混凝土钻孔取芯切割试验方法:目的:混凝土钻孔取芯机适用于路面取芯钻机或路面切割机在现场钻取或切割路面的代表性试样。适用于对水泥混凝土面层、沥青混合料面层或无机结合料稳定基层取样,以测试其密度或其它物理力学性能。路面取芯钻机:手推式或车载式,配有淋水冷却装置。钻头直径为4100mm 或.150mm。路面切割机: 手推式或牵引式,由电力驱动,也可利用汽车动力由液压泵驱动,附金刚石锯片,有淋水冷却装置。试验方法:(1)宜选择直径大于集料粒径3倍的钻头(2)确定路段。可以是一个作业段、一天完成的路段,或按相关规范的规定选取一定长度的检查路段。(3)按本规程T 0902 规定的方法确定取样的位置(4)将取样位置清扫干净取样步骤(1) 根据目的和需要确定切割路面的面积,在取样地点的路面上,对钻孔位置作出标记或划出切割路面的大致区域。(2) 用取芯机垂直对准路面钻孔位置,放下钻头,牢固安放,确保取芯机在运转过程中不得移动。(3)开放冷却水,启动马达,徐徐压下钻杆,钻取芯样,但不得使劲下压钻头。待钻透全厚度后,上抬钻杆,拔出钻头,停止转动,使芯样不损坏,取出芯样。 沥青混合料芯样及水泥混凝土芯样可用清水漂洗干净后备用。当因试验需要不能用水冷却时,应采用干钻孔,此时为保护钻头,可先用约3kg 的干冰放在取样位置上,冷却路面约1h,钻孔时通常以低温CO2 等冷却气体代替冷却水。(4) 用路面切割机切割时将锯片对准切割位置,开放冷却水,启动马达,徐徐压下锯片至要求深度 (厚度),仔细向前推进,至需要长度后抬起锯片,四面全部锯毕后,用镐或铁锹仔细取出试样。取得的路面试样应保持边角完整,颗粒不得散失。(5)采取的路面混合料试样应整层取样,试样应完整。将钻取的芯样或切割的试样,妥善盛放于盛样器中,必要时用塑料袋封装(6) 填写样品标签,一式两份,一份粘贴在试样上,另一份作为记录备查。(7) 用棉纱等材料吸走取样时留下的水分,待干燥后,用同类型材料对钻孔或被切割的路面坑洞进行填补压实。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土钻孔取芯切割试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土钻孔取芯切割试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土钻孔取芯切割试验方法》用到的仪器有混凝土钻孔取芯机HZ-20。
