在日常生活和工业生产中,夹链自封袋以其便捷、密封性好的特点,广泛应用于食品、医疗、化妆品等多个领域。然而,如何确保夹链自封袋的质量和性能,尤其是其启口拉力的稳定性,一直是消费者和生产商关注的焦点。夹链自封袋的内启口拉力和外启口拉力测试是评估其开启性能的重要指标。以下是测试方法的详细介绍:测试意义:夹链自封袋的开启性能对使用效果有重要影响。如果开启拉力过小,可能导致包装气密性差,容易漏气或破裂;而开启拉力过大,则可能使包装袋不易开口,影响使用方便性。检测依据:测试通常依据国家标准《BB/T 0014-2011 夹链自封袋》进行。样品准备:从夹链自封袋上裁取宽度为15mm的试样,数量至少5条用于测试内启口拉力,另外5条用于测试外启口拉力。试验设备:使用智能电子拉力试验机,如泉科瑞达仪器的ETT-01智能电子拉力试验机,进行测试。试验原理:开启拉力是指打开夹链的凸棱与凹槽所需的力值。试验时,将试样装夹到设备的上、下夹具中,上夹具向上移动拉开夹链,力值传感器监测并记录力值。设备参数:设备应提供多种力值传感器规格,测试精度为0.5级,多种试验速度可选,如50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min等,以及1000 mm的超长行程。适用范围:试验机适用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的多种性能测试,包括拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等。试验过程:设置试验速度、试样宽度等参数。将试样装夹到设备的上、下夹具中。开始试验,设备显示并记录夹链被拉开过程中的实时力值。测试内启口拉力时,装夹袋体侧的两边塑料薄膜部位;测试外启口拉力时,装夹袋口处的两塑料薄膜边。试验结果:记录并报告夹链自封袋样品的外启口拉力和内启口拉力的平均值。结论:通过测试可以评估夹链自封袋的开启性能,试验过程简单,设备操作方便,结果精度高,准确性好。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《夹链自封袋内启口拉力、外启口拉力测试方法》,该方案主要用于包装中开启力测试检测,参考标准《暂无》,《夹链自封袋内启口拉力、外启口拉力测试方法》用到的仪器有ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪。
