环境空气中116种VOCs污染物检测方案(气质联用仪)
检测样品
空气
检测项目
有机污染物
关联设备
共1种
下载方案
本文建立了一种在线监测环境空气中116种VOCs污染物的方法。本方法全面应对《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》中的挥发性有机污染物检测,使用ENTECH 7200CTS-C2大气预浓缩仪进样,将浓缩气体分成2路,其中3种C2物质进入聚甲基硅氧烷柱进行分离,采用FID进行检测,其余113种化合物则进入另一根聚甲基硅氧烷柱上进行分离,采用MS检测器进行检测。一溴一氯甲烷、氯苯-d5和1,2-二氟苯3种物质作为内标,采用内标法定量。结果显示:所有化合物在1~20 ng/mL的浓度范围内线性良好(曲线拟合类型为平均RF),响应因子RSD%均小于30%(除1,2,4-三氯苯和萘之外)。本方法一次能够监测新方案中要求的116种化合物,可满足用户在线监测VOCs需求。
本方法采用岛津GCMS-QP2020气质联用仪配置FID检测器,结合ENTEH 7200CTS-C2大气预浓缩仪在线采样系统,一次进样可以同时监测116种VOCs污染物。该方法重复性好,灵敏度高,可以在线监测环境空气中ppb级的VOCs污染物,满足《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的要求。
关闭
1/11
2/11
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《环境空气中116种VOCs污染物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中116种VOCs污染物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
我要纠错
