gain and total birth weight of lambs.[Chinese Journal of Animal Nutrition, 2019, 31(2):850⁃857] Key words: fumarate;later pregnancy; rumen fermentation; serum biochemical parameters; productive per⁃formance ∗Contributed equally ∗∗Corresponding authors:WANGMin, associate professor,E⁃mail:wing mail@hotmail.com; DENG Jinping, professor, E⁃mail: dengjinping (责任编辑 武海龙) @aliyun.com
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
中国格哈特为您提供《母山羊饲粮及其代谢物中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的检测》,该方案主要用于畜牧中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《母山羊饲粮及其代谢物中蛋白质、脂肪、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的检测》用到的仪器有格哈特全自动型纤维分析仪FT12、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特全自动快速索氏提取SOXTHERM、格哈特带自动进样器凯氏定氮仪VAP500C、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
