在包装行业中,高温蒸煮袋以其卓越的耐热性能和密封性能,广泛应用于食品、医药等领域。对于高温蒸煮袋而言,其密封强度是衡量其性能优劣的重要指标之一。一、测试原理高温蒸煮袋密封强度测试主要是通过对样品施加一定的压力和时间,观察其是否出现泄漏、破裂等现象,从而评估其密封性能。测试过程中,应严格控制温度、压力和时间等参数,确保测试结果的准确性和可靠性。二、测试设备1. 高温蒸煮设备:用于模拟高温蒸煮环境,提供稳定的温度和时间控制。2. LSST-01密封强度测试仪:用于对样品施加压力和记录测试结果。3. 样品夹具:用于固定样品,确保测试过程中样品不发生移动。三、测试步骤1. 准备样品:选择具有代表性的高温蒸煮袋样品,确保其规格、材料、生产工艺等符合测试要求。2. 安装样品:将样品固定在测试夹具上,确保样品与夹具紧密贴合,无漏气现象。3. 设定测试参数:根据测试要求,设定高温蒸煮设备的温度、时间和压力等参数。一般情况下,温度设定为121℃,时间设定为30分钟,压力设定为0.2MPa。4. 开始测试:启动高温蒸煮设备,对样品进行蒸煮处理。在蒸煮过程中,通过密封强度测试仪对样品施加压力,观察其是否出现泄漏、破裂等现象。5. 记录数据:在测试过程中,及时记录测试数据,包括测试时间、温度、压力、泄漏情况等。6. 结束测试:待蒸煮时间结束后,关闭高温蒸煮设备,取出样品。观察样品是否有明显变形、泄漏等现象,并记录测试结果。四、测试数据分析以下是一组典型的高温蒸煮袋密封强度测试数据:序号样品编号温度(℃)时间(min)压力(MPa)泄漏情况1A1121300.2无泄漏2A2121300.2无泄漏3B1121300.2轻微泄漏4B2121300.2无泄漏5C1121300.2破裂从上述数据中可以看出,编号为A1、A2和B2的样品在测试过程中未出现泄漏现象,表明其密封性能良好;编号为B1的样品出现轻微泄漏,可能与其生产工艺或材料质量有关;而编号为C1的样品在测试过程中发生破裂,说明其密封性能较差。通过对测试数据的分析,我们可以得出以下结论:1. 高温蒸煮袋的密封性能受材料、生产工艺、温度、时间、压力等多种因素影响。在生产过程中,应严格控制这些因素,确保产品的密封性能符合要求。2. 对于出现泄漏或破裂的样品,应进行原因分析,找出问题所在,并采取相应的措施进行改进。例如,可以调整生产工艺参数、更换优质材料、加强质量检测等。3. 为了提高高温蒸煮袋的密封性能,可以采用先进的生产工艺和优质的材料,同时加强质量管理和检测,确保产品的质量和性能稳定可靠。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《高温蒸煮袋密封强度测试的方法》,该方案主要用于包装中密封强度测试检测,参考标准《暂无》,《高温蒸煮袋密封强度测试的方法》用到的仪器有LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪。
