当前位置: 电力(火电) > 方案详情
检测发电机转子过电压保护装置是否合格+跨接器是否正常
检测样品 电力(火电)
检测项目 发电机转子转子过电压保护装置(跨接器)
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
判断大型汽轮发电机和大中型水轮发电机转子过电压器是否合格
发电机转子过电压保护装置测试仪的使用当发电机正常停机或者发电机出现故障以及受外部影响时,都有可能出现发电机的转子受到过电压的侵害:发电机转子一旦受到过电压的侵害,将会造成转子匝间短路或者绕组对地绝缘损伤击穿,严重时将威胁发电机定子及变压器的安全。为了防止上述几种发电机转子过电压的发生,现在国内许多发电机都装有进口原装或组装的励磁装置及附带的发电机转子灭磁跨接器装置,其占有比率越来越高。其安全性受到了越来越多的关注。但是对于如何判断转子的过电压保护装置是否合格,却没有有效的方法。针对这种情况,我公司运用自己的新技术,研发了发电机转子灭磁跨接器装置试验测试仪,作为该项试验的专门仪器,为发电机调试、试验提供一种方便、科学、安全、可靠的发电机转子过电压保护装置的测试仪器。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京金富泓科技有限公司为您提供《检测发电机转子过电压保护装置是否合格+跨接器是否正常》,该方案主要用于电力(火电)中发电机转子转子过电压保护装置(跨接器)检测,参考标准《暂无》,《检测发电机转子过电压保护装置是否合格+跨接器是否正常》用到的仪器有XT-107发电机转子灭磁跨接器装置试验测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
