当前位置: 其他 > 方案详情
接骨板四点弯曲测试
检测样品 其他
检测项目 弯曲性能测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
接骨板是带孔板状骨折内固定器件。临床上常与骨螺钉或接骨丝配合使用,分为普通接骨板和加压接骨板两类,根据不同用途可制成条形、Y形、L形、T形等。接骨板通过对骨折或骨缺损部位进行固定,能够使骨头愈合,并恢复其原有的功能
    接骨板(internal fixation plate) ,是带孔板状骨折内固定器件。临床上常与骨螺钉或接骨丝配合使用,分为普通接骨板和加压接骨板两类,根据不同用途可制成条形、Y形、L形、T形等。接骨板通过对骨折或骨缺损部位进行固定,能够使骨头愈合,并恢复其原有的功能。    然而,为了确保接骨板的有效性和安全性,其机械性能需要得到充分的研究和了解。这包括骨板的弯曲特性,如弯曲强度和抗弯刚度等,应能使外科医生充分了解 (洞察)金属骨板的特性,并使研究人员能对金属骨板的材料和设计进行比较。测试标准遵循《YY/T 0342-2020外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度》标准测试仪器推荐:ETT-C万能材料试验机测试夹具3、试验条件试验类型:弯曲试验负荷传感器容量:5000N试验力精度:显示值的0.5%试验速度:5mm/min试验温度:25°C夹具:四点弯曲夹具测试办法本文选符合标准《YY/T 0342-2020 外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度的测定》的直型部分大于 50 mm,宽度为2 mm 的纯金属动物接骨板。放置接骨板使两个内侧轴与将同骨骼相接触的试样表面相接触(压/支直径10 mm,上跨距 50 mm 下跨距 100 mm),测定试样断裂所需的载荷数据精确0.1N。重复以上步骤测试剩余试样。五、测试流程以下是接骨板弯曲测试的详细流程:1、准备测试样品:选择符合标准的纯金属动物接骨板,直型部分大于50mm,宽度为2mm。2、安装夹具:将四点弯曲夹具安装在电子万能试验机上,保证夹具的两个内侧轴与将同骨骼相接触的试样表面相接触。夹具的压/支直径应为10mm,上跨距为50mm,下跨距为100mm。3、将测试样品夹入夹具中:将接骨板放置在夹具上,确保样品放置正确,夹紧夹具,以确保样品在测试中不会移动。4、设置试验条件:设置试验机的试验类型为弯曲试验,试验力精度为显示值的0.5%,试验速度为5mm/min,试验温度为25°C,负荷传感器容量为5000N。5、开始测试:启动试验机,进行试验。试验机将在预设的速度下向样品施加力,直到样品弯曲断裂,测定试样断裂所需的载荷数据精确到0.1N。6、记录测试数据:记录测试数据,包括样品的弯曲强度和抗弯刚度等指标。重复测试:重复以上步骤测试剩余试样。7、分析数据:根据测试数据。测试报告:
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《接骨板四点弯曲测试》,该方案主要用于其他中弯曲性能测试检测,参考标准《暂无》,《接骨板四点弯曲测试》用到的仪器有双柱材料试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
