使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量的步骤如下:1.准备样品将橡胶制品样品称取一定量,放入热重分析仪中。为了保证测试的准确性,样品应该尽量选择均匀的、代表性的部分。同时为保证测试的可重复性,应该取三个或以上的样品进行测试。2.设定实验条件设定实验条件,包括加热速率、加热温度、气氛、实验持续时间等参数,以确定测试的过程和结果。一般来说,加热速率为10℃/min,加热温度范围为室温到800℃,气氛为氮气,实验持续时间约为1小时。3.进行测试启动热重分析仪,进行测试。在测试过程中,热重分析仪将样品加热,并测量样品失重的重量。随着热量的增加,炭黑会开始燃烧,并逐渐失去质量,最终完全燃烧,而其他组分则会保持稳定,失重程度相对较小。通过测量样品失重的重量,可以计算出样品中炭黑的含量。4.数据处理完成测试后,需要对测试数据进行处理。可以使用计算方法来计算出样品中的炭黑含量。根据质量守恒原理,样品中的炭黑贡献的质量损失等于炭黑含量与样品总质量的乘积。因此炭黑含量可以通过计算炭黑生成的二氧化碳质量与样品总质量的比值得到。使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量具有测试准确、数据可靠等优点。在橡胶制品的生产和质量控制中,这种方法将为确保产品性能和质量提供重要依据。
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
上海众路实业有限公司为您提供《如何使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量?》,该方案主要用于天然橡胶中炭黑含量检测,参考标准《暂无》,《如何使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量?》用到的仪器有TGA 热重分析仪 同步热分析仪、聚乙烯聚丙烯聚丁烯塑料电缆和光缆绝缘和护套材料炭黑含量测定仪、电缆光缆绝缘护套材料炭黑含量测试仪、 低温差示扫描量热仪、同步热分析仪、众路 热分析仪耗材 DSC坩埚压片机、TA PE规格坩埚制样用卷边坩埚压片机。
