检测样品 空气
检测项目 有机污染物
前言挥发性有机物,常用VOCs表示,VOCs参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成,能导致区域性大气臭氧污染、PM2.5污染。大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物,主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程。本文使用赛里安气质联用仪搭配热脱附仪检测空气中的挥发性有机物,参考HJ 644-2013标准,Scan扫描方式,根据保留时间、质谱图及特征离子对挥发性有机物标准品进行定性,高浓度样品用Scan扫描方式内标法定量。低浓度样品用Sim扫描方式内标法定量,符合标准的要求。实验部分仪器▲ 赛里安(SCION)气相色谱质谱联用仪▼ 气相参数▼ 热脱附参数▼ 质谱参数试剂及标准品55种挥发性有机物混标(HJ810)结果示例图谱所有挥发性有机物混标分离效果良好,详见图1。▲ 图1 55种挥发性有机物总离子流图(100ppm)标准曲线55种挥发性有机物混标在5ppm-100ppm范围内的校准曲线,线性良好,相关系数均≥0.99。校准曲线满足标准要求。列举1,1,2,2-四氯乙烷与溴苯标准曲线,详见图2。▲ 图2 1,1,2,2-四氯乙烷与溴苯标准曲线重现性所有目标化合物峰面积RSD≤10.1%,详见图3、表1。▼ 表1 所有目标化物定量及定性结论本应用采用了赛里安气质联用仪搭配热脱附仪测试环境空气中的挥发性有机物,该方法具有灵敏度高,重复性良好,线性良好,检测结果准确可靠、操作方便等优点,同时完全满足于国标HJ 644-2013挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法标准的要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《赛里安气质联用仪搭配热脱附仪对环境空气中挥发性有机物的测定--TD-GC-MS法》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《赛里安气质联用仪搭配热脱附仪对环境空气中挥发性有机物的测定--TD-GC-MS法》用到的仪器有赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪、赛里安LC6000超高效液相色谱仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪。
