GB18671输液针针尖与人造皮肤穿刺力测试: NTP-06针尖穿刺力测试仪3.1穿刺力评价用试验仪器图D.2是测量和记录穿刺力的典型仪器构成示意图,也可用具有相同性能和精度的其他装置。仪器应提供:a)速度V=50mm/min~250mm/min,平均驱动精度<设定驱动速度土5%;b)ON~50N的传感器,平均精度为满量程的士5%;c)聚合膜夹持后穿刺区直径等于10 mm.3.2聚合膜材料适合于穿刺试验的聚合膜是具有弹性、厚度为0.35mm士0.05mm、邵尔(A)硬度为85士10的聚氨酯膜。3.3穿刺力评价试验步骤3.3.1聚合膜在22C士2C下放置至少21 h,并在相同的温度下进行试验。3.3.2将一片连续长度的聚合膜(c)的一部分竖直夹于夹持装置(d中,应避免聚合膜受张力。如果聚合膜具有精加工面,此面要朝向针尖。3.3.3试验用针装于固定装置,其轴线与聚合膜的表面垂直,针尖指向供穿刺的圆形区域的中心。3.3.4移动速度设为100 mm/ min.3.3.5启动试验仪器.3.3.6穿刺聚合膜,同时记录力对应于位移的曲线图。3.3.7测定相应的峰值力Fo、F1.Fz.F..3.3.8每穿刺一次聚合膜片,要选择以前没有使用和没有穿刺过的区域。3.4记录坐标图中的峰值力针在穿刺时,可通过观察穿过聚合膜的几个典型峰值来识别各力值。Fo:针尖刺过聚合膜时的峰值力;F1:针的第二平面切过聚合膜时的峰值力;F2:针的第--平面斜刃扩张聚合膜时的峰值力;Fs:沿针管长度穿过聚合膜时的摩擦峰值力。注:当本试验用于对套针导管进行穿刺力试验时,用F3表示导管扩张聚合膜时的峰值力,Fa则表示沿导管长度穿过聚合膜时的摩擦峰值力。图D.3给出了典型的针穿刺力Fo、F、F2和F.坐标图。 3.5结果表示应通过与同种针(已知其质量性能)的图形比较,来评价所测得的力-位移坐标图。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB18671输液针针尖与人造皮肤穿刺力测试》,该方案主要用于其他中穿刺力检测,参考标准《暂无》,《GB18671输液针针尖与人造皮肤穿刺力测试》用到的仪器有扭矩试验仪PNY-20、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
