本标准适用于一次性使用无菌药液转移器。试验原理用穿刺器对输液容器的瓶塞系统进行穿刺,收集产生的落屑并计数。带塑料穿刺器的转移器穿刺落屑试验方法:将10只输液瓶塞放在10只装有半瓶过滤水的输液瓶上,并用封盖器封瓶。用一支穿刺器对一个瓶塞的穿刺区内进行一次穿刺。每次穿刺后通过穿刺器向输液瓶中注入约1mL水。晃动带有穿刺器的输液瓶,以洗下产生的落屑。打开输液瓶盖和塞,使各容器的内装液流经一个滤膜(0.8 um)。向外倒内装液时要晃动输液瓶,以避免瓶壁滞留落屑。检测仪器: ETT-AM穿刺力测试仪试验评价在距离膜25 cm处观察膜上的落屑。在6倍放大下评价落屑的属性。表述每10次穿刺回收的落屑数。带金属穿刺器的转移器穿刺落屑试验方法:试验仪器1 .25只注射瓶,用经过滤的水充至一半,并封口。2 .将通道内粒子冲出的装置,如一次性使用注射器。将25只注射瓶塞放在25只装有半瓶过滤水的注射瓶上,并用封盖器封瓶。各瓶塞用穿刺器对穿刺区内不同的位置进行四次穿刺。第四次穿刺后用冲洗的方式或通畅器将通道内落屑排入注射瓶中,100次穿刺后打开注射瓶盖和塞,使各内装液流经一个滤膜(0.8 um)。4次穿刺(每个穿刺器)×25个穿刺器结果为100次穿刺;或4 次穿刺(每个瓶塞)×25 个瓶塞结果为 100 次穿刺。出于不同的统计学和技术因素(如带外罩的转移器)的考虑,试验样品的数量可增加至100个,各试验样品的穿刺数量可以降至1次。即1次穿刺(每个穿刺器)×100次穿刺结果为100次穿刺。试验评价在距离膜25 cm处观察膜上的落屑。在6倍放大下评价落屑的属性。表述每100次穿刺回收的落屑数。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《一次性使用无菌药液转移器穿刺落屑测试》,该方案主要用于其他中穿刺检测,参考标准《暂无》,《一次性使用无菌药液转移器穿刺落屑测试》用到的仪器有亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A。
