COFT-02摩擦系数测试仪是一种专门用于测量塑料薄膜、薄片、纸张等材料滑动时的动、静摩擦系数的设备。这类仪器对于评估和控制塑料软包装的开口性、爽滑性等使用性能至关重要。功能与应用:• 评估开口性:检测塑料包装材料的开口性,即材料的易开启程度。• 爽滑性测试:测量材料滑动时的动、静态摩擦系数,评估其爽滑性能。• 质量控制:用于生产过程中的质量监控,确保产品符合使用要求。工作原理:该设备通过模拟材料间的相对滑动,测量在不同条件下(如不同速度、负荷等)的摩擦力,从而计算出动摩擦系数和静摩擦系数。技术参数:• 测力范围:通常为0~5 N,具体范围根据仪器型号而定。• 测量精度:高精度力量传感器,达到国内较高测试精度,如0.001N。• 滑块行程:150 mm等,具体数值依据不同型号的设备有所差异。• 滑块质量:200g,用于模拟实际使用中的负载情况。• 试验速度:可调节,如100mm/min,以适应不同的测试需求。产品特点:• 自动化:嵌入式智能控制,试验过程自动化。• 高精度:采用高精度力量传感器,达到国内较高测试精度。• 数字化系统:无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零。• 稳定性:特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确。• 实时显示:液晶屏实时显示力值及动、静摩擦系数。操作步骤:1. 样品准备:按照标准尺寸裁剪待测材料样品。2. 样品装夹:将样品固定在设备的相应位置。3. 参数设置:根据测试要求设置试验速度、负荷等参数。4. 开始测试:启动设备,进行摩擦系数的测量。5. 结果分析:记录并分析测量结果,评估材料的开口性和爽滑性。注意事项:• 样品制备:确保样品的尺寸和形状符合测试要求。• 设备维护:定期对设备进行维护和校准,以保证测试的准确性。依据标准:GB 10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《coft-02摩擦系数测试仪检测塑料袋开口爽滑性能》,该方案主要用于包装中开口爽滑性测试检测,参考标准《暂无》,《coft-02摩擦系数测试仪检测塑料袋开口爽滑性能》用到的仪器有乳胶手套摩擦系数测试仪 塑料薄片摩擦系数测定仪 。
