在日常生活当中,我们有很多事物需要依靠正确的检测技术来进行检查,例如:汽车上的ABS制动系统、燃料注射系统、齿轮箱、发动机、计算机的驱动系统、压缩机上的空气调节系统、电动剃须刀的刀片、航天器上的着陆系统等等。对这些运动部件来说工作平稳是至关重要的,他们在长期的工作过程中需时刻保持着有效的运行。因此,测量具有轴对称特性的高精度零件的形状公差必须控制在较小的公差范围内。为了检测这些高精度的零部件,必须使用高精度的形状测量仪。为了使生产部门充分遵循指定的公差,测量不确定度必须保持尽可能的低。MarForm帮助您在没有增加测试费用的情况下降低生产成本,是具有高度自动化、灵活性和精确度的创新仪器。MarForm可提供达到所有要求的理想解决方案。MMQ 400是一种万能形状测量仪,可适用于检测室和生产现场。根据DIN ISO 1101标准,灵活的应用于各类零件的综合评定。高精度的测量轴设计,垂直轴(Z)和水平轴(X),可实现各种形位公差的测量。 MarForm MMQ 400 适用于:高精度零件超长的零件尺寸大,重量大的零件适用于测量室和生产现场MarForm MMQ 400共有五种设计类型。每一种设计都定位于完美地满足您的特殊测量要求: 马达驱动或手动的调心调平工作台500mm(19.7in)或900mm(35.4in)垂直轴(Z),配280mm(11in)水平轴(X),或者350mm(13.8in)垂直轴(Z),配180mm(7.1in)水平轴(X)数字路径测量系统在X和Z方向读取线性光栅的值,以满足高要求重复性的测量结果曾经大获成功的全自动T7W传感器在MMQ 400上完美还原,同时MFU100/800上的独特点也成为了MMQ 400新设计的一部份。全自动CNC控制T7W传感器通过在测量方向上的自动控制,测针的自动旋转,以及方便的磁吸式测针更换降低了人为误差所带来的影响。极端的小测力和杰出的直线性提高了测量的精度。使用尾座选项,许多轴类零件现在可以使用顶尖对两端的中心装夹来进行测量,取代了使用卡盘只能装夹零件的一端的情况。从而减少了调整零件的时间,仅仅几分钟完成几个简单的步骤,进一步提高MarForm MMQ 400的工作效率。为了确保一个工件的功能性和耐久性,它的尺寸尤其是其形状是关键因素。如圆度、平面度、直线度、同轴度及跳动—特别是在轴对称测量工件上的要求正变得越来越严格。无论您是处理燃油喷射技术、微电子、精密力学,还是医疗技术,关键功能的部件正变得更小、更精确。信赖于具有高精度,高可靠性的创新设备,MarForm帮助您在不增加检测成本的情况下,减少加工成本,依靠可靠的测试来满足生产要求。MarForm始终为用户提供满足所有需求的理想解决方案。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京泰科纳技术有限公司为您提供《德国马尔MMQ400圆柱度仪的万能形状测量》,该方案主要用于新能源汽车中制动系统、燃料注射系统、齿轮箱、发动机检测,参考标准《暂无》,《德国马尔MMQ400圆柱度仪的万能形状测量》用到的仪器有MMQ圆柱度仪。
