汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案高温试验、恒温恒湿、温度冲击试验在汽车锂电池的品质管理起到了很重要的作用,在研发过程中需要依据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,其主要原理就是模拟锂电池在不同温度下充电、放电以及老化测试,确保锂电池效率和可预期寿命的关键。根据锂电池标准:GB/T18287-2000,锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能,荷申保持能力,循环寿命:耐热,耐振动,耐碰撞,耐自由跌落的环境适应性;过充电保护,过故电保护,短路保护的安全性能;耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能、储存性能等。1、在放电性能测试方面,标准要求在(20+5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。2、高温和低温性能则分别在(55十2)℃和(-20十2)℃[对聚合物锂离子电池 @为(-10十2)℃条件下侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20士5)℃的条件下搁置2h,电池外观应无变形、无爆裂。3、对循环寿命的要求是在环境温度(20士5)℃下以1CA充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于36min,则认为寿命终止,电池的循环寿命应不小于300次。4、对过充电、过放电和短路保护 要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案 高温试验、恒温恒湿、温度冲击试验在汽车锂电池的品质管理起到了很重要的作用,在研发过程中需要依据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,其主要原理就是模拟锂电池在不同温度下充电、放电以及老化测试,确保锂电池效率和可预期寿命的关键。 根据锂电池标准:GB/T18287-2000,锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能,荷申保持能力,循环寿命:耐热,耐振动,耐碰撞,耐自由跌落的环境适应性;过充电保护,过故电保护,短路保护的安全性能;耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能、储存性能等。 1、在放电性能测试方面,标准要求在(20+5)℃的条件下按规定的充放电倍率进行充电并放电到终止电压,放电时间不少于规定值。 2、高温和低温性能则分别在(55十2)℃和(-20十2)℃[对聚合物锂离子电池@为(-10十2)℃条件下侧试,实验结束后将电池取出,在环境温度(20士5)℃的条件下搁置 2h, 电电池外观应无变形、无爆裂。 3、对循环寿命的要求是在环境温度(20士5)℃下以1CA充电和电流放电至终止电压,搁置0.5-1h 后再进行下一个充放电循环,直至连续两次放电时间小于 36min,则认为寿命终止,电池的循环寿命应不小于300次。 4、对过充电、过放电和短路保护要求电池在规定的操作条件下不爆炸、不起火、不冒烟或不漏液。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案》,该方案主要用于新能源汽车中汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《汽车锂电池高低温环境箱可靠性测试方案》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱GDW-1000L、冻融稳定性试验箱农药低温储存、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
