当前位置: 电力(火电) > 方案详情
电厂新国标:溶出伏安极谱法测定火力发电厂水汽中的铜离子、铁离子含量
检测样品 电力(火电)
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
电力行业标准 DL/T 1202-2013《火力发电厂水汽中铜离子、铁离子的测定溶出伏安极谱法》正式文件颁布,自2013年8月1日开始实施。 标准起草单位:西安热工研究院有限公司,武汉大学,湖北电力试验研究院,瑞士万通中国有限公司
伏安极谱法检测火力发电厂水汽中 Fe 离子含量 关键词VA;797; HMDE; MME; Fe 摘要 Fe is determined on the HMDE 仪器及其附件 797VA Computrace 2.797.0010样品 火力发电厂水汽 备注:由于此项目检测限较低,所用试剂的空白值影响检测结果,必须扣除。而每次检测使用样品用量大,缓冲溶液量少,无法使用软件在线的 Measure blank 方法扣除空白值。所以必须先测出检测过程中加入的缓冲溶液本底 值的准确数值,在随后检测样品的过程中将此数值扣除,得出实际样品的 Fe 离子含量。 空白值检测:取5ml纯净水,加入0.1ml氨水缓冲溶液,加入6ml溴酸钾溶液,加入10ul二羟基萘溶液。放入检测池,按照下述参数检测。 RE Ag/AgCI/KCI (3 mol/L) AE Pt Stirrer speed 2000rpm Mode DP purge除氧 time 300 s Pulse time 0.04s Pulse amplitude 50mV Start potential -0.2V End potential -0.8V Voltage step 4mV voltage step time 0.1s sweep rate 40 mV/s Deposition potential -0.1V Deposition time 0s Equilibration time 5s Standard aaddition 0.02 ml VA应用报告 伏安极谱法检测火力发电厂水汽中 Fe 离子含量 空白值检测5.71ml (5+0.6+0.1+0.01)总体积中Fe 离子浓度为 1.950ug/L, 折算后,检测空白的池中共0.01113ug Fe. 样品检测:取5ml纯净水,加入0.1ml氨水缓冲溶液,加入6ml 溴酸钾溶液,加入10ul二羟基萘溶液。再加入15ml样品,放入检测池,按照下述参数检测。 Pulse time 0.04s Pulse amplitude 50mV Start potential -0.2V End potential -0.8V Voltage step 4mV voltage step time 0.1s sweep rate 40 mV/s Deposition potential -0.1V Deposition time 5s Equilibration time 5s Standardaddition 0.05 ml 样品检测图 检测样品仪器参数 RE Ag/AgCI/KCI (3 mol/L) AE Pt Stirrer speed 2000rpm Mode DP purge除氧 time 300 s Fe = 1.064 ug/L 样品值检测20.71ml(15+5+0.6+0.1+0.01)总体积中Fe离子浓度为 1.064ug/L,折算后,样品检测池中共 0.02204 ug Fe. VA应用报告 伏安极谱法检测火力发电厂水汽中 Fe 离子含量 计算 0.02204-0.01113=0.01091ug Fe,折算 15ml样品中的 Fe 浓度为 0.01091/15*1000=0.727ug/L. 加标实验: 在样品检测过程中,向检测池中加入8ul 1ppm 的铁离子标准溶液,按照检测样品时的参数进行检测。 加标样品图 Ee c= 1.362 ug/L/- 0.093 ug/L (6.86) 加标样品值检测20.71ml(15+5+0.6+0.1+0.01) 总体积中Fe离子浓度为1.362 ug/L,折算后,样品检测池中共 0.02821 ug Fe. 计算: 0.02821-0.01113=0.01708 ug Fe, 折算 15ml样品中的Fe浓度为 0.01708/15*1000=1.1387 ug/L.加标样品 Fe 含量理论值为 0.727+0.533=1.260ug/L, 回收率为 1.1387/1.260=90.4%
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《电厂新国标:溶出伏安极谱法测定火力发电厂水汽中的铜离子、铁离子含量》,该方案主要用于电力(火电)中null检测,参考标准《暂无》,《电厂新国标:溶出伏安极谱法测定火力发电厂水汽中的铜离子、铁离子含量》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
