一、测试原理180度剥离强度测试是用来评估封箱胶带在180度剥离角度下的黏附性能。测试的主要原理是在控制条件下施加剥离力,从而测量胶带在不同剥离角度和速率下的黏附强度和特性。二、测试标准测试可参考GB 2792-1998压敏胶带180剥离强度试验或其他相关标准。三、测试仪器1. DBL-01剥离试验机:用于施加和控制剥离力,并记录剥离力与剥离距离的数据。2. 180度剥离夹具:用于固定胶带和基材,并确保剥离角度为180度。3. 长条钢板:作为胶带的基材,表面应平整干净。4. 滚轮:用于压实胶带,确保良好的粘合。四、试样制备1. 胶粘带:选择适当宽度的封箱胶带,通常宽度为25.4mm,长度足够用于测试。2. 试验钢板:钢板表面应平整,尺寸通常为(180±1)×(40±1)×(1.5±0.5)mm。用纱头蘸取酒精将钢板表面擦洗干净放置15分钟以上方可使用。五、测试条件1. 试验室温度:通常为25±2℃(或根据具体标准规定)。2. 相对湿度:通常为50-80%(或根据具体标准规定)。3. 胶粘带和被粘材料应在规定条件下放置2hr以上。六、测试步骤1. 准备工作:将试验设备准备好,确保试验机处于正常工作状态。2. 粘贴胶带:将封箱胶带的贴黏面与钢板表面粘合。使用规定质量的滚轮(如4.5lb或2000±50g)将胶带充分压实,确保良好的粘合。3. 放置静置:将粘合好的胶带和钢板放置一段时间(如15分钟),使其静置,以确保胶带与基材之间的粘合充分稳定。4. 安装夹具:在剥离试验机上安装好180度剥离夹具。将固定在钢板上的样品放置在下夹具上,确保样品与夹具对齐。使用上夹具将样品的另一端固定好,使得胶带的贴黏面与拉伸面呈180度状态拉起。5. 设置剥离速度:根据标准或供需双方约定,设置剥离试验机的剥离速度(如300±10mm/min或100±10mm/min)。6. 开始测试:启动试验机,以设定的速度开始剥离胶带。在剥离过程中,试验机会记录剥离力与剥离距离的数据。7. 结果记录:完成试验后,记录剥离过程中的最大剥离力,以及剥离的平均距离。从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力,并计算剥离强度值。七、试验结果处理1. 计算方法:180度剥离强度可通过公式σ180°= F180°/B计算得出,其中σ180°为180度剥离强度(单位:KN/m),F180°为单位宽度上的剥离力(单位:N),B为试样宽度(单位:mm)。2. 结果表示:试验结果以三次试样的剥离强度的平均值表示。请注意,以上步骤和参数可能因具体标准或测试要求而有所不同。在实际操作中,请遵循相关标准和规范进行测试。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《封箱胶带180度剥离强度测试的方法》,该方案主要用于包装中180度剥离强度检测,参考标准《暂无》,《封箱胶带180度剥离强度测试的方法》用到的仪器有医用胶带180度剥离强度测试仪_GB/T 4850压敏胶带剥离力试验机_贴剂剥离测试仪。
